Vanale laudpõrandale laminaat
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Kiku1 »
Selline küsimus, et olemas vana puitpõrand ja sellel 2 kihti linoleumi. Soov oleks panna nüüd sinna peale laminaat (linoleum muidugi maha). Kui paksu puitlaastplaadi peaks laminaadi alla panema, kas 16/15 puitlaastplaat/OSB piisab, või peab paksem olema. Päris laua peale ei saa panna, ebatasasused ja ära nagu ka ei tahaks võtta. Mida soovitate. Aitähh!
Re: Vanale laudpõrandale laminaat
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
eks see oleneb ju suuresti laudpõranada ebatasasusest
Meil täpselt sama plaanis ja üsna sarnane olukord. Lisaks tegu maja teise korrusega ning põrand hirmsasti kriuksub. Mida teha?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Põrand lahti võtta.Kirjeldus teises teemas.
