pump lülitab sisse 10 min. tagant-
Lugemata postitus Postitas marika »
- Uus kasutaja
Re: pump lülitab sisse 10 min. tagant-
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
2 võimalust:
ahmib õhku,
voolik/toru katki, surve langeb
Edu,
Puurmeister
Lugemata postitus Postitas pump »
Kui ei tea mis pumbaga tegu on siis ei oska täpsemalt aidata.
Lugemata postitus Postitas Ville007 »
Soovitati pang otsa panna, et siis liiva sisse ei tõmbaks pidavat kestma kauem....
Või on need klapid lihtsalt s...d!
Lugemata postitus Postitas katariin »
Probleem selles, et hakkab tööle kui vett lasta, aga välja lülitada ei taha. Peab minema ja teda kaasa aitama st tuleb vahepeal vooluvõrgust välja võtta ja siis võtab rõhu üles??
Mis asi on süvavee hüdrofoor?
Toomas
vabandust-minu vigatoomas kirjutas:Tere.
Toomas
Mõtlesin seda hüdrofoori, mis on mõeldud puurkaevudele ehk siis need mis võtavad vett sügavamalt.
Mõtlesin oma loogoikaga sellise termini- kõlab ju kaunilt
Tähendab sukelpump. Mark ja mudel paluks, süsteemi kirjeldus ei teeks paha.
Toomas
5162338
See aga on nüüd olnud vist mingi 3 aastat ja nüüd siis kevadest selline probleem, et ei lülita end välja. Kui vooluvõrgust välja võtta ja siis tagasi panna, hakkab tööle ja lülitab end välja kenasti. Ja seda mitte-välja-lülitamist teeb ta siis kui nt pesu pesta või rohkem korraga vett lasta.
Olgu ka öeldud, et võtsime need torud kaevust välja, kontrollisime, veetase on normis ja põhjaklapp ka korras. Kas siis mingi viga elektris. Aga mis?
Aitäh, kes vastata oksab ja nõu annab!
katariin kirjutas:Margiks on Nocchi, lisaks on seal veel kirjaks power spa. Otsisin netist infot ,aga sellist marki ei leindnud. Tean seda, et imamissügavus on kuni 30m (süvavee-ejektoriga) Siit ka minu mõiste![]()
Täpsustan seda välja lülitamist- ta ei võta õiget rõhku üles ja see pärast ei saa ka välja lüitada. Aga kui korraks välja võtta vooluvõrgust võtab rõhu üles ja lülitab välja.
Ma väga vabandan ebatäpsuste pärast eelmise postituse juures- ehk ehitusspetsid annavad andeks
Tähendab veeautomaat. Kontrolli rõhureleed ja paagi vastusurvet.
Toomas
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
surverelee all võib olla peenike kanal ummistunud, trassisurve ei jõua relee membraanini ja pärast ei kao jälle trassi piisavalt kiiresti ...toomas kirjutas:... Kontrolli rõhureleed ...
