Elektrikerise tagune sein
Kiku1
Lugemata postitus Postitas Kiku1 »
Sein mille külge elektrikeris läheb on keldri sein ehk siis vundament (mingi betooni ja maakivide segu. Soovin teada, millega seda seina katta, kas võib kerise taha panna kohe plaadid (klinker või midagi muud).Või peab olema mingi kuumakindel plaat hoopis (minerit...) Ja kui panna plaat siis kuidas need vuugid seal kuumas käituma hakkavad. Ootan ettepanekuid! :D
Re: Elektrikerise tagune sein
Sõltub ka kerisest (loe juhendit), aga kui mujale läheb voodrilaud, siis võib ka otse kerise taha laud minna.
endal praegu sama küsimus üleval, sein küll 2x kips ning keris puuküttega ja plaanis panna plaat peale kerise taha (õigemini nurka) siiani saanud 2 soovitust: terasvõrguga ja kuumakindla plaatimisseguga, plaatija ise soovitas muidugi kipsi peale veel panna mingi kuumuskindla alusplaadi ja siis selle peale kas klinker või kivi, igatahes mitte keraamiline, viskad veega kuumuses praod sisse
