värvimise vead
värvimise vead
Lugemata postitus Postitas direktor »
Probleem selles,et seintel kus valgus langeb külje pealt on näha laigud.Need ei ole päris rullijäljed aga midagi sinnapoole.Neli erinevat maalrit on seinu üle värvinud ja kõik on eelmiste vigu üle lugenud kuid lõpuks on tulemus ikka sama.Värv on caparol samtex 20 .Ei tahaks uskuda,et kõigil töövõtted valed. Seal kus valgus otse langeb on kõik ideaalne .Sama probleem ka ühe kaldlaega.Värvitud Siroplast 2 -ga.
- numan
Re: värvimise vead
Lugemata postitus Postitas numan »
samtex 20 on ehk liiga läikiv selleks, et ühtlast pinda nõuda? Ise kasutame samtex7 aga on värskelt meeles kuidas ühes baaris sai tohutu suurde lakke täisläikivat bindot mäkerdada- nii umbes 7 kihti läks enne kui ühlaseks sai
ja vanad tegijad maalrid ütlesid kohe sellest ära. Kui tahad ühtlast pinda kasuta matt värvi. Läikivat saab ehk pihustada ühtlaselt.
Alati on alternatiivlahendus!
Re: värvimise vead
Lugemata postitus Postitas päris maaler »
Ilmselt ei ole viga ainult värvis.Ehk tuleks teha lauspahteldus+krunt+proovida uuesti värvida.Võiks meelitada selleks ürituseks kohale kaks maalrit.Üks kannab värvi peale ja teine,kogenum ja hea jäljega vunts,ainult rullib seda järjest lahti.Tuba teha selleks ajaks nii jahedaks kui võimalik-aknad lahti eelnevalt,värvimise ajaks pane igaksjuhuks kinni,et tuul ei puhuks.Seal kus siroplastist on rulli jälg näha,soovitaks üle värvida sadolini innetakiga.Suht kindel,et jälgi enam ei jää.Loomulikult peab rulli taga olema asjatuntaja,nagu mina,näiteksi.
Re: värvimise vead
Lugemata postitus Postitas entu »
kõige eelduse kohaselt on sellel seinal tehtud peale värvimist pahtli parandused ning siis veelkord värvitud.Kuna sein oli enne parandusi juba rullifaktuurne ja parandus tuleb sile siis pärast on pea võimatu seda ühte viia üle värvides.Et seda likvideerida tuleb kogu sein nurgast nurgani üle pahteldada ja uuesti värvida.
- numan
Re: värvimise vead
entu kirjutas:kõige eelduse kohaselt on sellel seinal tehtud peale värvimist pahtli parandused
ja kui sul 4 maalrit käib värvimas (ja arvan et maalritel on kombeks kanda rohkem kui 1 kiht värvi) siis on need mikroparandused ammu uputatud. Probleem on pigem vaataja silmades, nagu ma üleval mainisin on suht raske läikiva värviga teha ühtlast seina (selle vältimiseks kasuta mattvärvi) Vat normaalsetes tingimustes maalerdatud seina võetakse vastu nii, et valgus on selja taga ja ise seinast eemalsamas direktor alguses kirjutas:Neli erinevat maalrit on seinu üle värvinud
ideaalset pinda mida külgvalgusega ja nina vastu seina (lambikvaliteet) kannatab uurida, saab ainult pihustades. Ka osav maaler värvides peab rulli liigutama kahes suunas- üles ja alla mille tagajärjel ja teatud valgusega võib märgata imepisikest erinevust. Rumala amatööri vead on selles et surub seda rulli vastu seina ja rullib lühikeste liigutustega erinevate nurkade all niikaua kui see kuivaks saab.nagu direktor kirjutas: kus valgus langeb külje pealt on näha laigud--ja--kus valgus otse langeb on kõik ideaalne
Re: värvimise vead
värvikihte on tõesti peal juba rohkem kui neli,ilmselt on liialt läikiv värv.Samtex 20 on poolmatt ja samtex 7 on siidmatt.Poes väideti,et vahe pidi peaaegu olematu olema ja kuna neil parasjagu polnud vastavat kogust seitset,võtsin samtex 20.Kui nüüd seitsmega need nö. kirjud seinad üle teha,kas siis teiste seintega vahet näha pole?
Re: värvimise vead
värvi nurgast nurgani siis peaks erinevus vaevu märgatav olema.
Re: värvimise vead
Lugemata postitus Postitas rootsist »
Taanis kasutatakse rohkesti matte värve. Seinavärv ongi 5, 7 läikega. Kööki vôib 20 panna, kuid tänapäevasesse soovitan ikka 7. Niisked ruumid on samuti läikivad.direktor kirjutas:Probleem selles,et seintel kus valgus langeb külje pealt on näha laigud.Need ei ole päris rullijäljed aga midagi sinnapoole.Neli erinevat maalrit on seinu üle värvinud ja kõik on eelmiste vigu üle lugenud kuid lõpuks on tulemus ikka sama.Värv on caparol samtex 20 .Ei tahaks uskuda,et kõigil töövõtted valed. Seal kus valgus otse langeb on kõik ideaalne .Sama probleem ka ühe kaldlaega.Värvitud Siroplast 2 -ga.
Soovitus tellijale, vôtke prod, kes teavad maalritöödest midagi ja usaldage neid.
Läikiv värv näitab ära aluse sordi. Kui ei ole eelnevalt kokkulepitud maalritööde sordis, siis vôib tellija olla pettunud.
Ma ei ole siin rootsis kohanud klienti, kes suudaks kinnimaksta IDEAALSELT sileda pinna kôrgläike alla. See töö ei tasu lihtsalt ära.
Re: värvimise vead
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Kõrgläike värvidega ongi see jama, et väga raske on head tulemust saavutada. Tavaliselt selliseid värve kasutatakse pigem niisketes ruumides. Soovitan ise ka 7. Muidugi enne mingi värvi ostmist (kui ise hästi asja ei jaga ja kui tegemist tundmatu värviga) oleks mõistlik konsulteerida ka mõne inimesega kes antud toodet on varem kasutanud. Müügimehe juttu mina isiklikult väga arvesse ei võtaks ja siltidelt võib ka ikka igasuguseid tekste lugeda. Kasutaksin enim levinud tooteid, mis on endale juba nö nime teinud, Bindo 7 on üks neist.
