laminaat ja soojustus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas ott3 »
kas laminaadi alla võib soojustuseks panna isotex põrandaplaadid (rohelised, 60x120,pehme puitkiudplaat )? äkki liiga pehmed ja kas kasu ikka on sellisel soojustusel?
Re: laminaat ja soojustus
vabandust mitte isotex plaat vaid lihtsalt isoplaat
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Neid rohelisi plaate kasutatakse jah laminaadi all ja pannakse plaadi suhtes diagonaalselt. Kas nad just sooja pärast pannakse ,see kahtlane... Üldiselt on laminaatparkett külm. Naturaalparkett on seevastu soojem.
Kui on maja 1. korrus, siis pannakse niiskusetõkkeks paksemat sorti kilematerjal. Veel pannakse kile peale, laminaadi alla 2mm paksune poroloon .
Lugemata postitus Postitas Ehitame »
Isoplaat paigalda kindlasti diagonaalselt,vahed võib ka kinni teipida.
Ehitame kirjutas:Isoplaat paigalda kindlasti diagonaalselt,vahed võib ka kinni teipida.
Kilematerjal niiskustõkkeks aitab laminaadi kaitseks küll, aga niiskus jääbki betoonpõranda ja kile vahele. Soe ja niiske hakkab hallitama nagu sai kilekotis.werta kirjutas:Kui on maja 1. korrus, siis pannakse niiskusetõkkeks paksemat sorti kilematerjal. Veel pannakse kile peale, laminaadi alla 2mm paksune poroloon .
Lugemata postitus Postitas külaline kes on juba digonaalis pannud isotexi plaadid »
Diagonlis sellepärast et ei tekiks vuukide kattuvust, või mis veel hullem plaadi nurgavuugi ja laminaadi nurgavuugi kattuvust.. ( hakkav läbi paindume ja laminaadi vuugikohad "kerkivad" üles...
