vahtplast liistud
Paul T
vahtplast liistud
Lugemata postitus Postitas Paul T »
sooviksin kodus lakke vahtplast liiste panna, aasta aega tagasi tegin seda tööd aga siis igavene jama selle paigaldamisega. öeldi et liim peale ja hoiad natuke ja korras, tegelt ei jäänud nad nii kergelt midagi lakke kinni, tuli igast asju alla toetama panna.
on kellegil kogemusi kuidas seda tööd teha ja milliseid nippe kasutada ja kuidas neid nurkasid täpselt 90 kraadi alla lõigata??
ja millega nurkasid lõigata? tavalise pabernoaga?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: vahtplast liistud
Kas sa mõtled laekarniise?
Nende lõikamiseks on korralikku järkamissaagi vaja, et saaksid asja õige nurga alla!
Kasuta korralikku kontaktliimi, pane 1 korra paika, võta lahti, lase veidi seista ja siis kinni, võid ka niisama lasta seista ja siis kinni suruda, kui sul on seinad, laed kõverad, siis keerulisem, akrüüli pead pärast ikka kasutama, samuti pead ühenduskohad nurga alla lõikama, et üks nurga alla lõigatud äär katab teist, hiljem pead kõik sisenurgad ja ülemineku kohad akrüüliga ära siluma, et asi saaks hea.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
Ettevaatust nn. kontaktliimiga, need lahustibaasil ja lahustavad ka selle vahtplast liistu. Tavaliselt seal liistuvirna kõrval ka vastav sobiv liim olemas, ise olen küll 5-10 s hoides liistu kinni saanud. On mul ka korralik nurgasaag aga peenikest vahtplast liistu lõiganud kipsinoaga ja silma järgi, nurgas otsale pisut rohkem liimi või hermeetikut nii et kokkusurudes vahe täidaks, liigne peenikse pulgaga ära.
Manowar
Hehe, mina kasutasin mingit X-Firma liimi suurelt on peale kirjutatud Nail Power, tuub on ise mingist papist, mitte plastikust! Sellist kartust küll ei olnud, et midagi sulama hakkaks, tulemus sai suurepärane!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
indeco
Lugemata postitus Postitas indeco »
vahtplastist liistud olen kinnitanud PENOSEAL LIIMHERMEETIKUGA.nurgaühendused
ja servad kindlasti akrüüliga üle teha.
Paul T
aga yhendus kohad mis pidi nurga all lõigata.. see vist ükskõik mis pidi eks??
Manowar
Ikka nii, et saad paigaldada jägneva liistu eelneva peale.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
vana
Lugemata postitus Postitas vana »
Ise panin tavalise akrüülhermeetikuga .Nurgad lõikasin 45 nurga all selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja. Sellel on ots ka 45 kraadi ja sellega väga hea liigne hermeetik värskelt eemaldada või liistu vahele liistuga tasa suruda. Ehituspoodides vormid müügil, mille abil saad täpselt 45 või 90 kraadi paika panna, bauhofis mõnikümmend krooni olenevalt suurusest ja materjalist.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
vana kirjutas:Ise panin tavalise akrüülhermeetikuga .Nurgad lõikasin 45 nurga all selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja. Sellel on ots ka 45 kraadi ja sellega väga hea liigne hermeetik värskelt eemaldada või liistu vahele liistuga tasa suruda. Ehituspoodides vormid müügil, mille abil saad täpselt 45 või 90 kraadi paika panna, bauhofis mõnikümmend krooni olenevalt suurusest ja materjalist.
"selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja" :lol: täitsa andekas vaste kipsinoale ju.
Puust ajud, kuldsed käed.
mash
Lugemata postitus Postitas mash »
kas keegi on kursis kust saab vahtplastkarniise eritellimusena tellida. ol.olevad karniisid vaja säilitada aga osaliselt karniisi puudu, ei tahaks kipsist valama neid hakata !?
virgor
On tänatud: 8 korda
saepuruplaat kirjutas:
Täitsa andekas vaste sul vaibanoale.Ära naera kohe,kõik ei pea olema ehitajad. :hello:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas .. »
virgor kirjutas:
Päris andekas vaste paberinoale jne. Kas jätkame, tean kahte nimetust veel :D
Muide see akrüüli ja silikooniga mäkerdamine on täiesti mõttetu. Spets peno liim ja asetad liistu paika ning püsib seal ilma hoidmata. POle vaja õhutada, ei määri ning saab veega maha ja pealegi liistuga täpselt sama värvi. Seega milles on point 4 krooni odavamat universaal liimi kasutada millega peab õhutama , mis määrib ja lisab ajakulu.
