Kamina kaugus korstnast
Lugemata postitus Postitas vanainime »
Kui tahaks panna metallkaminat, aga korstnajalg jääb umbes 2-2,5 m kaugusele... Kas see, kui kamina suitsutoru läheb otse korsnasse on ainuke variant? Või on võimalik mingi valemiga ka natuke eemale kaminat paigutada?
Re: Kamina kaugus korstnast
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ilmselt ei saa sa seda ennem teada, kui ära proovid aga usun, et töötab kui su majal ikka korsten arvestatavat mõõtu on. Võibolla aitaks see, kui lõõr korstnani ei eraldaks tuppa niipalju kuumust (Oleks isoleetritud) ja ta oleks veidi kaldu nii et korstna ots on kõrgemal....
Viimati muutis jeff01, 11 Juun 2008, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Antud küsimuses soovitan pöörduda http://www.korsten.ee ,korstnapühkija käest saad asjalikku hüva nõu.Siin hea konsultant jeff01 ei tea vist et tulega ei mängita ja kui ta omal kodus mingit jama kokku keerab siis seda teistele küll soovitada ei julge.Odavam on ehitada üks kord ja korralikult kui hakata pärast ümber tegema.
Edu Sulle vanainimene.
Loomulikult võib korstnapühkijate ja ka kõigi teiste targematega konsulteerida. Oma postitusega pidasin seda silmas, et tõmbe poolest võiks asi siiski veel toimida ilma ebameeldivate anomaaliateta. Tuleohutuses pead loomulikult ise kindel olema ja see, et seda lõõri peab olema võimalik puhastada on samuti enesest mõistetav.
Mina tean ühte juhtumit, kus on poes müüdav kamin kolme lõõrise müüri taga ja teda saab kütta nii avatud, kui ka suletud uksega ilma, et se süsteem sisse ajaks ja korsten pigituks. Kamin asub esimesel korrusel, mille kohal on veel 1 täiskorrus ja 1 magala korrus (Korsten 8-9m)....keegi muidugi heaks ei kiida ja enamus inimesi ka ei usu et see süsteem saab toimida aga mis teha....
