Lae ehitus, võimalus enda teadmistel välja paista...
vanad postitused
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Terv.Kas keegi teadjatest-tegijatest tahab mulle öelda millisest prussist peaksin tegema lae , tegemist siis ühekordse majaga. Olemas veel tuulutatav pööning.prussi mõõt 5x20cm
Küsimus tekkis selles , et kas peaks olema tavaline kuivatamata saematerjal või Kuivatatud 16-18% saematerjal või ei oma see eriti tähelepanu ? Altpoolt lakke läheb peale kipsplaat , prusside vahele soojustusvillad ja pealtpoolt veel 5x10cm pruss , vahele jällegi soojustusvillad ja peale tuuletõkkeplaat 1.2cm ! Kui keegi viitsib võib kommenteerida ka lae ehitust ja mismoodi oleks siis õigem .... mingid aurutõkkeid vms.
Seega oleks sama küsimus selle teise prussi(5x10cm) samuti mis esimese peale risti läheb !
Ehk viitsib keegi oma tarkust jagada!
Madli
Lugemata postitus Postitas Madli »
Mina tean seda, et kipsplaadi alla tuleb ALATI panna võimalikult kuiv saematerjal, sest vastasel juhul hakkab kips mängima ja tekivad praod tapeedile.
kas osakb keegi veel midagi lisada või lõpetame teema ???
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kipsplaadi alla oleks kõige lihtsam panna metallkarkass ( näiteks 42 mm). Aurutõkkepaber pane kahe kipsi vahele. Topeltkips on igati mõistlik
