MAASOOJUSPUMP?
MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas M82 »
Maja oleks 185m2 ja krunt 1500m2, maja ehitame kas fibost või aerokist, kahekordne: esimesel korrusel põrandaküte ja teisele korrusele tuleb radiaatorküte.
Vastuseid ootama jäädes
Re: MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas tom24 »
Re: MAASOOJUSPUMP?
viewtopic.php?f=9&t=10205
Re: MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas rally »
Mis on selle aparaadi eelis:
Uusimad trendid liiguvad suunas, kus kõik lisaseadmed on paljude hüdrauliliste lisakomponentide näol juba seadmesse eelnevalt integreeritud. See oleks eeldus kiireks ja korralikuks paigalduseks.
Sinu maja vajadustele tuleks pumba hinnaks koos paigaldusega ca 200000.-
Re: MAASOOJUSPUMP?
Re: MAASOOJUSPUMP?
Mille põhjal pakkumise tegid, kas maja plaanid on olemas? Mis siis on kui aerocist ja fibost on ainult nurgapostid ja ülejäänud maja on klaasist? Kas siis on ka pakkumine ca 200 000. Päris hea pump peab olema siis.rally kirjutas:Julgen sulle pakkuda Alpha-innoTec GmbH.
Küsijale: kindlasti pakkumine sealt kus põrandakütet ka pakutakse. Hetkel on päris palju üldehitajast- põrandakütte- maasoojuspumba- ja- kõike- asjast- teadvaid vusserdisi, kes peale tööde lõppu nagu tina tuhka on kadunud. Garantiist saate ainult unistada.
Re: MAASOOJUSPUMP?
Soojuspump AIT SWC 170H 16,9kW
Kütmiseks ning sooja tarbevee valmistamiseks, millel on samuti lisafuntsioon jahutamise näol. Neid kompaktseeria soojuspumpasid on lihtne paigaldada! Maksimaalne pealevoolutemperatuur on 65°C. Paigaldamisekson vaja minimaalselt ruumi!
Re: MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Re: MAASOOJUSPUMP?
Et siis ...tiit001 kirjutas:huvitav, mul maja 220m2, kuid mitmelt poolt 11kw pumpasi pakutakse(üks vist 13 kw pakkus?)
Re: MAASOOJUSPUMP?
kui midagi väga mööda oma jutus panen, siis vabandused..
Re: MAASOOJUSPUMP?
Ntx siin foorumis sai ühele kliendile pakkumine majale: 150 m2 ja pumbaks läks Soojuspump Alpha-innoTec 10,3kW, kogu hind 185000.-. Kõik oleneb maja projektist, materjalist, pinna jaotusest. Kui huvi, saada mail. saame sulle pakkumise teha. Foorumis ei jõua kuigi kaugele sellega
Re: MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas huuhuu »
Kui suure akupaagi peaks siis põrandakütte puhul panema?rally kirjutas:Kasutades ainult põrandakütet siis võib akumulatsiooni vabalt ka ära jätta, siinkohal võib arvestada suurema elektrikuluga e. küttele kuluva elektrienergiaga. Põhjus seadme sisse ja välja lülituste tihedas arvus.
Ideaalis töötab soojuspump põrandaküttega. Akupaaki kasutatakse siis, kui radiaatoritega, kuna radiaatorid jahtuvad kiirelt maha.
Kui sa tahad põrandakütte korral kasutada akupaaki, siis mis temperatuuri sa sinna sisse saavutada tahaksid?
Kodutöö rally-le:
Kumb tuleb kaulikum, kas nii, et kütad nt. 500l akupaagi 55 C temperatuurile ja hakkad sealt põrandaküttesse segama või lased soojuspumbal põrandasse kütta 35 C?
Lähteandmeteks nii palju, et minu arvutuste kohaselt on soojuspumba COP 5,0 ( 0 C primaarringist tulev ja 35 pealevool) ning
COP 2,9 kui 0 C primaarringis ning 55 C pealevool
- On tänatud: 288 korda
Re: MAASOOJUSPUMP?
Soojuspumpade puhul on üldse akupaak küsitav, selle vajalikkus tuleneb keerukast majandusarvutusest. Selleks on vaja teada COP (kogu sõltuvus temperatuurist, mitte lihtsalt see üks number +7 kraadi juures), kogu talve temperatuurikraade koos kellaajaga, elektrihinna pakette jne.
Radiaator versus põrandaküte võib ka eksitav olla.
Kogemustest võin mainida, et reeglina ei ole soojuspumpadel vaja mingit akupaaki. Radiaatorküttel on probleemiks suur radikate pinna vajadus, kuid saab ka sellega hakkama. Loomulikult on mõistlikum soojuspumbal kasutada pigem põrandakütet kui radiaatoreid, kuid teinekord olemasoleval hoonel saab radikatega ikkagi odavamalt
Re: MAASOOJUSPUMP?
Lugemata postitus Postitas Tervo »
