laes pragu
minasiin
laes pragu
Lugemata postitus Postitas minasiin »
selline küsimus et kuidas likvideerida pragu laes? ripplage ega sellist asja ei pane
mustmees2
Re: laes pragu
Lugemata postitus Postitas mustmees2 »
kui laes on pragu,siis tuleb ikka see natuke süvendada ja pahtliga ära viimistleda,kui võimalik siis oleks tore kui sell prao peale knaufi klaaskiud teip paigalda kuid juhul kui on võimalik.
aga jah,pahtliga viimistleda ja uus lae värv peale.
puruvana
Re: laes pragu
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Proovi akrüülhermeetikuga. Kui veab, saad sama tooni ilma lage värvimata. Soudali valge on õrnalt hallikam kui teiste firmade valge. Akrüülhermeetik talub ka veidi prao "mängimist".
jarmo vollila
Re: laes pragu
Lugemata postitus Postitas jarmo vollila »
minasiin kirjutas:selline küsimus et kuidas likvideerida pragu laes? ripplage ega sellist asja ei pane
Vaata youtubest. Seal tehakse puust ette...
saepuruplaat
Re: laes pragu
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
puruvana kirjutas:Proovi akrüülhermeetikuga. Kui veab, saad sama tooni ilma lage värvimata. Soudali valge on õrnalt hallikam kui teiste firmade valge. Akrüülhermeetik talub ka veidi prao "mängimist".
akrüüli peab üle värvima, kuna see hakkab mustust koguma ja paari aasta pärast on inetu pruun triip laes.
Puust ajud, kuldsed käed.
maaler6
Re: laes pragu
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
kui on laes pragu,tuleb esmalt pragu puhastada,lihvida.siis pragu pahtlit täis,kui kivistunud
võrkteip või paber pahtliga peale,üleliigne pahtel maha lihvida ja 2 korda kogu lagi üle värvida.
aga akrüüliga küll jamama ärge hakake.
