betoonivalu laudpõrandale
põrandad, põrandatööd
tokker
Lugemata postitus Postitas tokker »
Kuidas teadjad arvavad, kas nii saaks hea kui vana laudpõrand korralikult ankurdada (laagidele) siis kile, armatuurvõrk, küttekaabel ja 50 mm valu (paksemaks ei saa) S30-ga. Kas on mõni asjalikum kuivsegu või peaks midagi sisse segama (kiudu, elastsust tekitavat ainet), et vältida pragude tekkimist. Põranda pind 4*5m. Võibolla peaks panema valu ülemisse kihti (küttekaabli peale) topelt armatuurvõrgu, sest laudpõrand kergelt põrub, kui jalgadega trampida.
Kõik head nõuanded abiks, ette tänades.
jörm
Re: betoonivalu laudpõrandale
Lugemata postitus Postitas jörm »
tokker kirjutas:Kuidas teadjad arvavad, kas nii saaks hea kui vana laudpõrand korralikult ankurdada (laagidele) siis kile, armatuurvõrk, küttekaabel ja 50 mm valu (paksemaks ei saa) S30-ga. Kas on mõni asjalikum kuivsegu või peaks midagi sisse segama (kiudu, elastsust tekitavat ainet), et vältida pragude tekkimist. Põranda pind 4*5m. Võibolla peaks panema valu ülemisse kihti (küttekaabli peale) topelt armatuurvõrgu, sest laudpõrand kergelt põrub, kui jalgadega trampida.
miks sa seda vana laudpõrandat sinna alla tahad jätta?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Aga vana laudpõranda eemaldamine pole ju nii raske töö? selle läbivajuva laudpõranda peale küll ei julgeks uut põrandat teha olgu seal siis kas või topelt armatuur.Aga võta lauad ära ,tasanda põrand,pane 50 mm penot,KILE ja siis juba võrk ning siis juba küttekaabel ja valu selga .ja oled rahulik elu lõpuni!!! EDU SULLE.
Viimati muutis onu41, 29 Apr 2008, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
tokker
Alguses pidi jääma laudpõrand ja saigi siis püstitatud seinad laudpõranda peale nii et laudade äravõtmine suhteliselt riskantne ettevõtmine. Kui lauad siiski seina äärt mööda lahti lõigata kas laagid võib täite sisse jätta sest neid ei tahaks ära võtta muidu pole seintel enam kuhugi toetuda. Kas peno alt tasandada liiva või kergkruusaga.
onu41
On tänatud: 6 korda
Ega ei jätaks neid laage ka sinna sisse,sest kui need kunagi betooni all ära mädanevad siis tuleb paras jama.Kas seina alla ei saaks kuidagi fiboplokist mingit kandvat vundamenti teha? Aga kui ei saa muidu kui vaja laagis sinna sisse jätta siis soovitan sulle need laagid mingi immutusainega ülekäia Tasandada võid nii liiva kui kergkruusaga.Kergkruus on ka ise soojustuse eest nii et siis poleks isegi penot vaja panna.aga mina ise seda kergkruus ei poolda nii et tasandaks liivaga ikka
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
tokker kirjutas:Alguses pidi jääma laudpõrand ja saigi siis püstitatud seinad laudpõranda peale nii et laudade äravõtmine suhteliselt riskantne ettevõtmine. muidu pole seintel enam kuhugi toetuda.
Kui seinad on metallkarkassil kipsseinad hoone välisseinte ääres, siis saab nad kinnitada nurkadega kandva välisseina külge (nurk alum.karkassi alla)
