palkmaja soojustus
palkmaja soojustus
Lugemata postitus Postitas fixx »
minu küsimus oleks järgmine ,kuidas soojustada palkmaja penoga ,minu ettekujutus on selline ,lüüa palkide peale prussid 5x8cm ,nende vahele 6-7 cm peno,peno äärtest makrofleksi täis,samuti peno vahe penoga,siis sinna peale tuuletõke,ja tuuletõkkele voodrilaud peale,seestpoolt siis niimoodi ,palgile reikad,siis kipsplaat ,mille alla3cm peno,kas kahelt poolt penoga soojustamine palgile miskit halba ei tee?kui olen midagi valesti ettekujutanud ,siis parandage mind.
tänud ette.
Lugemata postitus Postitas malviine »
Lugemata postitus Postitas asjapulk »
Lugemata postitus Postitas andrus »
Postitatud: Püh Veeb 12, 2006 19:50 Teema:
..... Loll jutt. Kirjutage rohkem tõesti seda mida teate mitte ärge laduge huupi mingeid totrusi, mida äkki mõni võtab tõe pähe.....
Mida see penosoojustus, siis palgile teeb?Kuidas ta kahjustab palki?
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Niiskusrežiimide puhul kehtib põhimõte ,et sisemised kihid peavad olema halvema niiskuse juhtivusega kui välimised.Fassadi peno juhib ca 15 korda halvemini niiskust kui vatt.Puidu niiskusjuhtivust vastu penot ma kahjuks ei tea ,seepärast ei saa öelda kus ta peaks asuma, kas seespool või väljaspool palki.Mis puutub aga kondentsi siis kondents tekib pindadel mitte materjalis ja puhta palgi puhul on Sul kuskil palgi sees ikkagi talvel 0 kraadi.Nii et võrdse soojustamise puhul penoga olukord ei muutu niikaua kui kastepunkt ei satu palgi pinnale kus võib kondents tekkida.Arvestades vati tundlikkust niiskuse suhtes kardaks ma vatti rohkem kui penot.Peno on 'iseseisev 'materjal, kuid vatt ilma tuule ja aurutõkketa pole välisseintes efektiivselt .kasutatav
Lugemata postitus Postitas küsija »
Küsimus on selles, et kas tuuletõkke plaadi ja sokli vahel peaks olema õhuvahe või peaks see olema tihedalt omavahel ühendatud (n.t. vahuga)???
Sellel teemal mul ehitajad läksid vaidlema ...ja jäidki erinevatele seisukohtadele. Kumb siis õigem??
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
allikas: http://www.plaat.ee/index.php?option=co ... &Itemid=39
Kui peno difusioonitakistus on puidust väiksem e. aurujuhtivus on parem ,kui puidul, siis ei saa niiskus kuidagi antud materjalide vahele kogunema hakata.
Muus osas on palkmaja katmine penoga rohkem maitseasi.
