Põranda valamine
põrandad, põrandatööd
eml
Põranda valamine
Kas keegi teab mõnda lehte internetis, kus oleks õpetatud kuidas valada betoonpõrandat?
Vaja valada umbes 140 m2 . Elutoa põranda lasen arvatavasti valada mõnel spetsialistil aga garaaži ja abiruumi põrandad valaks ise.
Huvitaks just kuidas käib loodimine ja tasandamine.
Äkki keegi kirjeldab töö käiku
Eeltööd nagu peno panek, armatuur ja põrandaküte saab tehtud aga kuidas teha edasi?
Tänud
aaaai
Re: Põranda valamine
Lugemata postitus Postitas aaaai »
1.)võta laser nivell ja kontrolli põranda kõikumine 2)arvuta betooni kogus arvestades keskmist kõrgust 3)vaja läheb sul rihtlatti vastavalt ruumi kabariitidele, sliipi ehk siis metall hõõrutit, ja pärast kopter kui vaja. 4)ja kui betooni tellid siis võiksid mainida ka et põrandavaluks ja vaata et betoon väga paks pole muidu kui algaja oled võid põranda peese keerata. 5)kõige pealt lödista mingi osa maha lati pikkuse jagu siis teed majakad need on siis kõrgused mis sa valada tahad need teed selle sliibiga jällegi lati pikkuse järgi et majakate vahe poleks pikem kui su latt millega rihtima hakkad . 6) kui majakad tehtud siis tõmbad majakate vahelise betooni sirgeks ja kui kusagile on betooni palju saanud siis selleks võta reha millega saad enam vähem õigele kõrgusele betooni kraapida ja kui ka see tehtud siis juba ristipidi piki neid pikki majakaid. ja nii kuni lõpuni paar sõpra võiksid ka appi paluda sest 140 m2 pole vähe. tegelt kui sa pole seda tööd varem teinud ega näinud pole sellest tekstist ma arvan eriti tolkku , mine parem vaata kusagil ehitusel kuidas seda tehakse siis saad aru kui ikka aru ei saanud siis kutsu mind ma valan selle põranda ära. :)
Viimati muutis aaaai, 07 Juul 2008, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
eml
aaaai kirjutas:1.)võta laser nivell ja kontrolli põranda kõikumine 2)arvuta betooni kogus arvestades keskmist kõrgust 3)vaja läheb sul rihtlatti vastavalt ruumi kabariitidele, sliipi ehk siis metall hõõrutit, ja pärast kopter kui vaja. 4)ja kui betooni tellid siis võiksid mainida ka et põrandavaluks ja vaata et betoon väga paks pole muidu kui algaja oled võid põranda peese keerata. 5)kõige pealt lödista mingi osa maha lati pikkuse jagu siis teed majakad need on siis kõrgused mis sa valada tahad need teed selle sliibiga jällegi lati pikkuse järgi et majakate vahe poleks pikem kui su latt millega rihtima hakkad . 6) kui majakad tehtud siis tõmbad majakate vahelise betooni sirgeks ja kui kusagile on betooni palju saanud siis selleks võta reha millega saad enam vähem õigele kõrgusele betooni kraapida ja kui ka see tehtud siis juba ristipidi piki neid pikki majakaid. ja nii kuni lõpuni paar sõpra võiksid ka appi paluda sest 140 m2 pole vähe. tegelt kui sa pole seda tööd varem teinud ega näinud pole sellest tekstist ma arvan eriti tolkku , mine parem vaata kusagil ehitusel kuidas seda tehakse siis saad aru kui ikka aru ei saanud siis kutsu mind ma valan selle põranda ära. :)
Palju see mulle umbes maksma läheks ?
Ise võin ka kahe mehega abiks olla.
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
kui algaja oled, pane torud(nt.met. toru 3/4) puuklotsidele õigele kõrgusele vastavalt lati pikkusele. tõmbad mööda torusid latiga ja saab sirge. peale valu kohe torud välja. kui koperdama hakkad täidad torudest jäänud vaod isetehtud seguga(tsement+liiv), koperdad kõik ära ja saab hea. enne koperdamist teed seinaääred liibiga. olen ise kogu aeg nii teinud, pole riskinud nende majakatega. torudega võib spetsialistil suu muigele tõmmata, aga mul tuttav betoonifirmast ütles kunagi, et 100 mehest saab 4-5 head latimeest..tee omad järeldused.
aaaai
jah ega see lattimine pole tõesti mingi naljategemine ja kusjuures ega reha mehel on ka suur tähtsus kui ta õieti seda segu latimehelt eest ei tõmba on latimehel üsna raske ,eks selle põranda valamise juures ongi mingi 5 meest tavaliselt brigaadis, vajadusel ka rohkem. aga "maksma"? mis mõttes et kas siis kui ise teed oma sõpradega või siis kui keegi tuleb ja teeb? kui sõpradega ise teed siis betoon ja sõpradele õlled pead maksma kinni aga kui keegi tuleb ja teeb siis arvesta kuskil 100 .- m2 töö raha
eml
aaaai kirjutas:jah ega see lattimine pole tõesti mingi naljategemine ja kusjuures ega reha mehel on ka suur tähtsus kui ta õieti seda segu latimehelt eest ei tõmba on latimehel üsna raske ,eks selle põranda valamise juures ongi mingi 5 meest tavaliselt brigaadis, vajadusel ka rohkem. aga "maksma"? mis mõttes et kas siis kui ise teed oma sõpradega või siis kui keegi tuleb ja teeb? kui sõpradega ise teed siis betoon ja sõpradele õlled pead maksma kinni aga kui keegi tuleb ja teeb siis arvesta kuskil 100 .- m2 töö raha
Seda tahtsingi teada, et palju tööraha oleks kui keegi tuleb ja teeb, ise pakkusid sellist varianti ka.
Peab vist jah kellegi ikkagi palkama kuna kui betoon kohal on ja hakkama ei saa siis ka jama ja pärast lihvimine veel keerukam ja kallim.
Tänud
Viimati muutis eml, 09 Juul 2008, 23:15, muudetud 1 kord kokku.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
võin anda heade valajate kontaktid, just mul tegid, koos koperdamisega törts alla saja võtsid.. saue kant.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Tiit, tunneks huvi kontaktide vastu. Sügise poole ka endal väike põrandavalu plaanis.
Tänud!
