millist betooni valida?
Lugemata postitus Postitas hollow »
mis tugevusastmega peaks olema betoon...
saalung ise on valmis ja 8mm armatuur on ka saalungi sisse paigaldatud, mis omakorda on seotud olemasoleva vundamendiga
muidu plaan tellida betoon keila betoonist või Harku Betoonist
aga seal peale nende betooni tähistus numbrite ei ole midagi kirjas, et kus seda kasutatakse ja ise ka spetsalist ei ole.
koguseliselt kuluks seda betooni 1,2-1,5 kuupi... kas tasuks see kohale tuua kallluriga või miksriga? betooni tehasest sinna kuhu see minema peab on enamvähem 20minutit sõitu
Re: millist betooni valida?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
arvan, et kui tellid C 25/30 betooni, siis väga puuse ei pane..
aga pumil nad väidavad, et tuleb pool kanti rohkem tellida, kuna nad ei saa seda lõppu kätte masinast..
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas copper »
Samas tugevuse poolest piisab ka B20, kui sa just 3 kordset maja ehitama ei hakka ....
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
1,5m3tiit001 kirjutas:nii väikse törtsu, kui võimalust on, ma vist teeks ise segumasinaga..
renniga too muidugi, kui sellega ligi saad
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
Lugemata postitus Postitas müürsepp »
Betoonis kirjade järgi õhku kuni 2 %.
Kuidagi eba-loogiline nagu tundub - kuidas saab boorsus teha betooni ilmastikukindlamaks???
Kas oskab keegi selles küsimuses midagi targemat öelda?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas figo »
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas konkriit »
veel jääb paisumisruumi ja ei tõmba pragusid sisse.müürsepp kirjutas:Peremees tellis oma aia vundamendile ilmastiku kindla betooni C25/30. Lahtiraketamisel selgus, et lähedalt vaadates betooni pind ei ole täiesti sile, vaid boorne. Kohati häirivalt suured õhu mullide augud. Uurisin betooni tootjalt, sealt väideti, et ilmastikukindluse andvatki õhu boorid (mullid).
