vahtplast liistud
vahtplast liistud
Lugemata postitus Postitas Paul T »
on kellegil kogemusi kuidas seda tööd teha ja milliseid nippe kasutada ja kuidas neid nurkasid täpselt 90 kraadi alla lõigata??
ja millega nurkasid lõigata? tavalise pabernoaga?
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: vahtplast liistud
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Nende lõikamiseks on korralikku järkamissaagi vaja, et saaksid asja õige nurga alla!
Kasuta korralikku kontaktliimi, pane 1 korra paika, võta lahti, lase veidi seista ja siis kinni, võid ka niisama lasta seista ja siis kinni suruda, kui sul on seinad, laed kõverad, siis keerulisem, akrüüli pead pärast ikka kasutama, samuti pead ühenduskohad nurga alla lõikama, et üks nurga alla lõigatud äär katab teist, hiljem pead kõik sisenurgad ja ülemineku kohad akrüüliga ära siluma, et asi saaks hea.
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Lugemata postitus Postitas vmb »
- Ehitusguru
53425657
Lugemata postitus Postitas indeco »
ja servad kindlasti akrüüliga üle teha.
- Ehitusguru
53425657
Lugemata postitus Postitas vana »
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
"selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja"vana kirjutas:Ise panin tavalise akrüülhermeetikuga .Nurgad lõikasin 45 nurga all selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja. Sellel on ots ka 45 kraadi ja sellega väga hea liigne hermeetik värskelt eemaldada või liistu vahele liistuga tasa suruda. Ehituspoodides vormid müügil, mille abil saad täpselt 45 või 90 kraadi paika panna, bauhofis mõnikümmend krooni olenevalt suurusest ja materjalist.
Lugemata postitus Postitas mash »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Täitsa andekas vaste sul vaibanoale.Ära naera kohe,kõik ei pea olema ehitajad.saepuruplaat kirjutas:"selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja"vana kirjutas:Ise panin tavalise akrüülhermeetikuga .Nurgad lõikasin 45 nurga all selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja. Sellel on ots ka 45 kraadi ja sellega väga hea liigne hermeetik värskelt eemaldada või liistu vahele liistuga tasa suruda. Ehituspoodides vormid müügil, mille abil saad täpselt 45 või 90 kraadi paika panna, bauhofis mõnikümmend krooni olenevalt suurusest ja materjalist.täitsa andekas vaste kipsinoale ju.
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas .. »
virgor kirjutas:Täitsa andekas vaste sul vaibanoale.Ära naera kohe,kõik ei pea olema ehitajad.saepuruplaat kirjutas:"selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja"vana kirjutas:Ise panin tavalise akrüülhermeetikuga .Nurgad lõikasin 45 nurga all selle õhukese terava noaga mis käib kõrinaga plastkatte sisse ja välja. Sellel on ots ka 45 kraadi ja sellega väga hea liigne hermeetik värskelt eemaldada või liistu vahele liistuga tasa suruda. Ehituspoodides vormid müügil, mille abil saad täpselt 45 või 90 kraadi paika panna, bauhofis mõnikümmend krooni olenevalt suurusest ja materjalist.täitsa andekas vaste kipsinoale ju.
Päris andekas vaste paberinoale jne. Kas jätkame, tean kahte nimetust veel
Muide see akrüüli ja silikooniga mäkerdamine on täiesti mõttetu. Spets peno liim ja asetad liistu paika ning püsib seal ilma hoidmata. POle vaja õhutada, ei määri ning saab veega maha ja pealegi liistuga täpselt sama värvi. Seega milles on point 4 krooni odavamat universaal liimi kasutada millega peab õhutama , mis määrib ja lisab ajakulu.
