Kas 200 kr/m2 eest maalrile palju või vähe?
tikker
Lugemata postitus Postitas tikker »
Töö, mida vaja teha
* vanad betoonseinad (laus)pahteldada
* niiskustõke
* kruntvärv
* uus värv peale
Kas selle töö eest 200 kr/m2 (mustalt) + materjalid on mõistlik hind?
Endale tundub pisut kõrge, mis teie arvate?
entu
Re: Kas 200 kr/m2 eest maalrile palju või vähe?
Lugemata postitus Postitas entu »
kui vanad seinad siis kuulub sinna sisse ka kipskrohv,normaalne hind.
Arvan et palju. Mina ei maksaks selle eest niipalju.
80kr m2 paras. Mull lõhkend.
entu
kui tahad lihtviimistlust -siis ja:)
Manowar
On tänatud: 11 korda
Üldiselt ikka betoonseina ei kata ei 1 kihi ega 2 kihi pahtliga, sein jääb lihtsalt auklik, alla 3 kihi pahtliga ei saa sealt head nahka, parem värvi kohe üle, ise teeksin tasanduse ja kiht pahtlit, siis saab korraliku seina ja 200.-/m2 on väga hea hind, tellijale, mis sa veel ootad?
Külalisele nii palju, et keegi ei tuleks sulle seda isegi topelthinna eest tegema, millest sina räägid, hetkel teen tasandust 100-120.-/m2 ja viimistlust 150.-/m2, seega algusest lõpuni 250-270.-/m2 ja ela oma mullis edasi!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
B
Manowar kirjutas:Üldiselt ikka betoonseina ei kata ei 1 kihi ega 2 kihi pahtliga, sein jääb lihtsalt auklik, alla 3 kihi pahtliga ei saa sealt head nahka, parem värvi kohe üle, ise teeksin tasanduse ja kiht pahtlit, siis saab korraliku seina ja 200.-/m2 on väga hea hind, tellijale, mis sa veel ootad?
:blink: No ei ole sõnu ! Kus küll selliseid hindu makstakse.? Mul on 8 maalert ( väga tublid ) Tallinnast Pärnusse tööle tulnud.Kuna seal raskem tööd saada,hinnad enam vähem sama .Ehk siis 80-110 .-m2 .Aga pealinn pidavat kelme täis olema ja rahad jäävad saamata.
Uskumatu ! Mul töö + materjal 280 - 330.-m2 ja sina saad ainult tööraha samapalju ??????????? Ei noh :hello:
entu
kipskrohv ja maalerdus on kaks erinevat tööd ning mõlemal on oma hind.
Manowar
Isetean kirjutas: :blink: No ei ole sõnu ! Kus küll selliseid hindu makstakse.? Mul on 8 maalert ( väga tublid ) Tallinnast Pärnusse tööle tulnud.Kuna seal raskem tööd saada,hinnad enam vähem sama .Ehk siis 80-110 .-m2 .Aga pealinn pidavat kelme täis olema ja rahad jäävad saamata.
Kui teed kliendile pakkumise koos materialiga, siis palju sul tasandus ja palju maalritöö materialiga tuleb? Eraldi siis?
Viimati muutis Manowar, 28 Veebr 2008, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
tikker
Tänud, kes vastata viitsisid!
Poldipoeg
Lugemata postitus Postitas Poldipoeg »
Tundub,et kodanik isetean elab päris kenaste ära,kui ta kliendilt töötaha võtab 280-330 ja töömees saab sellest 80-100 kroonu.Isegi kui viimase penni pealt kõik maksud ära maksad,elad ikka päris hästi ära.Kohe kade hakkab.Pealinnas küll tellijad niimoodi raha ei loobi,sellest on ka muidugi kahju.Mina võtaks küll sellise papi vastu,kui keegi pakuks.Igastahes veelkord tänu,et mu silmad avasid.Tulen ka pärnusse tööle varsti.
Paul Keres
Lugemata postitus Postitas Paul Keres »
Poldipoeg kirjutas:Tundub,et kodanik isetean elab päris kenaste ära,kui ta kliendilt töötaha võtab 280-330 ja töömees saab sellest 80-100 kroonu.Isegi kui viimase penni pealt kõik maksud ära maksad,elad ikka päris hästi ära.Kohe kade hakkab.Pealinnas küll tellijad niimoodi raha ei loobi,sellest on ka muidugi kahju.Mina võtaks küll sellise papi vastu,kui keegi pakuks.Igastahes veelkord tänu,et mu silmad avasid.Tulen ka pärnusse tööle varsti.
