Vanad põrandalauad (esialgselt paigaldatud nelikant naeladega) üles võetud, nummerdatud jne. Hiljem plaanis need samas järjekorras tagasi panna. Kas on reaalne kasutada samu naelalauke laudades ja laagides (võttes lihtsalt veidi jämedamad naelad) uueks kinnituseks? On äkki kellelgi kogemusi.
põrandalauad tagasi
põrandad, põrandatööd
Re: põrandalauad tagasi
Lugemata postitus Postitas Yakuza »
Parem on kui kiiludega lööd laua tihedalt äärislaua vastu ja siis kitsa pealise kruviga sealt laua soonest sisse keerata.siis võid kasutada vanu auke,kruvi pea jääb ilusti hoidma.ise sai eelmine aasta nii tehtud ja ei mingeid probleeme.
Lugemata postitus Postitas keiser »
Aitäh vastuse eest!
Mida mõtled äärislaua all? Kas laagidega paralleelseid põranda äärtes asuvaid poolprusse? Või lihtsalt paigaldatava laua kõrval asuvat eelmist lauda? Ja väike kruvipea on selleks hea, et ei jää tappi takistama?
jah, äärislaud ---> Kõige esimene laud seina ääres mis on täpselt paika rihitud.Jah myyakse spets kruve, kitsapealised, mis ei jää järgmisele lauale ette(tapile).
Lugemata postitus Postitas rts »
Põrandalaual ühes servas soon teises punn. Kruvi lase ikka punni pealt 45 kraadi. Essve teeb väga häid põrandalaua kruve.
