maja soojustus! kuidas õige on??
kuidas soojustada oma elamist
Petka
Lugemata postitus Postitas Petka »
tere
loen ja loen aga ei saa pihta kas võib panna tuuletõket otse vanale laudisele peale võib peab vahele peanema reikad? Tegemist siis vana talumajaga, plaanis lüüa lauaga üle. Plaanis teha järgmiselt, vanale laudisele kohe tuuletõke peale ja selle peale kohe uus laudis. Mis arvate kas nii on õige või mitte, tekib kuhugi kondentsi????
wake
Re: maja soojustus! kuidas õige on??
Lugemata postitus Postitas wake »
Tühja tööd ei ole mõtet teha. Võta vana vooder alt ära ja siis pane sinna mida tahad, kuid ainult tuuletõkkeplaadil ei näe pointi...selle asemel võid ju varad tihendada. Kui juba tuuletõke, siis võiks ka villa panna, on kogu sellest tööst rohkem kasu.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
