Kaevude meistrid:
Re: Kaevude meistrid:
Lugemata postitus Postitas eml »
Lugemata postitus Postitas kaevupunn »
Kindlasti ei pandud killustikku?! Loodan, et pestud kruusa. Killustik on liialt lubjarikas. Kevadel on vett pinnases rohkem, suvel tase langeb. Savi on nähtvasti 2,5-3 meetrit siis läheb järsult liivaks üle. Vesi oli nähtavasti liivakihis plaadina, nii kui savist, mis hoib vett läbimindi surub surve vee kaevu koos natukese liivaga. Kui kaev tühjakspumbata tuleb liiva ja vett asemele. Momendil tuleks liiv kaevust eemaldada, kui veepealejooks võimaldab ja rakked saab vajuma siis kaevu süvendama ja töö lõpetab 10 ämbrit kruusa põhja. Edaspidi ei tohi kogu vett kaevust eemaldada. Vibropumpa ei tohi kasutada liivapinnassega kaevus.eml kirjutas:Kaev puuriti sellise suure puuriga, siis pandi rakked ja ka killustikku. Kaev seisis kasutamata umbes pool aastat ning nüüd sai sinna puurkaevu pump sisse lastud ja ehituse ajaks vett kasutaud. Hetkel on vett piisavalt aga eks paari kuu jooksul ole näha kuidas veetase püsib. Kokku pandi 5 raket ning poolik maapeale. kõige alumine rake on peaaegu ääreni täis liiva. Ma ei tea küll täpselt palju sinna killustikku pandi aga pumpasime kaevu tühjaks ja 5 rakke ääreni oli liiv. Ronisime redeliga kaevu ning üritasime liiva välja võtta aga selleks on vaja väikest labidat mida sel hetkel polnud kuna liiv oli nii kõva, et ämbriga ei saanud võtta ja tavalise labidaga jäi kitsaks kuna liiv oli tõsiselt raske. Pinnas on selline savine .
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mingi pumbaga?
On maailmas leiutatud sihuke kühvel. Loomulikult ei ole vett võtmiseajal 1.5 meetrit vaid umbes 0,5 meetrit. Inimene kaevus villane riietus seljas peal kummiülikond peas kiiver käes spets labidas kõrval ämber trossiotsas, tross mis kinnitet on pukikülge, puki juures kompanjon. Ja võitlus veepärast algab. All vees külm ei hakka - töötempo ei luba.Hiid kirjutas:kuidas see vee alt liiva eemaldamine käib?
Mingi pumbaga?
Kaevumeistrid panid kaevu tavalist killustikku 16-32.
[[/quote]eml kirjutas:Kui sai proovitud seda liiva sealt kätte saada, siis ei teadnud, et ei tohi kaevu tä�sa tüh�ks pumbata ning tõmb�ime kaevu täits�tühjak� Vett tuli peale päris k�resti ning hakkas nagu alt ülesse �ema ja alumiste rakete vahelt jooksis ka sisse nirinal. Sai sinna pandud pikk redel ja see vajus oma pool meetrit sisse ning hiljem oli suur tegu seda sealt tihke liiva seest kätte saa�. Palju selline töö umbes ��aks ehk meetrivõrra kaevu �vendamine? �
Selle töö peaks teos�� kaevuvalmistaja. Kaevumeister peab selgitama tellijale kuidas kaevu kasutada. Garanti anti väravani või lub�i proble�i korral kohendada?
Küsitav hind sõltu�tehtava töö �lgast, puhastu��umiseääreni umbes 2500 süv��mine selgub töökä�us. Võibjuhtuda, e��v�damine �utub võimalikuk�alles suvelõpus ku�veetse langeb.
Killus�kupanijad võiksid teha kaevukorrastamise m�nekujundusprojekti raames tasuta. Aga kruusaga!
Lugemata postitus Postitas Rebane »
Tel 56 696 444 Töö 20 km tartust.
Lugemata postitus Postitas Vint »
Lugemata postitus Postitas Pahane kaevumeister »
Rebane kirjutas:Mul maja ümber juba 3 kaevu kõik erinevate "kaevumeitrite " poolt tehtud , ja vett õiget ikka pole. elata ja sööda nagu oma poegi, anna süüa , too ja vii bussijaama , ja kas see on normaalne et tööks pean enda tööriistad andma ? viimased virutasid garaazi kõrvalt pikendusjuhtme ära. Kas pole asjalike firmasid tõesti kes asja vastu huvi tunneks ?
Ära nimeta kaevumeistriks "turuvarblaseid". Kaevumeister omab alati tööriistu ja ei võta sentigi ettemaksu.
