Punane põrandaküte toru vee toruks?
põrandad, põrandatööd
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Sai siis suurem kogus põrandakütte toru ostetud, selline punane ja plastikust.
Kuna aga rohkem kui vaja siis mõtlesin et paneks ka vee jaoks sama.
Kas keegi oskab öelda kas see sobib ikka. Ise olen nagu kuulnud et peaks sobima.
Läbimõõdult mingi 20 ne peaks olema.
Tänud ette.
antonio1
Re: Punane põrandaküte toru vee toruks?
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
mementoxy kirjutas:Tere,
Tänud ette.
toru nagu toru ikka,miks ta ei peaks sobima. seda kas tavalised Q&E Wirsbo rõngad selle põrandaküttetoru ühenduse ka piisavalt kinni tõmbavad ei julge lubada, kui kasutad keeratavaid pronksühendusi, siis toimib kindlasti, iseasi kas sellise süsteemi hind siis sulle enam vastuvõetav on.
mementoxy
Tänud torud said just paika ka:)
Lugemata postitus Postitas . »
kyll vana teema, aga kodanik, kes need torud omale paigaldas peaks nyyd niel ka silma vähe tihedamalt peal hoidma. Põrandakütte toru on mõeldud kannatama maksimaalselt 55 kraadi, joogivee toru aga 95 kraadi. Väheke mõtlemist. Päris katastroof nüüd pole, aga peale 55 kraadi hakkab toru intensiivne vananemine ehk lubatud 50 aasta asemel on torul kestvust äkki 5 ? Lihtsalt väike hoiatus
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Küttetoru kasutamine veetoruna on üsna vale samm. Mainiti siin pisut erinevat temperatuuri taluvust kuid põhiline point on rõhus. Küttetorud on mõeldud kasutamiseks kuni 6 baarini, veesüsteemides tavaliselt survet aga oluliselt rohkem - 10baari. Minu soovitus oleks toru vahetada enne kui hilja.
mementoxy
sky kirjutas:Küttetoru kasutamine veetoruna on üsna vale samm. Mainiti siin pisut erinevat temperatuuri taluvust kuid põhiline point on rõhus. Küttetorud on mõeldud kasutamiseks kuni 6 baarini, veesüsteemides tavaliselt survet aga oluliselt rohkem - 10baari. Minu soovitus oleks toru vahetada enne kui hilja.
Ühesõnaga siis rääkisin FEB-is spetsialistidega ja nad olid sama meelt. Küttetoru ikka ei kõlba millekski muuks kui kütte jaoks.
Kuigi peale pikaajalist selgitust sain ka vastuse et kui siis ainult külmavee jaoks võib kasutada, aga ka see n-ö nii ja naa asi. Pigem ikka mitte.
Kuna kuumavee puhul temberatuuri kõikumine ja max kraadid pidid need olema, mis on toru jaoks tapvad.
Tänud kes viitsisid kaasa mõelda,
A
tulp
Lugemata postitus Postitas tulp »
Kas külma vee jaoks tohib, siis seda toru paigaldada? Tahaks suvilasse panna kuna toru tuleb pm tasuta kätte. Sealne pump mul elu sees rõhku 10 bar välja ei löö. 3,5 oli vist, võin ka eksida.
MIllega selle toru ühendusi üldse tehakse? Need samad wirsbo tangid, mis rendist saada ja rõngad ümber ?
