Millised on küttevõimalused põrandale kuipõrand juba valatud
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Nagu pealkirigi ütleb on ujuvpõrand betoonist valatud.
Millised oleksid küttesüsteemide lahendused valatud põrandaplaadi peale ja kui suurt abiruumi katla jaoks on vaja ?
Ennekõige alustaks vesipõrandakütte variantidega.
Plaanis on paigaldada naturaal parkett 14-15mm
Milline oleks turul kõige väiksem nt. katel mis saadaval ?
Ehk on kellegil kokkupuuteid või tegeleb keegi foorumis ka müügiga ?
Ints
Re: Millised on küttevõimalused põrandale kuipõrand juba valatud
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kas see ujuv betoonpõrand on altpoolt soojustatud ka või mitte?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Põranda all on 100mm peno.
raivoo
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Oleme ise teinud nii,et armatuurvörk pörandale, toru peale ja uuesti betoon.
Kallim variant oleks n.n paigaldusplaat, toru ja kipssegu peale,teeme seda
koostöös firmaga KNAUFF.Täpsem teave http://www.warmia.fi EDU
trumm
mul oli sama lugu, soojustus all, betoon valatud, kuid mõte ikkagi põrandaküte panna tuli hiljem. ega midagi, 25mm õhuke põrandapeno alla (et ei hakkaks kogu seda paksu betoonplaati mõttetult kütma), 5mm armatuurvõrk peale (mitte seentega, vaid mehed aretasid ise ca 1cm kõrgused plastklotsid (torujuppidest tegid), armatuuri külge toru. siis 75mm betooni ja sai päris hea. kokku siis põrand tõusis esialgsega võrreldes 10 cm.
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
aga kas võib panna ka nii ,et soojustus, küttetoru ning siis armatuur?
Peaks nagu siis armatuur piisavalt kõrgele jääma ,et tugevust hoida.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
mis moodi sa selle küttetoru sinna peno peale kinni väänad?
vanakala
on olemas spetsalne peno mille sisse toru käib ja on olemas spets plastikribad kuhu toru kinnitub.plastikribasid müüb BEGORES.
