odav, aga hea ventilatsioon majale
Lugemata postitus Postitas chevy »
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Ruumi õhk peab vahetuma minimaalselt 2 tunni jooksul. Kui seda ei toimu, siis esimeseks märgiks on talvel niiskuse kogunemine hoonesse.
Selle tulemusena hakkavad niiskuma konstruktsioonid, halveneb seinte soojuspidavus, tekivad hallitus ja seened.
Vast aitab probleemide kirjeldamisest.
Lahenduseks on ka väljatõmbeventilaator ja sisselaskeklapid. Samas kui see hea ja kallis sundventilatsioon sisaldab ka soojusvahetit, mille abil välja tõmmatavast õhust antakse soojus tagasi sissepuhutavale värskele õhule, siis vähendab see jälle päris oluliselt küttekulusid. Väljatõmbeventilaator tõmbab toaõhu koos seal sisalduva soojusega majast välja ja asemele tuleb värske õhk õuest, mida tuleb siis üles soojendama hakata.
Lugemata postitus Postitas tonis »
Miks ta vahetuma peaks?
Kas ta peaks vahetuma ka pühapäeviti, öösiti, AK ajal või siis kui kedagi kodus pole?
See rahvasuus levinud "normatiiv" kehtib siiski vaid konkreetsete sisendandmete põhjal. Mitu inimest, mitu m3 maja mahtu, mitu vannituba jne?
- Pildistaja
Kui aga rääkida eluruumidest, siis minu kogemus ütleb, et pigem kipuvad inimesed ventilatsioonivajadust alahindama ning sellega kaasneb palju probleeme. Ja eluruumide jaoks on see 0,5 korda tunnis just paras orjentiir, millest lähtuda.
Kas freshklapist tulev külm õhk ebameeldiv ei ole? Mulle isiklikult ei meeldi toas liikuvad erineva temp-iga õhumassid. Tsentraalsel sundvendil saab lisaks soojusvahetile ka sissetuleva õhu eelsoojendust kasutada, näiteks keskkütte soojuskandja põhist.
~2 a tagasi reklaamis end üks kohalik firma, kes pakkus sissetuleva õhu eelsoojendamise lahendust maapinna abil. Lahendus nägi välja umbes selline, et vundamendi alla tehakse süvend-ruum, kus on temp ka talvel + kraadides. Teatud tingimustel võib sellega sissetuleva õhu kütmise kulu kuni 2x kokku hoida. Kes mäletab lahenduse nime, firma nime või kodulehe aadressi?
- Pildistaja
Parim lahendus on jah korralik ventilatsioonisüsteem, mis on ökonoomsem ja kasutusmugavuselt parem, aga paraku küllaltki kulukas.
Loomulikult on erineva suurusega ja erineva kasutajate arvuga ruumidel erinevad ventileerimisvajadused, aga kuivõrd paljud inimesed ventilatsioonivajadust üldse ei adu, siis nende jaoks selline detailne lähenemine moondub pahatihti arvamuseks, et ega minu maja puhul muud vaja polegi, kui vahel akent lahti teha ja ongi ventileeritud. See on aga kurjast. Nii ongi lihtsam rääkida mingist reeglist a la 0,5 korda eluruumi õhutust tunnis, siis on sellest kõigil lihtsam aimu saada. Kes detailsemalt asjaga tegeleb see ka täpsemalt vastava lahenduse saab.
Minu vastused olid ajendatud teemaalgataja küsimusest.
See maapinna abil sissepuhkeõhu ettesoojendamine hakkas küll mullegi huvi pakkuma. Kuigi esimese hooga kipun skeptiliselt suhtuma, sest jääb arusaamatuks, kust see ettesoojenduseks vajalik energia sinna saab. Kui keegi asjast midagi teab, siis uuriks isegi huviga.
mul on väike kahtlus, et firma on jäädavalt kadunud ja koduleht maha võetud. kui keegi suudaks meelde tuletada firma nime, siis http://www.archive.org/ aitaks ehk hädast välja.
