Gaasikatla valik
Gaasikatla valik
Lugemata postitus Postitas HHH »
tere
majas ligi 150 ruutu köetavat pinda (põrandaküte). Millist gaasikatelt valida? Kas valida kondensatsioon katel või turbokatel, boileriga või ilma. Mis oleks kõige ökonoomsem?
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Re: Gaasikatla valik
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
ikka kondensatsioonikatel, sellel gaasikulu ca 10 % väiksem kui tavalistel
gaasihind on kohe-kohe tõusmas, nii et veidi kallim, kuid efektiivsem katel on arukas valik
hinnavahe tuleb mõne aastaga tagasi, edaspidi hakkab seade juba konkreetselt säästma
muuseas saksamaal võib ainult uusi kondensatsioonikatlaid paigaldada
soovitan Wolf kaubamärki
soojaveeboiler võiks olla ca 150 l mahuga, kui suured pull-pull vannid, siis 200 l kuluks ära küll
Elagu kodumaine energia:):):)
Lugemata postitus Postitas Hundu »
Kindlasti kondenskatel. Omal Viessmanni oma tiksub ja pole siiani probleeme olnud. Kui majapidamises vann tihedas kasutuses, või niisama sooja vee tarve suur, siis tasuks ka boiler lisada (enamusel kondenskateldel boiler ka küljes olemas). Samas ma oma Viessmanniga pole soojavee puudust veel suutnud saavutada - kaks suurt dušši saunas ei suuda katelt ära jahutada. Wolfiga aga ole ettevaatlik. Mul tuttaval tõmbasid kohalikud müügimehed koti pähe - lubasid maa ja ilma kokku ja kui üles pandi, selgus et lubatud täisautomaatse juhtploki asemel oli täisautomaatne kondiaurul töötav juhtplokk... Katel ise töötab korralikult.... Ehk kontrolli kindlasti üle, mida pakutakse. Igal juhul tasub võtta välistemperatuuri arvestav juhtautomaatika. Lisaks on abiks ka termostaatide kasutamine tubades küttekontuuride juhtimiseks. See pole hädavajalik, aga võimaldab küttekuludelt kokkuhoidu saada (vihje - päike ka kütab
Kas turbo või mitte -see sõltub sellest kas tahad katusesse auku teha või mitte.... Turbokatel on lihtsalt katel, millel sundventilatsioon - saab hakkama ühe toruga, mis nii värske õhu kui sooja auru jaoks. Teised on vabalthingavad ja eeldavad korstna (kanaliseeritud) olemasolu.
HAndo
HAndo
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Selge, siis kondensatsioonikatel jääb
Tekkis aga teine küsimus - Kui suurte vahedega põrandakütte torustik panna oleks õige? ehitajad ladusid kogu maja ulatuses 30 cm. vahedega... kas see mitte kolehõedalt pole?
Lugemata postitus Postitas vanakala »
omale tasub panna alati 15cm vahedega, igasse ruumi eraldi kontuurid, plaaditud avatud köögi osale eraldi kontuur, maast laeni akende alla eraldi kontuurid ja võimalusel 7cm vahega, toru vähemalt 16mm hapnikubarjääriga, jätkukohti mitte teha, vaheseinte alla mitte paigutada toru, torud sisenevad ruumidesse uste lävepakkude alt kus toru on ka paigaldatud kõrisse, põranda betoonplaati lõigatud vaheseinte alt 1cm sügavused sooned sisse peale valamist( jätmaks võimalusel betoonil murduda seinte all kahjustamatta küttetorustiku),avatud köögi peale plaaditud osa kus üleminek parketile teha murdumissoon, põrandast väljaviigud kõridesse, kui toru jääb mõne seina alla siis toru kõrisse sellel kohal( mõlemale poole seina peaks kõri ulatuma 50cm), kontuuri pikkused mitte üle 100m, toru kulu 1m2 vähemalt 7jm.+ otsad kollektorini, maast laeni akende puhul välis seinast 5cm esimene toru, muidu välis seinast 10-15cm, seina äärtes peab jooksma esimesena pealejooksu toru, toru paigaldada spiraalis vaheldumisi peale ja tagasi jooks, garaasi välis uksest esimene ring 30cm ( vältimaks külmumise ohtu kui temperatuuri andur on sulgenud küttekontuuri), torud ei tohiks kuskil ristuda ja olla üksteise peal, torud peavad olema ilusti kaarjalt painutatud.
ära unusta, et kondensaatkatel vajab ka kanalsatsiooni mis ilma vastusurveta.
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Minul on katlaks Viessmann Vitodens 333 koos Vitotronic 200 automaatikaga. Sellel on sees ka 86 liitrine boiler millest igati piisab - katel on nii võimas et ka suurema solistamise juures ei lähe vesi külmaks ja dušši all võid olla põhimõtteliselt igavesti...
Olen katlaga väga rahul.
Kohalike müüjate käest võttes on ta päris kallis (mina ostsin Eesti Gaasi kaudu), kuid e-bayst saab päris hea hinnaga: http://cgi.ebay.de/Viessmann-Vitodens-3 ... dZViewItem
jne.
jne.
Viimati muutis Silwer, 22 Juun 2008, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
gaasikateldel tuleb olla valikutega ettevaatlik ja mitte tundmatuid osta kuna te ei osta katelt 1 aastaks. mõne katlaga nii, et maaletoojat ei leia enamkskilt 5 aasta pärast ja seega olete varuosadest ilma.
30 KW seinakatelde mis teevad soojavett läbijooksuga siis nende tootlikus kuskil 10l. 50 kraadist vett minutis. see siis kui veel soojusvaheti on uus sees.
