Peno vs vill+krohv
Peno vs vill+krohv
Lugemata postitus Postitas Nobody »
Küsimus ajendatud sellest, et eraldi vent süsteemi ei tahaks ehitama hakata.
Või peaks üldse mõtlema klassikalise: "vill + tuuletõke + viimistlus" skeemi peale?
Ette tänud.
- On tänatud: 316 korda
Re: Peno vs vill+krohv
- On tänatud: 3 korda
Võistlus toimub ehitatud majades. Kunagi kaks kanget ehitusmeest vaidlesid ka, et kummal õigus - kas tõrvapapp käib väljapoole või sissepoole välisseina. Omanik korraldas võistluse - pool maja tehti väljapoole, pool maja sissepoole.
Kulus 30 aastat siis selgus võitja. Väljapool papiga osa oli läbimäda ja läks uuesti ehitamisele. Sissepoole pandud papiga osal polnud midagi viga.
Sama selle vahtplasti ja villaga - peab kuluma 30 aastat enne kui saab väita, et üks on kindlalt parem kui teine...võivad ka viiki jääda.
Kuna sertifikaat näitab vahtplastile tunduvalt väiksemat veeauru läbilaskvust kui villale siis oma majas eelistan teatud välisseina konstruktsioonides villa. Vahtplasti julgen panna sinna, kus ka teoreetiliselt tean, et veeauru kondenseerumine pole konstruktsioonile ohtlik - see on näiteks kivisein väljatpoolt vahtplasti ja krohviga. Või kasutan segasüsteeme - vahtplast sissepoole, villakiht väljapoole. Kõikidel konstruktsiooni tüüpidel lähtun valikust aurutihedam sissepoole, hõredam väljapoole. Jah, normid lubavad ei tea mida, kuid oma majal ma lähtun teada tuntud meetoditest ning kainest mõistusest. Tean, et ehitusel eelistatakse vahtplasti just sellepärast, et seda on parem paigaldada ja saab odavamalt. Ja ehitaja ei ehita endale. Klient aga ei tea ehitamisest midagi.
Enda puitkarkassmajale pole küll kuigi mõistlik panna vill+krohv. Kondensvesi on sisse projekteeritud. Kahju, et ei saa sümpaatiat villa vastu süvendadda - füüsika ei luba. Lahendus oleks vill+tuuletõke või peno(siinidel)+krohv. Lugupidamisega. Alar Piirfed
Tänud. Hetkel on seinast ettekujutus järgmine: seestpoolt väljapoole-vill+tuuletõkkekips+FAS4+krohv. Kas ka sellisel juhul on kondensi oht olemas?Külaline kirjutas:Tere. Suur hulk maju peno+krohv meetodil on tehtud tehnoloogilisi nõudeid eirates. Pole siis mingi ime. Aga tehnoloogiast kinnipidamine ei kuulu meie ehituskultuuri juurde. Süüdi EI OLE PENO, süüdi on tehnoloogia rikkujad. Ei tea VTT uurimistulemustest midagi, aga tean Euroopa instituutide uurimistulemusi, kus ei kirjeldata penosüsteemide kahjulikkusest.
PENO ma ei halvusta, lihtsalt ei taha teatud põhjustel oma maja seintel teda näha.
Kirjutan oma seina üksipulgi lahti, siis on ehk lihtsam kommenteerida:Külaline kirjutas:Tere. 1.Jah 2. Kips ei ole kandev konstruktsioonielement välispiirdes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Seestpoolt - viimistlus-lisaroovitus 50mm ja PAROC eXtra 50mm- aurutõke-kandev karkass 150mm ja Paroc eXtra 150mm-tuuletõkkekips-Paroc FAS4 50mm (kinnitet liimiseguga ja mehhaaniliselt)-kergkrohv 10mm.
Vot selline siis on plaan, ootan poolt- ja vastukajasid. Tänud
Lugemata postitus Postitas csi »
Küll ma selle aurutõkke pidama saan, selleks mul see lisaroovitus+50 villa viimistluskihi alla ongi lisatud et oleks kus igasugu installe vedada ilma aurutõket augustamata. Tuuletõkkekips pole mul mitte konstruktsioonitugevduseks vaid tuuletõkkeks ja pinnaks millele liimiseguga kinnitan villa. Miks aga ei sobi kipsi kasutada viimase villakihi all ja mida siis kasutada? sellele küsimusele ootangi vastust kuna nii villatootja kui ka mitmed ehitusportaalid pakuvad just sellist lahendust.Külaline kirjutas:Tere. Lähtuvalt Eesti ehituskultuurist ei suudeta aurutõket pidama saada. Kui peab, siis kondensi ei teki. Välisvilla pole kuhugi korrektselt kinnitada. Kips ei ole välispiirde konstruktsioonimaterjal. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tänud
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kuna krohvitud maja on ilus, tekkis selline mõte. Roovitus-vill-tuuletõke-distantsliist-krohvitav plaat ning kõigelõpuks krohv. Jääks ilus ning kindlasti ei tekiks mingeid niiskuse probleeme. On kellelgi kogemusi?