Minu arust küll teeb odavate hindadega. Kas sa lugenud korralikult ? Hind sisaldas ka materjali.Minu arvutuste põhjal peaks talle 15 kuni 20 eek-i m2 pealt endale jääma ( kui maksud makstud ).See nüüd küll rikastumist ei näita
Rita
Lugemata postitus Postitas Rita »
[quote="tikker"]Töö, mida vaja teha
* niiskustõke
* kruntvärv
* uus värv peale
Et sa ise põdema ei jääks siis kõige parem soovitus.lase teha maalril näidissein ja siis veendud kas PALJU -VÄHE.Mina omaltpoolt pakun et palju,sest neid" kahh maaler" on viimasael ajal nii palju, et süda läheb pahaks kohe aga raha peale on nad kõik maiad.Raha osatakse küll küsida aga töö jätab kõvasti soovida.Edu otsustamisel.
meistrimees
Lugemata postitus Postitas meistrimees »
Rita kirjutas:
tikker kirjutas:Töö, mida vaja teha
* niiskustõke
* kruntvärv
* uus värv peale
sellepärast peabki mitte mustalt ostma. Et garantiid saada. Et kui juhtub môni ônnetus, siis ei saadaks sind kohtusse kaevata kui tööandja viga... töömees tahab ka pensionit saada,, riik peab jahti mustalt ostjatele/tööandjatele...
Osta valgelt, saavad kôik kasu...
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Mul sõbral praegu korteri põhjalik remont käsil ja samad tööd kokku on 110kr ruutmeeter mustalt. Pahtilini pole küll veel jõutud, aga MP`ga on seinad küll ilusti sirgeks tehtud. Ja seda siis Tallinnas. Nii et 200kr on kindlasti üle makstud.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Manowar
Mitte keegi ei tee 110.-/m2 tasandust ja maalritööd sinna peale, selles olen päris kindel, Tihver mine ja uuri, kas su andmed ikka paika peavad!
Kui keegi sellise hinnaga tööd teeks, siis ehitan endale ka miljoniga 250m2 eramu! Anna kontaktid!
Viimati muutis Manowar, 09 Apr 2008, 01:37, muudetud 2 korda kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
entu
110-ruudu eest,tasandus +maalerdus--jama!Mul on tunne ,et siin räägivad huipu madalatest ehitamise hindadest firmade juhid,et leida lolle.
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
See et keegi kuskil kellegile odavalt teeb ei tähenda veel üldist hinnapoliitikat. Ilmselt praegu on neid odavalt tegijaid rohkem kui tavaliselt seoses hetkeseisuga ehitusturul. Mind isiklikult teeks natuke valvsaks sellised poolmuidu tegijad, mees kes oma väärtust teab ei lase niisama lihtsalt hinda alla (mehe väärtust on võimalik alati ka kontrollida). Kuigi jah, eks igalühel on vaja pere toita, maksud maksta, jne... aga see selleks.
110.- tuleks kõne alla ainult maalritööde eest, kuid koos krohvimisega? No ma ei tea...
Ei ole mõtet vaielda. Palun " Cityprofid OÜ " Üle 20-e maalri. Jõe aarsed Keldri Einari majad kõik maalerdatud koos krohvimisega 80 .- m2. Veitsa virisemist oli aga keegi uut tööd ei läinud otsima ja töö sai tehtud. Palga numbrid 18 ... kuni 30 000.-.. Nii et laske kätel rohkem käia.
100
Lugemata postitus Postitas 100 »
Pole muidugi mõtet vaielda palju või vähe igaüks küsib niipalju kui võimalik ja tellija otsib nii odavat (seejuures kvaliteetset) kui võimalik. Loogiline, et mõlemat korraga ei saa. Selgusetu on minule aga see, et kes räägib mustat saadud odavast hinnast (lootuses et pensionini välja ei vea :D ), kes ametlikust st. maksud makstud (haigekassa, sotsmaks, pensionifond) ja puhkuse saabudes antakse ka midagi kaasa. Pluss veel igasugu nüansid - transakulud, riistad jne. Ja veel, ei ole ikka nii, et igasugu objekt sama ruuduhinnaga. Või on nii julgeid mehi kes objekti-projekti nägemata muutumatu hinnaga teeb.
mrWilson
Külaline kirjutas:koos krohvimisega 80 .- m2. Veitsa virisemist oli aga keegi uut tööd ei läinud otsima ja töö sai tehtud. Palga numbrid 18 ... kuni 30 000.-.. Nii et laske kätel rohkem käia.
