gsm valve
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
gsm valve
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kellel on ja mis arvate?
plussid, miinused kasutajatelt
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kasutavad http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... pcode=1063 Jablotron seadmeid.
Ostad seadmed välja, maksad väljakutse eest, paigalduse eest, seadistamise eest. Sellega olen nõus kui ise ei paigalda ja ei seadista.
Kuutasu (sisaldab sim kaarti) on minujaoks mõtetu. SMS ja häirekõne eest eraldi tasu.
Parem panna enda poolt SIM kaart ja kuutasu mitte maksta.
Kui panna tööle turvafirmaga, siis maksad veel eraldi turvafirmale.
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
mul oli korteris falcki oma - nii seadmed, paigaldus kui ka pidev ühendus nendega. kuutasu loomulikult ka. aga ilma ei saa nagunii midagi ja turvalisus oli mulle olulisem kui kuutasu. juhtmeid ei pidanud ka vedama, paigaldus kiire ja puhas. seega plussid minu jaoks ok
miinused - ca kord aastas saavad andurite patareid tühjaks ja neid tuleb vahetada.
Raulka
Õigem jah kui kõik seadmed ja paigalduse võtad ühest turvafirmast.
GSMvalve puhul maksad neile ja veel teisele turvafirmale kui tahad, et turvaauto välja sõidab.
GSMvalve sisuliselt müüb seadmed, paigaldab. Teade tuleb omanikule.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
peamine ongi see, et puudub majas telefoni ühendus. samas ei tahaks 6,5k ka välja käia seadmete eest.
draggo
Lugemata postitus Postitas draggo »
Kas mitte poleks mõtekas ka küsida alarmide paigaldusega tegelevatest firmadest? Näiteks Alarmnet. Ühel tuttaval on nende paigaldatud seadmed ja tuli ka häire korral mobiilile sõnum.
Tihver
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Konsulteeri valveteenuseid pakkuvate firmadega, on olemas kümendi eri seadmeid, mis üle GSM`i imiteerivad telefoniliini ja neid saab panna suvalisele dialerit omavale valvekeskusele. Samamoodi on olemas GSM saatjad, raadiosaatjad jne.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
karukaarel
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas karukaarel »
xxNIMETUxx kirjutas:kellel on ja mis arvate?
Mina kasutan suvilas ja väga OK teenus, suvila on otepääl ja lisasin launa ja põranda külle ka süsteemi.
Hind oli ka suht soodne
NUHK
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas NUHK »
Tore soetad GSM valve ..oled endaga rahul....siis tulevad poisid suurte kottidega ,vajutavad väikese sedame (nimeks Jammer) nuppu ,külastavad Sinu kodu ja lahkuvad. Ei ühtki piuksu sinu GSM valvelt. :hello:
Mobile Signal Jammer (DZ-101B)
Product Group: Cellular Jammer
Product Description
Thanks for your attention! !
Today we would like to introduce our Signal Jammer DZ-101B.
*Specification:
1. TX-Frequency:
(A)TX-Frequency:CDMA 870-880MHz
(B)TX-Frequency:GSM 935-960MHz
(C)TX-Frequency:DCS 1805-1850MHz
(D)Tx-Frequency:3G 2110-2170MHz or PCS 1930MHz
2.Control:Wireless remote control(turn on/off and adjust output power)
3.Total Output Power: 10w
4.Jamming Radius: 2-50 meters depends on -75dBm
5.Power supply: AC110V or AC220V
6.Antenna:4pcs Omni-directional antennas
7.Net Weight: 2.5kg
8.worktime: It can work stably for long time
9.running temperature: -40 to +55 Celsius Degree
10.humidity: 30%-95%
Welcome to contact us for more details.
Thanks!
