betoonlae kandevõime arvutamine?
Lugemata postitus Postitas mõtsmiis »
Kavas valada betoonist lagi keldrile, mille peale tuleb köök: pliit ja soemüür sealhulgas. Keldri pind umbes 3x3m. Kavatsen ise segu teha ja kõik muu juurdekuuluva. küsimus kui paks peaks see lagi olema ja kui palju millist ja kui tihedalt rauda sinna sisse peaks panema? Kas oleks mõttekas valada pliidi alla keskele toetav sammas? Või kas keegi oskab juhatada kust leiab valemid vms selliste asjade arvutamiseks?
Päikest!
Re: betoonlae kandevõime arvutamine?
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas wake »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Lugemata postitus Postitas copper »
Tsementi peab olema ikka õige kogus, mitte vähem ega rohkem.
Kui vähem, siis halb ja kui rohkem, siis samuti halb. Sellise töö jaoks soobitan kindlasti tellida betoon segusõlmes, kus vastavalt projekteerija arvutustele ka õige mark tehakse.
Aga praktikas tegin ka mina betooni nii, et pool kotti tsementi masina peale
Lugemata postitus Postitas koer »
mulle jäi arusaam, et kelder on 3x3m ja kõik seinad kannavad, seega miks soovitatakse teha plaat mis kannab ainult kahest küljest. kindlasti soovitan armeerimiseks kasutada võrku, et tagada plaadi kandmine igast küljest.
pliit (eeldatavasti tellistest) ja soemüür annavad märkimisväärse lisakoormuse, seega siin pakutud plaadi paksuste ja armatuuri puhul tulbe kindlasti vundament alla laduda. ilma vundamendita pakun et plaat ei tohiks mingil juhul olla alla 200mm, ilmselt peab rohkemgi olema.
kuna betooni kogus on suht väike, siis selle kohale tellimine ei maksa väga palju, aga sa vähemalt tead, mis omadused betoonil on.
raudbetooni arvutamisest räägib konstruktori käsiraamat 2. osa (hind ~300 eek) ja ET-1 0113-0159 (müüb ehituskeskus, hinda ei oska öelda, paari õlle eest võin meiliga saata ka
