pinnasesegu -> kergkruus põrandasoojustusena
põrandad, põrandatööd
keiser
Lugemata postitus Postitas keiser »
Olukorra kirjeldus järgmine: puitmaja koos keldrikorrusega vanusega u 60 aastat. Esimesel korrusel laudpõrand (betoon või kivipõhi, peal betoonkõrgendused, millele toetuvad laagid, mille peal omakorda põrandalaud). Laagidevaheline ruum on originaalistäidetud liiva jms seguga. Segu oli allpool natuke tükki läinud aga need tükid olid sellised õrnad, mis kergelt uuesti ära lagunesid (ühesõnaga ainult väga õrnalt niisked). Kas selle segu asendamine kergkruusaga enne põrandalaudade tagasipanekut omab mõtet või on saavutatav soojustusefekt väga väike?
murmet
Re: pinnasesegu -> kergkruus põrandasoojustusena
Pane betooni peale ca 5cm kiht kergkruusa, selle peale siis vill, saab soe ja võimalik niiskus ei tee ka villale liiga.
keiser
Aitäh vastuse eest. Aga kui selline kruus+vill lahendus teha, siis sinna täiendavalt enam kusagile midagi vahele ei panda (kiled jms)? Ja kas siis kui betooni peale peaks tekkima mingi kondents ei ole ohtu et see maja külgedele halvasti mõjuks või villa hallitama paneks? Sest siis kui laudpõrand pärast pealt ära lakkida, siis ega vist ülevalt suuremat õhuliikumist enam toimu?
keiser
Ahah. Niipalju veel, et vahepeal soovitati teiste allikate poolt varianti (betooni poolt vaadates) 5cm seda sama pinnasesegu, kile, penoplast. Kuidas sellesse suhtute?
