Kas oskab keegi nõu anda?
Selline probleem, ehk oskab keegi lahendust soovitada - teen remonti WC-s, hetkel vana pind on värvitud (u. 1cm-paksune krohv telliskivi seinas), aga plaan kindlasti plaatida. Mõningate ümberehituste tõttu on osa krohvist ka eemaldatud, nii et mõtlesin, et tuleb siis uuesti krohvida ja siis plaadid. Krohvitud-värvitud pind (üks sein on veel täitsa terve) on üldiselt sile, kuid pole loodis (2m kõrgusesse kalle on väljapoole u. 1cm). Kui isegi plaatimist see äkki ei sega, siis mõistust ikka:) WC on muidugi, nagu alati, kitsas, seega kas oskate soovitada, kuidas minimaalse ruumi kaotusega loodis pind plaatimiseks ette valmistada - kas krohv maha ja uuesti loodis peale kanda, või äkki krohv maha ja kui telliskivi sein loodis, siis plaatida otse selle peale? Kipsplaadi liimimise puhul tuleb ikka 13mm kipsplaat + min 15mm liimisegu, seega ikka ca 3cm igast seinast maha, mis mind väga ei võlu:( Et kas siis on midagi paremat välja pakkuda, mis plaatimiseks parem ja samas kitsam või pean siiski arvestama, et kui seinad sirged, siis käin külg ees, ja kui kui käin otse, siis seinad kaldu:)
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Kas oskab keegi nõu anda?
Lugemata postitus Postitas werta »
Kõige odavam on seinad sirgeks teha krohvimise teel.
http://woman.delfi.ee/nurgakivi/vannituba/
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Vana maha ja uus krohv seina, ainuke mõistlik lahendus.
Kas sa arvad, et saad mitteloodis seinale plaadi ka seeditadavalt peale, nii, et miski ei häiri?
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Aitäh, Werta, seda linki olen näinud ja tuu pole päris tuu - neil uues korteris seinad juba eos kipsiga sirged:) Ja Manowar ka thanks
, ja ega ei arvanudki, selle pärast küsingi:) Ei taha lihtsalt ruumi kaotada ja jõudsin ise ka lõpuks järeldusele, et ilmselt krohvimisega tuleb kõige mõistlikum... Kontrollisin järgi ja ka telliskivisein on loodist ära, seega läheb siis uus krohv peale. Aga küsin veel, et mitu kihti ja kui paksult tuleks tellisseinale peale kanda, et plaatimiseks kõlbulik oleks. Tasanduskrohv Kestonit TT tuleb näiteks kuni 5 mm, Vetonit pakub 2-10 mm ühe kihi paksuseks lauspahtelduse puhul. Kas ühest kihist, mis on loodi tehtud piisab, või peab pärast kuivamist veel peale kandma? Seinad viltu, seega üleval tuleb niikuni esimene kiht paksem...
Kõik me olime kunagi algajad
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Kõige lihsm oleks MP-75-ga krohvida.Krohvi kihi teedki ainult nii paksu,et sein sirge saab.Kõrgema koha pealt võib kivi nõha jääda.MP eeldab ka kindlalt hüdroisolatsiooni enne plaatimist.
Lugemata postitus Postitas sinilill »
"Sobib näiteks betooni,
krohvi, pahtelduse, tsemendibaasiliste pahtlite ja tellise
pahteldamiseks. "
Kas Kestonit TT tohib osaliselt ka kipsi peale panna?
pahteldamiseks. "
- tartuott
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Võid vabalt kasutada ka remondikipsplaati 6x900x2700. Plaadi paksus 6mm. Liimid montaazivahuga seina, naeltüüblitega fikseerid, kipsikruvidega rihid plaadi seinas loodi. 2 tunni möödudes niiskustõke selga, 4-6 tunni möödudes hakkad juba plaatima. Kui sa krohvijaks ei ole õppinud ja praktika puudub, siis krohvid ennem kolm korda ,kui saada seina enam vähem sirgeks ja kuivab krohvitud sein sul mitu nädalat.
Jõudu tööle!
Jõudu tööle!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
- euromaaler
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
Tasandusseguga(krohv) tasandatakse.
Pahtliga tehakse pindasid siledaks.
Tooteinfot kûsi toote mûûalt, nemad saavad sellest makstud.
Edu
Edu
