Plaanis saun kõrvalhoonena.
Teeks postvundamendi ning põranda prussidest.
Millega aga prussid katta?
Kas panna puitlaastplaat, kips ning põrandaplaadid?
Või on targem seguga mässata?
Prussid peab siis ilmselt tugevamad panema, kui sinna peale tasandussegu valada?
Küsimus on siis kuidas valmistada ette prussidest põrand, et pladi vuukidesse hiljem pragusid ei tekiks?
Prusside sille 3 m.
Prusside mõõte pole veel uurind, aga ehk 5*20 cm (või siis suuremad).
Kuidas plaatida puitprussidest põrandat?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas rayds »
Viimati muutis rayds, 13 Juun 2008, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
