Soov oleks ise valada pesubetooni autoparkimisplatsile. St teha valge tsemendiga petoon, lisada kas kruusa või väiksemat killustikku ning valada raketisesse ( u. 1,5 x1,5 m). Ning kui betoon pole enam märg siis veega uhuda see pealmine segu ära ning nähtavale jääks täitematerjal.
Küsimus oleks et kas keegi on seda katsetanud ja kuidas on tulemused? Kas peaks kasutama ka plastifikaatorit ja/või külmalisandit.
Autoalune tee pesubetoonist?!
Re: Autoalune tee pesubetoonist?!
Lugemata postitus Postitas Chef »
pesubetooni tehakse natuke teistmoodi.
betoon oleks mõistlik välitingimustes valida C30/37 (külmakindlust tasub suurendada veel lisandiga).
vormi põhja pannakse liiv, sinna peale soovitud graniitkillustik ja kõige otsa betoon. peale kivinemist võtad plaadi vormist välja ja survepesuriga lased liiva maha, tulemuseks kodukootud pesubetoon.
sinu versiooni järgi raiskad asjatult graniitkillustikku ja tulemus ei jää selline nagu mustamäe majade seina, jääb ebaühtlane.
Lugemata postitus Postitas Lohemadd »
Kas pesubetooni saab ainult vormi valada? Kas nii ei saa, et pealmine pool jääb kivikillune? Näiteks treppi valades?
Lugemata postitus Postitas hani »
Kunagi töötasin firmas just pesubetoontoodete valmistamisel.Toote vormi põhi ja kui vaja,siis ka servad töödeldakse spetsiaalse emulsiooniga.Vajalik väga ühtlane ja täpne kogus.Peale toote vormist eemaldamist lastakse survepesuriga töödeldud pool üle.Seda varianti,et raputad kivid peale võib kasutada kui toodet on vaja paariks päevaks.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
sellega võib kummalisi asju juhtuma hakata talviti, auto alt pudeneb soola ja sodi, see sulab ja jäätub, see isetehtud asi võib pudenema hakata ...Kata kirjutas:... ise valada pesubetooni autoparkimisplatsile. St teha valge tsemendiga ...
