lumi
lumi
Lugemata postitus Postitas deedee »
selline mure et sai pandud Fenestra puit-alumiinium aknad ja kahe akna vahele oli lumi tekkinud ja näha on ka veejäljed varasemast ajast kui on vihma sadanud. On see normaalne ja kas teil on ka nii?Mida teha, kaua see puit nii selle veega vastu peab?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: lumi
Kõige valutum lahendus oleks kontrollida, kas oled välimise raami korralikult sulgenud. Aga tõenäosus, et see probleem on hooletusest tingitud, on vist peaaegu olematu. Viga võib olla selles, et raam on propelleris ja ei istu kenasti lengi. See võib olla omakorda kas valmistaja, paigaldaja või mittekvaliteetse puidu viga. Võid ju veel hinged üle kiigata-ehk on seal miskit viltu.
Re: lumi
Sisemine ja välimine raam on omavahel ülevalt ja alt pulgaga ühendatud.Välimisel alumiinium raamil on miskipärast raamis augud(ilmselt mingi tuulutuse värk) ja selle kaudu tulebki vist.Kõik 6 akent ja lumi või vesi sees . Aknad kolme ilmakaarde. Kas need augud kinni panna ?Või pigem mitte?
Re: lumi
Eks nende varrastega(pulkadega) tuleb välimine raam tihedaks reguleerida. Augud peavad välimises raamis olema(ämblikel hea sisse-välja käia!)
Mul ühel majal samad aknad ja kant keskmisest rohkem tuuline, aga lund ja vihma pole küll toas veel näinud.
Re: lumi
Jah, nende varraste abil saad raamide vahekaugust sättida. Välimises raamis olevate aukude kohta ei oska miskit tarka kosta, kuna minu akendel on need augud/sooned lengide sees. Eks nad ikka tuulutuse jaoks tehtud ole, aga võib-olla on nad väljastpoolt jäetud katmata.
Re: lumi
Lugemata postitus Postitas trumm »
kui aus olla, siis ma pöörduks selle küsimusega tootja e fenestra poole.
- On tänatud: 9 korda
Re: lumi
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Pöörduksin samuti tootja/paigaldaja poole. Kui see pole mingil põhjusel võimalik, siis küsin, et kas majas on ventilatsioon paigaldatud? Kui jah, siis pane need augud kinni ja ei juhtu midagi.
