Mõra majas!Deformatsioonivuuk?
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
Majal on lisaehituse(garaasile on tehtud lisaks üks autokoht ja selle peale tuba) osa ära vajunud,ning vana osa ja uue vahele on kohati tekkinud pea 4cm vahe!(Vahed jooksevad sirgelt maapinnast räästani)
Maja ise on ehitatud 1969,ning lisaehitus teostatud 1979-80 aatal ja hetkel hakkan maja penoga soojustama.
Kas on kasulikum nendest liitekohtadest penole liide jätta ja katta deformatsioonivuugiga või katta need penoga lihtsalt üle,armeerida ja krohvida!
Ei tea kas maja just enam vajub,usun et vajumine on juba toimunud aga kas see mängima jääb ei tea!
Kui deformatsioonivuuk on paigaldatud siis kui silmtorkavalt see näha jääb?
Kui lihtsalt vahe üle armeerida ja krohvida,siis kui suurt mängimist see peno,armeering ja krohv talub?
On kellegil veel ideid kuidas sellist kohta soojustada?
Viimati muutis Silver, 18 Juun 2008, 09:14, muudetud 1 kord kokku.
joller
Re: Mõra majas!Deformatsioonivuuk?
Lugemata postitus Postitas joller »
Kohe kindlasti tuleb sellesse mõra piirkonda tekitada deformatsiooni vuuk. Seda ei tea sa kunagi kas need erinevatel etappidel ehitatud hooneosad vajuvad veel või ei. Kui teed ilma ja vajumine toimub siiski siis ei teki sinna enam pragu vaid mõnus voldike ning lahti löönud draiviti tükid ilmselt.