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: gsm valve
iseenesest seda kartsingi, et selline suur miinus on :(
KõikOnRahul
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Viimati muutis KõikOnRahul, 08 Mär 2010, 16:39, muudetud 1 kord kokku.
mmmm
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas mmmm »
GSM valve on saatanast ja tekitab :banghead:
Nad on ka ainult vahendajad ja üritavad sinult seitse nahka koorida loe ratsa rikkaks saada. Kuutasu eest ei saa sa mitte midagi, nagu eelpool öeldi tuleb veel lisaks turvafirmaga standard liitumine teha. Siis see näiliselt odav hind kehtib tüüpkorteri korral. Minu 1korruseline maja oleks juba maksnud 16000 + kopikaid. Pigem siis juba endise FALCKi variant - pealegi antakse see sulle enamvähem tasuta lepingu sõlmimisel.
päikest!
gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas gsm valve »
Pakkuda juhtmevaba GSM valveseadet, sõrmistik, infrapunaandur, ukseandur, suitsuandur maja sisene sireen ja kaks kaugjuhtimispulti, millega on mugav süsteem valvesse panna ja maha võtta. Hind 3900. tel 5528626
suvila
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas suvila »
Minul on see suvilas peal ja olen MEGA rahul, fungab OK ja oli üle 2 korrda odavam kui turvafirma oma juhtmetega jama pakkus ! :good:
GSm valve idiootidele
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas GSm valve idiootidele »
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: gsm valve
NUHK kirjutas:siis tulevad poisid suurte kottidega ,vajutavad väikese sedame (nimeks Jammer) nuppu ,külastavad Sinu kodu ja lahkuvad.
Kindlasti ei ole mu eesmärk GSMValve OÜ nimelist firmat promoda, kuid GSM sidel baseeruva valve vastased võiksid oma väidetes ka täpsemad olla. Võrgupingel töötav seade ei ole kindlasti väike. Kaasaskantavad segajad on olemas küll, kuid iga suvaline narkar või pätt, kes on kõige tõenäolisem tegelane teie suvila akent sisse viskama, seda endale lubada ei saa. Valvesüsteem muutub haavatavaks ikkagi siis, kui sissemurdjatel on asja vastu tõsisem huvi. Objekti omanik peaks ise hindama riske ning vastavalt sellele valima meetoid - võib-olla ei sobi tema objektile üldsegi elektrooniline valve, vaid on hoopis püssimehi ukse kõrvale vaja.
GSM valve tehnoloogia peamine häda on selles, et see ei saada pidevaid heart-beat signaale, mistõttu ei ole objekti omanikul ega ka võimalikul turvafirma valvekeskusel ülevaadet sellest, kas valvatav objekt üldse on veel olemas või võimeline abikutset saatma. Häirida saab ka kõiki muid raadiosidel baseeruvaid valvesüsteeme, kuid enamik neist saadavad pidevalt heart-beat signaale ning nende lakkamisel antakse turvafirma keskuses häire. Loomulikult saavad kurjategijad piisava huvi korral ka neid signaale ise saatma asuda.
Viimati muutis jan, 29 Mär 2008, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
lugeja
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Pole raske ka GSM seadmetega neid heart-beat signaale tekitada aga kõik tahavad ratsa rikkaks saada. Nagu hinnapommi kauluses: võileiva hinnaga hiinast algelisi seadmeid kliendile pähe määrida selle asemel et ise midagi valmis nuputada. Autodele ju pakutakse analoogseid kodumaiseid süsteeme (ei ole mitte sellesama libafirma autovalve!) mis pidevalt onlines saadavad asukoha ja seisundi teateid. Ning hind pole neil üldsegi mitte utoopiline - samas on kõik masinad ilusasti kaardil ning logistikutel ja raamatupidajatel töö kordi kergemaks tehtud (töö- ja puhkeaeg, kütusearvestus jne.)
huvitab
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas huvitab »
tere!
oskab keegi öelda. Kas gsm valve müüdavat jablotroni süsteemi saab nõnda ümber seadistada, et SMS-i saatmiseks ei peaks nende klient olema?
mocambo
On tänanud: 16 korda
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas mocambo »
huvitab kirjutas:tere!
Seda minu meelest ei pea isegi ümber seadistama ... ainult pistad oma SIMPELI asemele. :) Ja pealegi peaks Tevalost ka seadmed odavamalt saama. Niiet kui oled ise natuke tehnikamees, siis saad odavamalt hakkama.