kindlasti peaks olema ilma vuukideta. Mingi tsementplaadi võib ju samamoodi üle armeerida ning krohvida nagu peno. On keegi midagi sarnast teinud?murmet kirjutas:Minerit,Luja ja veel üks mis on aga hirmkallis. Nagu lugeda võisid, olen ise ka hetkel sama probla ees. Heameelega kasutaksin Mineriti, aga kuna soovin saada vuukideta krohvipinda, siis olen selle variandi hetkel kõrvalsahtlisse pannud, kuna ei tea tehnoloogiat kuidas tõkestada Mineriti gabariidimuutusi. Kõige lihtsam oleks ju kasutada Tempsit või Kivexit aga kuna mulle vuukidega pind kohe ei lähe mette, siis taas probla.
Lugemata postitus Postitas joller 11 »
Läbi käidud rada. Roovidele paigaldatud tsementkiudplaadid, mis koos armeerimisvõrguga üle krohvitud ei jää kauaks ilusaks. Tsementkiud plaat hakkab paisuma ja kahanema tingituna ilmastikust ning suht varsti on liitepiirkondades praod sees. Ei aita seal ei ussi ega püssirohi. Hiljem lastakse ikkagi relakaga plaatide liidetesse vaod sisse ning silikoonitakse. Lõpptulemus suht porno. Millegi pärast väga paljud insenerid topivad ikka veel selliseid sõlme lahendusi projektidesse sisseküttevahetaja kirjutas:kindlasti peaks olema ilma vuukideta. Mingi tsementplaadi võib ju samamoodi üle armeerida ning krohvida nagu peno. On keegi midagi sarnast teinud?murmet kirjutas:Minerit,Luja ja veel üks mis on aga hirmkallis. Nagu lugeda võisid, olen ise ka hetkel sama probla ees. Heameelega kasutaksin Mineriti, aga kuna soovin saada vuukideta krohvipinda, siis olen selle variandi hetkel kõrvalsahtlisse pannud, kuna ei tea tehnoloogiat kuidas tõkestada Mineriti gabariidimuutusi. Kõige lihtsam oleks ju kasutada Tempsit või Kivexit aga kuna mulle vuukidega pind kohe ei lähe mette, siis taas probla.
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
siis on veel üks võimalus kui niiväga puitmajale kivimaja välimust tahad anda..laod sellele puitkarkassile mis kaetud tuuletõkkega kivifassaadi ette ning krohvid ära. samas ei saa sellest aru, miks sa (murmet) plokkidest maja ei ehitanud kui kohe teadsid, et krohvitud fassaadi tahad, oleks ju lõpptulemus igati parem olnud.joller 11 kirjutas:Läbi käidud rada. Roovidele paigaldatud tsementkiudplaadid, mis koos armeerimisvõrguga üle krohvitud ei jää kauaks ilusaks. Tsementkiud plaat hakkab paisuma ja kahanema tingituna ilmastikust ning suht varsti on liitepiirkondades praod sees. Ei aita seal ei ussi ega püssirohi. Hiljem lastakse ikkagi relakaga plaatide liidetesse vaod sisse ning silikoonitakse. Lõpptulemus suht porno. Millegi pärast väga paljud insenerid topivad ikka veel selliseid sõlme lahendusi projektidesse sisseküttevahetaja kirjutas:kindlasti peaks olema ilma vuukideta. Mingi tsementplaadi võib ju samamoodi üle armeerida ning krohvida nagu peno. On keegi midagi sarnast teinud?murmet kirjutas:Minerit,Luja ja veel üks mis on aga hirmkallis. Nagu lugeda võisid, olen ise ka hetkel sama probla ees. Heameelega kasutaksin Mineriti, aga kuna soovin saada vuukideta krohvipinda, siis olen selle variandi hetkel kõrvalsahtlisse pannud, kuna ei tea tehnoloogiat kuidas tõkestada Mineriti gabariidimuutusi. Kõige lihtsam oleks ju kasutada Tempsit või Kivexit aga kuna mulle vuukidega pind kohe ei lähe mette, siis taas probla.
