Nimelt on plaani teha selline asi: http://www.porsche-foorum.ee/album/disp ... at=0&pos=0
Paremaplool saab olema küttekolle, mis on uksega suletav aga ahi ta pole kuna lõõre temasse ei tule....võibolla mingi soojakapp vms vaid.
keskel on siis soojamüür ja vasakul korsten.
tean, et nii ei tehta aga mis parata....plaanis oli se süsteem teha kolme siibriga, st et alguses kütad läbi soojamüüri ja kui tuli hakkab vaiksemaks jääma, siis oleks võimalik soe müür kahe siibri abil sulgeda ja lõpp lasta ära põleda läbi otselõõri korstnasse.
Suurim küsimus tekkis sellega, et kas se ahju moodi kamin vms et kas selle võib müüriga kokku laduda ? Korstent teadupärast ei või kuna se ei lähe soojaks pmt aga nii se kaminahi kui ka müür lähevad soojaks suht võrdselt vist? Toleks ikka kokku laduda onju?
Teine suurem küsimus on lõõridega seoses, et kas peaksin tegema nagu vanad soojamüürid on tavaliselt tehtud, et esmalt liigub kuum õhk tulekoldest alumisse lõõri, kust ta läheb teise sooja müüri otsa ja tuleb sealt siis 3x üles/alla käies ahju juurde tagasi ja sealt kõige ülemisse otselõõri kust ta horisontaalselt korstnasse pääseb? (Nii oli meil vanas majas pliidi tagune soe müür tehtud)
Või peaks tegema lihtsalt nii, et kaminast algab otse müüri ja hakkab üles/alla käima kuni korstnani (Sellisel juhul justkui 4 lõõri)
Ettetänades.
