Voodrilaudade paigaldus
Kas vahede jätmisel esineb hoopis oht, et lauad hoopis kuivavad kitsamaks ning ridade vahele jäävad vahed näha?
Tänud!
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Voodrilaudade paigaldus
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas PP »
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Voodrilauad olid juba ostes krunditud ja värvitud, teise kihi värvi panen siis, kui lauad seinas. Niiskusesisalduse kohta ei oska ise aga midagi arvata.
Seni olen jätnud igaks juhuks enamikesse ridadesse ka vahed ning suuremad kui 1mm, mõned isegi kuni 5 mm.
Kui suur ülekate tuleks vähemalt jätta, et vahede kuivamine vähemtõenäolisem oleks? Lauad on kuusepuust ning 12 cm laiad.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kuule mees, laud kuivades tõmbubki kokku.virgor kirjutas:Olen ise näinud kehvasti kokku pandud laudu ja nüüd on vahed seinas.Krunditud ja värvitud laud pigem kuivab mitte ei paisu.
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas elviz »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Muidu kinnitatakse kõik laudised ikka servade ligidalt. Laudade poolsus ja kumb ots alla-üles panna on samuti tähtis.... minu nolgiajal, kui ehituse abc-d vanematelt meistritelt õppisin, oli see vähemalt nii.
Horisontaalroovi taga on vertikaalliistud paksusega samuti 25mm (alt üles õhuvahetuse tagamiseks), nende all tuuletõkkeplaat ja edasi horisontaalis 5x5 prussid (vill vahel), ehituspaber, vertikaalis 5x15 prussid (vill vahel), horisontaal 5x5 prussid (vill vahel), aurutõke ning sellel siis vastavalt ruumile siselaudis, karkassil kips vms - jõudsimegi tuppataastaja` kirjutas:Ennem, kui ehitajad midagi kosta oskaksid, tahaksid nad ehk teada millele kinnitub roov, ehk mis on roovi taga? Tõsisele ehitusmehele ütleb see palju.
Kui ligidalt on ligidalt 20 cm laia laua puhul?taastaja` kirjutas:Muidu kinnitatakse kõik laudised ikka servade ligidalt.
Äää, khm, siimaani vist on - et puusüsi poolne laua pool välja ja aastarõngad U-tähe moodi. Või olen lihtsalt rumal kui üritan neid vanu tarkusi järgidataastaja` kirjutas:Laudade poolsus ja kumb ots alla-üles panna on samuti tähtis.... minu nolgiajal, kui ehituse abc-d vanematelt meistritelt õppisin, oli see vähemalt nii.