Äitäh! Härra VINT. Kui foorumis on miskit ilusat siis on see Teie asjatundlik kiri. On kahjuks mõni näpukas. Terminoloogias on mõiste kruus ja on mõist liiv. Teie kirjeldate segu 1:1. Liiva ei pea kaevust eemaldama seepärast, et tegu on liivaga vaid alles momendil kui väheneb vee pealeandvus ja maht. Eestis valmistatakse killustikk paekivist e. lubjakivist. Pole varem lugenud kusagilt targast raamatust, et kui lubjakivi veega pesta siis ei sisalda enam miskit "lubja"!!Vint kirjutas:Ei tea miks see kruus parem kui killuistik on ? kruus sisaldadab ju pooles osas liiva aga liiv ongi ju see mis kaevust tavaliselt välja tuleb saada ? ja minuteada kaevu lastakse pestud killustik mis ei sisalda enam miskit lubja.
LOODAN HÄRRA VINT ET JÄTKATE ?!
On salvkaev (vee ülemine piir maapinnast mingi 8m sügavusel, vett kaevus ~1,8m). Praegu elatub sellest kaevust 1 pere, aga teine tahaks ka vett hakata hiljemalt kevadel 2009 saama. Seega oleks vaja kindlaks teha,et kas olemasolev kaev "toidab" kahte peret või mitte. Kas selle kindlaks tegemiseks on ainuke võimalus (peale katse-eksitus meetoodi), et rentida määnegi pump (milline???), tõmmata kaevust mingi osa vett välja ja vaadata,et kui kiiresti eelnev vee tase saavutati? Vesi on seal väga-väga-väga hea kvaliteediga (mõni nädal tagasi laboris testitud). On mingi võimalus,et rikume ise testides hea kaevu ära ja peaks tegijad kutsuma?
PS: Kaev on olemasolevast majast ca 10m kaugusel ja uuest majast mingi 50m kaugusel.
Lugemata postitus Postitas vikat »
ponkskar kirjutas:See teema niikuinii juba teemast puhtast mööda lännu,seega uhan aga juurde![]()
Kui loodad siit foorumist mingit ABI leida siis oled sinisilmne!!!
Sa oled õigel teel. Pole teist võimalust kui kuu aega tõmmata kaevust vett kolmekordne kulu. Kui veetase püsib on tõenäolsus suur, et vett jagub kahele perele. Kaevule on suurem veetarbimine parem.ponkskar kirjutas:Kindlasti saab ka foorumitest abi, aga loomulikult ei saa/tohi ainult selle info põhjal asju otsustada/teha.
Lugemata postitus Postitas LN »
oskab keegi öelda kas rakkeid Tartus eradi saaks osta kuskilt?
ette tänades
- Hiid
TänanHiid kirjutas:tõrvandis tehakse ja müüakse. respo taga, tee pealt on näha. Tartupoolses otsas.
Millest eraldi? Teine koht on Ikodor KärknasLN kirjutas:Tere,
ette tänades
Lugemata postitus Postitas pahane »
Lugemata postitus Postitas abt »
Mees võtab oma tööd hingega!kaevuomanik kirjutas:Aivar 5033374 Ise mõõdab veesoonte ristumiskoha ja kaevab vanal labida meetodil
Lugemata postitus Postitas Mati. »
Lugemata postitus Postitas Ilja - väga rahul »
pahane kirjutas:Tellisime kaevu Amanderost. Soovitan kõigil sealt mitte tellida ja otsida keegi teine. ootame oma kaevu juba mai algusest . Poleks midagi selle vastu, kui oleks kohe öeldud, et läheb 2 kuud aega, vaid nädalaalguses öeldakse, et saab nädalalõpus ja kui helistada nädala lõpus, öeldakse, et saab nädala alguses.ja nii juba nädalaid.. Täiesti kõrini on juba. Kõigil on jama selle firmaga, arvasime, et kui passime peale, siis ei puurita kaevu viltu vms nagu nad ennem teinud on,kuid sellist jama ei osanud oodata.
Amendero tegi meile ka kaevu , ootama pidime umbes kuu. Meie mehega oleme nende teenusega küll väga rahul. Hommikul kell 9 tulid ja õhtuks oli kaev valmis maasisse läks 6 raket. Vett on neli raket täis. Asjaajamine oli korrektne vormistati leping ja saime tehtud tööle garantii .. Töömehed olid vastutulelikud ja aitasid hoovipealt vana traktoririsu ka minema vedada . Ei ütle ühtkit halba sõna nendekohta. Kiitus neile.
Kas sa oskaksid täpsustada kohta või firma nime. Sõitsin täna respost mööda, kuid ei märganud midagi...Hiid kirjutas:tõrvandis tehakse ja müüakse. respo taga, tee pealt on näha. Tartupoolses otsas.
Lugemata postitus Postitas kaevur32ykmb1 »
Lugemata postitus Postitas Miisu »
Firma nime ei mäleta aga tellida saab rakkeidKülaline kirjutas:Kas sa oskaksid täpsustada kohta või firma nime. Sõitsin täna respost mööda, kuid ei märganud midagi...Hiid kirjutas:tõrvandis tehakse ja müüakse. respo taga, tee pealt on näha. Tartupoolses otsas.
53484948 sellel numbril.
Päikest
