Hädas paneelmaja korteripõranda remondiga. Vaja head nõu!
põrandad, põrandatööd
triipriit
Lugemata postitus Postitas triipriit »
Olen 17-aastane kooliõpilane, suvel plaanis korterit värskendada. Olen töötanud ehitusel, ehitusseadmete rendi firmas, teinud pisiremonti, pahteldanud jne. - eelnev lihtsalt situatsiooni ja enda võimaliku kompententsuse kirjeldamiseks.
Tööd tahaks kõik ise ära teha.
Maja - '88. aasta paneelelamu, 2. korrus
Muu hulgas on suur mureallikas esiku ja magamistoa põrand.
Mida võtta ette praeguse põrandaga?
[*] saepuru(vms)plaadist, ülevärvitud, ebatasane, kriuksub (vt pilte!!!)
[*] ebatasasuse kirjeldus - "mäed" seal, kus plaadid kohtuvad, "orud" seinte ääres, plaatide keskosas. kujutan ette, et kuni 10 mm kõikumised, kui mitte mõnes seinaääres 15mm või rohkem.
Ise olen mõelnud, et tirin need plaadid üles ja vaatan, mis olukord all on, üritan kuskilt hankida samas mõõdus OSB (1600x2600) vms. plaate ja panen samamoodi laagidele. Peale läheb laminaatparkett ja esikus ka plaadid
Või kas on võimalik üldse ilma ülesvõtmata seda põrandat korda saada? Olen kuulnud, et naginast saab lahti põrandasse kruve kruvides õigetesse kohtadesse. Aga seda ebatasasust visti siiski ei likvideeri niisama lihtsalt..
Mis oleks kõige mõistlikum variant? Kas hoopis mingi tasandussegu/kergkruusa variant? Kust ma tean, kui palju vahelaed üldse kannatavad sel juhul?
Oleksin äärmiselt tänulik, kui foorumirahvas mind siin nõuga aitaks. Sooviksin võrdlemisi täpseid juhendeid, mida ja kuidas teha.. Ja kas üldse on reaalne, et ise hakkama saan.
Parketipaneku ja plaatimise kohta praegu veel vara rääkida!
Kõikide põrandatööde eelarve max 4000-5000 krooni.
PILDID (klikka!)
Viimati muutis triipriit, 05 Mai 2008, 11:44, muudetud 5 korda kokku.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Hädas paneelmaja korteripõranda remondiga. Vaja head nõu!
Üles pead kindlasti võtma vana põranda ja eks siis edasi näha ole.Tundub,et laagid on all ära mädanenud.Aga võta need plaadid üles ja siis anna teada mis toimub.praeguse põranda peale ei julgeks küll midagi uut teha.
triipriit
No selge aga sel juhul saame teemat jätkata alles kuu aja pärast :)
Viimati muutis triipriit, 05 Mai 2008, 19:11, muudetud 2 korda kokku.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
onu41 kirjutas:Üles pead kindlasti võtma vana põranda ja eks siis edasi näha ole.Tundub,et laagid on all ära mädanenud.Aga võta need plaadid üles ja siis anna teada mis toimub.praeguse põranda peale ei julgeks küll midagi uut teha.
Miks laagid peaks olema ära mädanenud huvitav? :confused: Hästi ei usu, peab ikka üliniiske keskkond olema, et selline asi juhtuks. Naginast saab tõepoolest siis lahti, kui kruvid sisse lasta põrandasse, kuna naginat tekitavad naelad mis hõõruvad üles-alla liikudes vastu puitu. (või siis vastupidi) :) Enivei, mina võtaks põrandaplaadid lahti ja ajaks põrandatalad loodi, kinnitades vajalikesse kohtadesse vineeriribad. Arvesse võttes su ehituskogemust siis eeldan, et sa põranda rihtimisest ei jaga suurt midagi? Tee järgmiselt: kõigepealt aja loodi üks seinaäärne põrandatala, siis kanna loodiga kõrgus vastasseina äärmisele talale ning aja see loodi. Nüüd tõmba nöörid ühest otsast teise, (60 cm samm peaks olema piisav) ja rihi kogu põrand sirgeks. Edasi vaata juba ise mis sinna paned, kas OSB või põrandakipsi. Võid ka vanad saepuruplaadid tagasi panna.
Puust ajud, kuldsed käed.
triipriit
saepuruplaat kirjutas: Enivei, mina võtaks põrandaplaadid lahti ja ajaks põrandatalad loodi, kinnitades vajalikesse kohtadesse vineeriribad. Arvesse võttes su ehituskogemust siis eeldan, et sa põranda rihtimisest ei jaga suurt midagi? Tee järgmiselt: kõigepealt aja loodi üks seinaäärne põrandatala, siis kanna loodiga kõrgus vastasseina äärmisele talale ning aja see loodi. Nüüd tõmba nöörid ühest otsast teise, (60 cm samm peaks olema piisav) ja rihi kogu põrand sirgeks. Edasi vaata juba ise mis sinna paned, kas OSB või põrandakipsi. Võid ka vanad saepuruplaadid tagasi panna.
Vineeriribadega nagu tasandan talade pinda jah?
Tundub selline mõnus variant küll. Vanad plaadid on äkki aga juba kõveraks ära vajunud?! Aga noh, eks seda näeb, kui üles võtta.
Vaatasin juba huvi pärast neti-ehituskauplustes ringi aga raskusi on praeguse laiusega (1600 mm) uute OSB/kipsplaatide leidmisega... Tea, kas ehituspoodides on suurem valik või saab tellida vastavalt soovitud mõõdule vms?