JAMMERITE teemal:
Ma ei tea, kuidas Jablotroniga on, kuid teiste (nt. www.tarkkodu.ee) juhtmevabade süsteemidega jammerid ei tööta ehk kui keegi jammeri sisse lülitab, annab keskus välja alarmi. Tööpõhimõte selles, et kontroller teatud lühikese ajavahemiku järel kontrollib registreeritud andurite olemasolu ja kui nendega ühendust ei saa, siis annabki alarmi. Alarmi annab ta ka sel juhul, kui andur millegipärast ise välja lülitub (rike). Niiet vargad võivad jammeritega mujal luurata.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
Sellest alarmist on siiski kasu vaid naabrite kohaloleku puhul. Ta võib ju üürata aga kui keegi peale päti kuulderaadiuses ei ole, siis puhub ikka tuul tubades.
seadmed
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas seadmed »
Tevalo ja Oomipood ostavad seadmeid GSMvalve käest. Parem on võtta ikkagi täisteenus kui ise ei viici asjaga tegeleda ja tahad kvaliteeti. Simpeli kaarti EI TOHI mingil juhul ühtegi valveseadmesse panna, kõnekaart kaotab oma kehtivuse 6 kuu möödudes ning häire korral põleb maja maha sellest kedagi teavitamata.
95 eek kuus pole ju mingi raha klienditeeninduse ja personaalse kliendihalduri eest. Kellel pole 95 eek kuus sellel ilmselt ei ole ka midagi valvata :)
Kes tahab muidugi ise tinutada siis selleks on loodud võimalus lõpptarbijale poest ise seadmed osta.
jan
Re: gsm valve
See, et Tevalo ja Oomipood GSMValve käest seadmeid ostavad, on päris huvitav väide. Vähemalt Tevalo müüs Jablotroni seadmeid kindlasti mitu aastat enne seda, kui OÜ GSMValve üldse sündinud oli (so 2005).
Kõnekaartide elushoidmiseks on vaja neile kas raha laadida ning nendega ka mõned kõned. Ja viimase jaoks on mäletamist mööda neil seadmetel tugi olemas (teevad nö tühja kõne). See, kas sellele kõigel mõtet on, on muidugi iseküsimus, kuid fakte moonutada ka ei tasu.
Re: gsm valve
seadmed kirjutas: 95 eek kuus pole ju mingi raha klienditeeninduse ja personaalse kliendihalduri eest. Kellel pole 95 eek kuus sellel ilmselt ei ole ka midagi valvata :)
Asi on põhimõttes. Miks maksta mitte millegi eest. Teadmisega, et on personaalne kliendihldur või?
Kas asi tekitab probleeme, et iga kuu kliendihaldurile peaksin helistama või koju kutsuma ja selle eest veel eraldi maksma?
Kui midagi on, siis peaks garantii olema ja tasuta.
karu
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas karu »
Et gsmvalve Eestis Jablotroni ainuesindaja on, selle kohta võtsin väite siit: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?Article ... a9de1e15e5
Kõnekaarti valvekeskusesse panna on täielik patt, ükski turvaseadmete tootja ei soovita seda.
Koduvalve süsteem on kodu kaitseks ja kui see tulekahju korral ikka ei tööta siis on kuri karjas, riskida kõnekaardiga valvesüsteemis on eluohtlik ja totaalne lollus.
Igaühel oma eelistused kuid koduvalve ei ole videomakk mille paned stepslisse ja hakkab käima ning võtad välja ja ei tööta jne.
Hea on kui koduvalve puhul ka klienditeenindust kasutada saab ja minuarsut selle 95 eegi eest küll midagi ülemõistuse palju ei küsita.
jan
Re: gsm valve
Olgu, selle artikli põhjal võtan oma sõnad tagasi, kuna mul ei ole täpseid teadmisi Tevalo ning Oomipoe praegustest tarnijatest ning ei oska seega kindlalt vastupidist väita. Vabandan, kui kedagi riivasin.
