sarikad
sarikad
Lugemata postitus Postitas 205d »
Re: sarikad
Re: sarikad
Lugemata postitus Postitas Chef »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: sarikad
Ps.Väike täpsustus: klaasikalised pennid pole küll mõeldud A-sarikaid koos hoidma, pigem sarikaid läbipainde eest kaitsma.
Re: sarikad
Ma vähemalt loodan kuna varsti omal ka katuse ehitus ees ja mul tuleb see jõud päris suur kuna kalle 25 ja maja laius 11 meetrit ning ühtset kandvat seina maja keskel pole.
Muidugi ma ühendam nad ka laetaladega mida just monteerin prussidest 100x200 ja 600 vahega.
Terv
Re: sarikad
Tegelikult tahaks teist korrust ka kasutusele võtta, laetalad on jämedamast otsast 25-30 cm ümarpalgid 1,2 m sammuga. Neile risti peale panen 20X20 müürilatiks, millele toetaks siis sarikad. Müürilatist müürilatini on ca 8,5m. Küsimus on selles, et kas on mõtet katust keskelt toetada või mitte. Kui toetada, siis sarikaid alt enam laiali ei surutaks. Samas toed jääksid ette, et katuse all rahulikult kõndida. Ise kardan seda jõudu, mis hakkab alt laiali kiskuma. Laetalad pole nii jämedad, et mingit suurt hammast sisse saagida ja seintega siduda. Kavatsen lihtsalt risti mõne 5x10 prussi klotsiks ette lüüa mõlemalt poolt.Ühesõnaga mingeid aruvutusi pole tehtud ning tunde järgi vaikselt nokitsen. Ei tule eluhoone vaid kuur panipaik.Vana vundament oli olemas , ise poleks nii laia hoonet tegema hakanud. 45 kraadise kallaku korral tuleb sarika pikkuseks müürilati otsast harjani ca 6.1 m. Kui panna pennid, kas 5x20 prussist 1.2m sammuga piisaks?. Sarikast laseks alt augu läbi ning keermelatiga või millegagi tõmbaks laetala külge kinni. Katuse pindala tuleks kuskil ca 150 m2 ja eterniit. Sai pikk jutt, aga mõtlesin, et küsiks enne targematelt. Endal katuse nullist ülesehitamise kogemus puudub.
Re: sarikad
Restauraator
Re: sarikad
Re: sarikad
Lugemata postitus Postitas jörm »
kuidas sa seda ette kujutad, et töötab nii survele kui tõmbele? kui nii surve kui tõmme on võrdsed ,et siis on summaarne mõjuv jõud null ja võid penni üldse ära jättaeml kirjutas:Penn peaks vist mõlemat pidi töötama nii survele kui tõmbele?
Terv
penni on aegade hämarusest survele töötanud. sarikaid peavad hoidma laiali vajumise eest kinnitused müürlatiga, seda penn ei tee.
Re: sarikad
Oled sa reaalselt mõne penni läbi lõiganud, et tead kindlalt väita, mis jõud seal mõjuvad. Arvutuslikult võib saada penni nii surve kui ka tõmbe.jörm kirjutas:penni on aegade hämarusest survele töötanud. sarikaid peavad hoidma laiali vajumise eest kinnitused müürlatiga, seda penn ei tee.
Re: sarikad
olen näinud vana katust, kus osadelt sarikatelt pennid ära võetud = katus oli keskelt lohkus, laiali vajus üritus alles siis kui sarika ots müürlati küljest lahti tuli (st. müürlatt ära mädanes).wake kirjutas:Oled sa reaalselt mõne penni läbi lõiganud, et tead kindlalt väita, mis jõud seal mõjuvad. Arvutuslikult võib saada penni nii surve kui ka tõmbe.jörm kirjutas:penni on aegade hämarusest survele töötanud. sarikaid peavad hoidma laiali vajumise eest kinnitused müürlatiga, seda penn ei tee.
mismõttes arvutuslikult? Sa võid arvutades need jõuvektorid ju mistahes pidi laduda, kui väliseid mõjusi õigesti hindad siis peaks summaarne mõjuv jõud ikka ja ainult ühes suunas tulema.
(ja kui algselt vektor valepidi pandud siis saad selle jõuvektori lihtsalt miinus märgiga)...
Kindlasti on erinevad piirjuhud - aga siiski, kuidas sa ette kujutad, et töötab nii survele kui tõmbele?
Re: sarikad
PS. Erineva kaldega katustel on tuulekoormused erinevad, samuti lumekoormused. Jne.
Ning müürlati külge kinni võib sarika panna nii liikumatult kui tahad, kui müürlatt on seina küljes kehvasti, siis pole sest ju kasu. Ja kui mingil põhjusel ei saa laetalasid panna sarikatega samas suunas...eriti veel karkass- või palkmajal. Mõtle laiemalt.
Re: sarikad
see oli mu point jah, et nii tõmme kui surve samal ajal mõjuvad.wake kirjutas:Eh, ega sa ometi arva, et samaaegselt on pennis tõmme ja surve?Ühest eelnevast postitusest võis selle välja lugeda.
sisuliselt võid siis ju vahelae tala mis otstest sarikate küljes, kah tõmbele töötavaks penniks kutsuda
äpardunud ehituskvaliteedist tingitud muutuseid siinkohal ei kommenteeriks.
Re: sarikad
Lugemata postitus Postitas tommi »
Omal on umbes sama skeem, laetalad keskelt katkestatud. Mina ühendasin laetalad keskel tõmbele tööle (ebamugav, aga tehtav) ning ühenduse müürlatt-sarikas-vahelaetalad tegin võimalikult tugeva.
Siinmainitud skeemi juures tundub mulle hoopistükkis sarika samm veidikene suurevõitu.
- restauraator
Re: sarikad
Tõmbasin, siit ühe posituse välja.wake kirjutas:Oled sa reaalselt mõne penni läbi lõiganud, et tead kindlalt väita, mis jõud seal mõjuvad. Arvutuslikult võib saada penni nii surve kui ka tõmbe.jörm kirjutas:penni on aegade hämarusest survele töötanud. sarikaid peavad hoidma laiali vajumise eest kinnitused müürlatiga, seda penn ei tee.
Küsin samuti, et mis mõttes arvutuslikult?
1. Kas peab eeldama, et konstuktsioon on alati valesti ehitatud?
2. Kui ei ole, kas siis arvutuslikult on tähtsust penni võimlikule tõmbele, mida reaalselt ei saa toimuda, kuna sarikad on alt nõutekohaselt seotud.
Re: sarikad
Otseses mõttes.restauraator kirjutas:Küsin samuti, et mis mõttes arvutuslikult?
Kui on traditsioonilisest erinev lahendus, kas siis on vale lahendus? Kas igal katusel toetuvad sarikad müürlatile, mis on seina peal? Te kumbki ei ole vist konstruktsioonide arvutamisega kunagi kokku puutunud? Kui nii, siis jätaks selle jutu.