Silwer_
Lugemata postitus Postitas Silwer_ »
Järsku siit osatakse sind aidata sobiva plaadiga: http://www.probex.ee
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
isetasanduva seguga saab ka naginast lahti ja sirgeks, aga jah see kallis lõbu
triipriit
Oh jah. Juunis hakkan põrandat üles tirima. Eks siis vaatab. Küsin kindlasti siit veel abi!
triipriit
Nii. Nüüd tekib küsimus, kuidas ma selle põranda üles saaksin võimalikult lihtsate vahenditega.. Oleks mingit kangi vms vaja :D?
Laud
Lugemata postitus Postitas Laud »
Mul suht sarnane teema käsil.
Põrand lammutatud kuni vana laudpõrandani, mis tundub suht tugev ja kobe. Tahan ruumi panna puitparketi. Kas sobib vanale laudpõrandale peale panna OSB plaat ja selle otsa parkett? Tundub kõige lihtsam ja odavam variant. Kas on mõistlik nii teha või on see liiga ebastandartne ja mitte kõige parema tulemsuega ettevõtmine?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
milleks seda osb plaati sinna vahele sul vaja on? täiesti mõtetu teda toppida sinna.
Viimati muutis ifffff, 03 Sept 2008, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
Laud
Nii et ühesõnaga, kui laudpõrand pidav ja enam vähem tasane (toa peale ehk 20 mm), siis puhastan selle põranda suuremast sodist ja vaht peale ning parkett otsa?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Suuremad kühmud maha lihvida.
Laud
Kas on veel mingeid nõkse, mida silmas pidada, et põrand saaks sirge, kriuksumisvaba ja muidu kaunike?
Laud
Siiski on mõnes kohas lainetus väikse maa peale vbla liiga suur. Mõte laudpõranda peale panna roheline isotex plaat ja siis vaht ja parkett. Kas on asjalik idee või ei aita see suurt midagi?
Konks on veel selles, et lauad jooksevad akna suunas ja parkett ka plaanis ses suunas panna. Kas ühenduskohtadele kõrgemad kohad murdvalt ei mõju kui peal tatsata?
Rostfrei
Isotex ei päästa, kunagi ära proovitud. Teibiga lauavahed kinni ning tasandusseguga lohud siledaks.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
teeme uue kui vaja
võtta ühendust
kui ei siis pane uued plaadid peale vaht alla kust kriuksub ning pikadkruvid otsa ja tuuletõke peale ja siis laminaat.või teine võimalus kui on vähe kõikumist tuuletõke kate ja laminaat,aga kui kriuksub pikad petooni kruvid põrandale.võimalusi on palju...
Viimati muutis meumers, 06 Sept 2008, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
Laud
Käis mul mingi "spets" asja ka koha peal kaemas ja pakkus siis välja isotex, alusvaht ja parkett. Kuna ma tema spetsialiteedis eriti kindel pole siis sooviks siit veel lisaarvamusi.
Asjad siis nüüd nii nagu allolevatel piltidel näha. Tugev ja suhteliselt korralik laudpõrand, mis osade laudade liitumiskohas mõne millimeetrise tasapinnavahega. Varasemalt oli toas laminaat, selle viskasin välja ja asemele tuleb puitparkett, mis ligi poole paksem kui laminaat.
http://img92.imageshack.us/my.php?image=porand1kx8.jpg
http://img185.imageshack.us/my.php?image=porand2mf8.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php?image=porand3sy2.jpg
Loodetavasti saab asjatundjatele pilt piisavalt selge, et asjakohast nõu anda.
Ise kipun arvama, et ehk isotexist piisabki, kuna eriliselt suuri tasapinna kõikumisi ja märkimisväärseid lohke põrandal pole.
Asjatundlikud kommentaarid teretulnud.
Laud
Nii et sobib isotex ja asi klaar?
ristu
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
see paistab ju päris kena põrandalaud olevat. Lihvi suure trummellihvijaga siledaks ja ongi uus põrand valmis. Lisaks veel puitpind töödelda kas õli, vaha, laki või värviga.
Laud
No tuli jah suht kobe vana laminaadi ja papi alt välja, aga mul uus parkett juba olemas ja laotaks ikkagi selle maha :wink:
Ise mõtlesin tavalise käsihöövliga suuremaid tasemevahesid tasandada. Siis isotex mürasummutuseks ja ühlasemaks aluspinnaks ning alusvaip ja parkett. Kas selline tegutsemine on põhimõtteliselt õige ja annab mulle korraliku põranda?
Rostfrei
Ma avaldaks siiski kahtlust selles Isotexi tasandusvõimes. Lihtsalt ise ära kogenud. Muidugi ma ei oska kommenteerida konkreetse põrnda ebatasasusi. Omal kunagi proovisin ning parkett (odav laminaat) jäi läbi vajuma. Ning kui juba Isotex, siis miks vaip?
Laud
Nojah, vaiba vajalikkuses pole kindel.
Aga ega ta paha tee või tuleb miskipärast kahjuks?
Mõtlesin, et abiks veel tasandamisel, mürapüüdjana vms.
Rostfrei
Ma olen jätkuvalt skeptiline selles vaipade / plaatidega tasandamises.
Pigem lööksin laudade naela pead sügavamale puitu, laseksin põranda näiteks trummel masinaga üle - suuremad kühmud maha, kus suuremad lohud, sinna teip laua vahedele ning tasandussegu.
Need vaibad / plaadid - ma arvan, et need muutuvad pudiks, sest et ega sa seda kihti eriti kinni ei pressi, st et lohu koht jääb ikkagi täitmata ning hakkab murenema. Proovisin ise omal lausa eraldi neid lohke täita vaibaga, kuid nagu ma ütlesin - enam ma nii ei teeks.
Aga katseta ära, nii nagu õigeks pead - vigadest õpitakse :good: , ja loodan, et 2x ühte ämbrisse ei astuta :D