Ja talvel on väljas -25 kraadi kas lased selle tuppa? Pealegi laseb see ainult ca 7-10 l/s õhku läbi.sSelleks, et teada,kas sul on vaja venti pead otsima oma ala asjatundja on olemas omad normid ja põhimõtted mille eiramine maksab pärast kallilt kätte.Ma olen teinud 6-ele majale nii
projekti kui ka paigaldanud.Vastavalt vajadusest on ka mootori(ventika)
valik erinev . See sõltub jällegi trassi pikkusest ja takistustegurist jne.Põhimõtteliselt olen viinud mustadest ruumidest (wc,du
Et vältida "vigu" tuleks projekt tellida mujalt kust töö. Sest firma teenib ka materjali pealt.pealegi võid tellida kümme erineva hinna ja tulemusega projekti ja nad kõik on õiged. Ja kui oled saanud projekti mis rahuldab siis küsi hinnapakkumised ja otsusta.
tonis kirjutas:Energia tuleb maapõuest ja päikeselt. 2-3 m sügavusel on ka talvel plusskraadid. sellele see lahendus põhines. kui väline temp on -20 ja tubane +20 ja maapind suudaks sissetõmmatava õhu soojendada näiteks 0 kraadini, langeks õhu soojendamiskulu 2x. Ilmselt on seda reaalsuses raske saavutada.. täpselt ei mäleta, võibolla üritasid nad maapinda soojendada ka suvise jahutusega. st suvel süsteem jahutab sisseetõmmatavat õhku, sest maapind on jahedam kui õhk, ning seeläbi ka soojendab maapinda. mu mälu arvab et joonistel oli mingid "õhuruumid" tehtud maja alla, kus siis toimus maapinna / õhu soojendamine/ jahutamine. talve esimesel poolel toimiks lahendus kindlasti, kuid kui suur peaks olema õhuga kokkupuutuva maapinna mass, et ta enne kevadet ise maha ei jahtu.
antud süsteemi ei julge kommeteerida .......ja maksumus??? võib olla tõesti on keegi vanade talupoegade leiutatud kelder-hoidlate eelsoojenduse-jahutuse põhimõttel töötavat süsteemi edasi arendanud ?
Re: odav, aga hea ventilatsioon majale
Kirjelda palun rohkem oma olemasolevat elamist( on teil korter, eramaja,ridaelamu, mitu korrust, mis küttesüsteem ja millised korstnad, ventilatsioonisahtid jne. ). Kõik need asjalikud vastajad oskavad teile siis kindlasti palju paremat nõu anda.chevy kirjutas:Saime majafirmast hinnapakkumise, aga seal ventilatsiooni koha peal ainult kohutavalt kallis sundventilatsioon. Milline oleks kõige odavam variant, mis samas ajaks asja ära? Olen kuulnud mingitest fresh klappidest ja niisketest ruumidest väljatõmbest ja mingist 24h töötavast katuseventilaatorist.... aga täpsemalt ei tea midagi... Aidake palun rumalat. Ja kas plastaknaid ka mingite õhutusribidega tehakse ja kas need ribid siis toimiksidki nende fresh klappidena?! Aitäh, kes viitsivad vastata!
Lugupidamisega restauraator.
Maasoojendusega ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Prim »
Lugemata postitus Postitas tõnis »
Reklaamartikkel: http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1639&c_tpl=1012
Lugemata postitus Postitas Robinson »
Inimesed mõelge veidi peaga.
Maailmas on kindlaks tehtud, et suurema radoonisisaldusega piirkondades on hullumaja inimeste tervisega. Ka Eestis on 2-3 piirkonda sellist!
See ei ole utoopia ega müstika!
- Pildistaja
mingi kaart radooni leviku kohta Eestis
http://www.envir.ee/kiirgus/image/radoon.gif
AERECO vent-süsteem
Lugemata postitus Postitas Ruth »
Süsteem töötab õhuniiskusele.
Luguge http://www.rotoflex.ee -lk on täiendamisel!
