Pesuruum:
1. Seinas vill, peale kips -- kas kipsi alla peab mingi kile/aurutõkkepaberi panema?
2. Sobib panna tavaline kips, 2x niiskustõkkega üle teha?
3. Kas panna 1 või 2 kihti kipsi? Kui 2, kas siis üks kiht horisontaalselt ja teine vertikaalselt, või võivad mõlemad ikka vertikaalselt olla?
4. Seinad -- kuna keraamilist plaati igale poole panna ei raatsi, siis mis võiks pariamad alternatiivid viimistluseks olla? Värvimine, mingid kleebitavad seinakatted, ...?
5. Millest lagi teha? Kips? Tavaline voodrilaud?
6. Põranda valamine (peno, armatuur, betoon) -- kuna seinad teeb enne, siis seinte (kips) alumised servad valab lihtsalt betooniga kinni ja kogu lugu, ega miskit paremat siin vist teha pole? Üks variant paistab küll olevat peno kasutamine, villakarkassi lõpetab varem ära, põranda kõrguselt peno seina, põranda valab otse penole külge (armatuur?), ning karkass+vill+kips tuleks juba valatud põranda peale?
Leiliruum:
7. Kas foolium otse villa peale on piisav? Paaris teemas on selle üle jahutud küll siin
8. Milline peaks olema õhuvahe voordilauadade all, olen lugenud 2-6 cm, on sel sisulist vahet?
9. Sarnane küsimus nagu 6 pesuruumi korral -- paneks fooliumile niiskuskindla tsementplaadi peale vajalikus kõrguses (põrand ~5+5 cm, seina alumisse serva rida või kaks plaate, ~15 cm on piisav?) ning siis valaks põranda sinna seinte vahele? Fooliumi peale vist keraamilised plaadid ei hakka?
10. Uks -- kas klaasist uks on ainuke variant, puituksi üldse ei kasutata/müüda?