Noh, jah. Mis ma oskan öelda. 80.- koos krohvimisega. Kui pikad töölistel tööpäevad olid, 12h, 14h, et selliseid numbreid palgapäeval nägid? Ilma krohvimiseta oleks nagu mõeldavam. Selliseid "kalamehe" jutte on ennegi kuuldud. See, et keegi kunagi kuskil teenis väidetavalt nii ja nii palju mõni kuu ei ole mingi näitaja. Kui need samad töölised sama raha eest ja sama tööd suudaksid teha (erinevatel objektidel) näiteks pool aastat järjest siis tulen ja suruun sul isiklikult käppa. :hello:
Viimati muutis mrWilson, 09 Apr 2008, 20:16, muudetud 11 korda kokku.
-Tom-
Lugemata postitus Postitas -Tom- »
Täitsa tõsijutt!
Kui peatöövõtja maksab alltöövõtjale(viimistlusfirmale) 220-250 krooni ruudust(fibo tasandus+2x pahteldus+krunt+2x värvimine), siis arvutage ise...
Pärnus makstakse maalrile jah selle töö eest 75-110 eeku ruudu eest... :cry:
NT. Üritame siis rehkendada:
Materjal~40 eeku ruut?
Töötaja~90 eeku ruut, koos maksudega siis ~150 eeku per ruut?
Kindlasti ka muid kulusid, transport, tööriistad, puhurite rent jms...
Et siis firmale jääb ~20-50 eeku ruudu eest, no sealt veel maksud maha...
Umm... kahtlane tuli, midagi vist valesti :D
Keegi, kes paremini, neid maksu asju jagab võiks ära arvutada, palju siis firmale jääb...
Viimati muutis -Tom-, 12 Apr 2008, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
entu
ma ju ütlesin,et siin ajavad firmajuhid pada,et lolle leida....ja aeg-ajalt leiavad ka.
Tihver
Katsuks nüüd ikka kõik ühest hinnast rääkida, sellest mida maaler kätte saab. Ei ole siis hetkel vahet kas mustalt või ametlikult. Kui mina rääkisin, et sõbral teeb maaler 110kr/ruut seinad sirgeks, pahtledab ja värvib siis tuli kohe kisa, et pole võimalik ja üritame siin lihsalt hinda alla suruda. Nagu eelmistest postitustest selgub, siis maalri palk selline ongi, Pärnus 75-110kr ruut, Tallinnas siis ilmselt 10-20% rohkem.
-Tom-
Ei tea jah millest see tüüp jahub, kui firmad juba sellist raha ei saa... aga noh kui tööd jagub siis oled ju miljonär varsti(kui veel ei ole :) )!!! Jõudu
Palun " Palun " Cityprofid OÜ " Üle 20-e maalri. Jõe aarsed Keldri Einari majad kõik maalerdatud " Üle 20-e maalri. Jõe aarsed Keldri Einari majad kõik maalerdatud
Kas seal esimese maja peal mitte poolakad ei teinud?!? 20 krooni said tunnis ja nende vahendaja lasi lõpus neid veel üle ja vaesed poolakad kerjasid sealt bussipileti raha, et tagasi Poolasse sõita... :D
No jah pärast tehti seal kogu töö ümber, minig tosin erinevat firmat oli veel peal
Odav tööjõud teeb rohkem kahju kui kasu!!!
Manowar
Tihver kirjutas: Nagu eelmistest postitustest selgub, siis maalri palk selline ongi, Pärnus 75-110kr ruut, Tallinnas siis ilmselt 10-20% rohkem.
Justnimelt maalripalk on selline kuni kruntvärvini, aga tasandus ei käi maalritööde alla, kes teeb see teeb, kes ei oska see ei tee!
Niipalju, kui mina selles ringkonnas inimesi tean, pole just kõige suuremad tegijad ja hind on tõesti selline, nagu ka töö.
Tahaks isiklikult vendadel käppa suruda, kes 40-50.-/m2 piix laotud seinad sirgeks tasandavad ja sinna maalritöö veel 60.-/m2 eest peale teevad. On neid liibiga tasandajaid küll näinud, latist pole haisugi ja kui on latt siis saavad 1-e kihiga seina sirgeks, mis on tehniliselt võimatu, kui sein just enne sirge juba ei ole!
Usun, et see postitus annab nii mõnelegi 1-e kihi vennale mõtlemisainet, sest enamus teevad niimoodi!
Viimati muutis Manowar, 13 Apr 2008, 11:08, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
