Nurga viimistlus.
Nurga viimistlus.
Lugemata postitus Postitas mustmees2 »
Re: Nurga viimistlus.
Lugemata postitus Postitas erki87 »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Kahtlaselt pehme selle jaox.
Lugemata postitus Postitas maaler25 »
Lugemata postitus Postitas maaler »
Tähtis on ka see, et klient, kes kogemata tooli või harjavarrega õrnalt vastu seina läinud on, kutsuks sind tekkinud lohku pahteldama?maaler25 kirjutas:Tegelikult pole töövalmis materjali pehmus üldse oluline. Tähtis, et lihtsam pahteldada-lihvida oleks. Pole veel ühtegi pahtlit kohanud, mis peale värvimist kuidagi viletsama töö kvaliteedi jätaks.
pehme või kõva pahtel, selle kohta öeldakse, et hea maaler ei ole see, kes hästi lihvida oskab, vaid see, kes hästi pahteldada oskab.
Mõõduka lisatasu eest ikka!jan kirjutas:Tähtis on ka see, et klient, kes kogemata tooli või harjavarrega õrnalt vastu seina läinud on, kutsuks sind tekkinud lohku pahteldama?maaler25 kirjutas:Tegelikult pole töövalmis materjali pehmus üldse oluline. Tähtis, et lihtsam pahteldada-lihvida oleks. Pole veel ühtegi pahtlit kohanud, mis peale värvimist kuidagi viletsama töö kvaliteedi jätaks.
Lugemata postitus Postitas quader »
Lugemata postitus Postitas maaler27 »
omanik ytles et nädal aega tagasi käis tal yks mees tegemas pani võrgud vuukidess,ma läksin siis ymber tegema ja koik oli mõrasid täis.
see võrk ei ole ju yldse usaldus väärne.
aga ehk see tuli sellest et ta kasutast mõnd liimivaba pahtlit.
aga kips oli korralikult ei mingit liikumist,ja hooneks paneel korter elamu.
ega nyyd enam ei jagagi kuidas siis on kõigem lihtsam,kvaliteetsem teha oleks.
Lugemata postitus Postitas -Tom- »
Kahtlane :S Pragu tekib ikka mingi(te) detailide liikumisest...aga kips oli korralikult ei mingit liikumist,ja hooneks paneel korter elamu.
Saad ju kontrollida ka kui pragu veel alles, surud käega peale ja vaatad kas pragu liigub või mitte
Kui kips korralikult pandud siis jah seisab see ka pahtliga kus pole liimi sees...
Kas kips on seinas karkassiga või pätsiga?
aga siis te väidate et võrkteipsobib ikka vuukidesse.selge siis.
äkki oskab keegi öelda millest võib see tingitud olla et vuugi koht näha jääb.
kas võib tuleneda sellest et ei tee lauspahteldus siis jääbki näha.või kuivab pahtel ära lihvin klotsiga mis ei anna keskelt vajuda järelikult ei ole asi lihvimises.
Mitu korda vuuki pahteldatud on? Selles see viga ongi...
Kui lauspahtlit ei tehta siis jah vastu valgust vaadates näeb kõik vuugid ära sest pahtelisse ja kipsi imendub värv erinevalt...kas võib tuleneda sellest et ei tee lauspahteldus siis jääbki näha
uurisin nyyd vuukide kohta miks võib neid näha.
aga kui ennem ära kruntida siis peaks ju ometigi yhtlane jääm.ning näha ei tohiks.
ma siin vaikselt olen mõelnud et kas eestis toimub mingeid kursuseid ka maalritele,kus tutvustatakse uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.
to:tom
Lugemata postitus Postitas jussi »
Eeltööde kvaliteet määrab lôpptulemuse, mitte pahtli/kipsi erinev imemisvôime. Vôibolla kasutad mitte kvaliteet värve? Kas saad oma väidet lähemalt kirjeldada. Ma arvan, et annad valeinfot, mis on teisi eksitav.-Tom- kirjutas:Oot, et siis vuugi koht on lohkus? mitte ei ole pragu?![]()
Mitu korda vuuki pahteldatud on? Selles see viga ongi...Kui lauspahtlit ei tehta siis jah vastu valgust vaadates näeb kõik vuugid ära sest pahtelisse ja kipsi imendub värv erinevalt...kas võib tuleneda sellest et ei tee lauspahteldus siis jääbki näha
Lauspahteldus ei tee kipsi palju kvalittesemaks. Kips ju ise täitsa sile.
Môtle loogiliselt. Kui sa pahteldad kipsi, siis jäävad läikiva värvi all paistma vuugipahteldused. Vastavalt siis lohud vôi muhud. Kui teed lauspahtelduse, siis kannad ju yhtlase pahtlikihi kogu pinnale. Pahteldusvagu jääb lauspahtli alla samamoodi lohku vôi muhku! Lauspahteldus seda ei kôrvalda. Sellest järelduvalt ei taga lauspahteldus veel yle keskmise kvalittet ja on môtetu. Muidugi lisatasu korral vôib kasvôi 2X lauspahteldada, kui klient seda soovib...
Loodan, et said minu môttekäigust aru.
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
nüüd viimasel ajal olen ikka ja jälle pahteldanud ja möllanud ja lõpuks olen enda tehud töö tulemusega rahul,olen enda vastu vahel ikka päris karm ja püüan teha 5+ peale.
kuid miski jääb veel puudu,aga arvan et 4+ teen kyll.
kes oskab öelda kui palju on soomes kipsseinte,lagede viimistluse ruudu hind.
ja kas seal kasutatakse samasid materjale.ning äkki teab mõnd firmat või isikut kes teostavad seal maalri töid.
on plaanis järgmise aasta suve algul minna piiri taha ja tahaks proovida seal kätte.kuna oln veel suhteliselt noor siis tuleb käia seal kus võimalik.
kuid ennem tuleb sõjavägi üle elada.
Tänan
