puitaia jm
aiad, väravad, piirded
puitaia jm
Lugemata postitus Postitas vik99 »
Kas keegi oskab öelda, milliseks kujuneb koos betoonist postidega puitaia jm. (ilma väravateta) (Lipid paneks horisontaalselt, kuid põiki)
Re: puitaia jm
Tere. Vundamendi süvend, killustik, penoplast, raketised, betoon (kõigil materjalidel arvestatud hinnad KOOS transpordiga objektile) ning tööraha = ca 800.- /jm. Postid ja puitosa koos töörahaga enam-vähem samapalju. Kõik muidugi sõltub: objekti asukoht, maapinna omadused, vundamendi laius/kõrgus, laudise samm jpm. Kuid suurusjärgu saate siit teada. Paljud pakkujad evivad taktikat, teha odav pakkumine ning töö käigus hakata nn ettenägematuteks või tellijaga kokkuleppimata kuludeks raha juurde küsima. Kui töö pooleli, ei jäägi tellijal muud üle, kui maksta. Ülaltoodud hinnad on reaalsed ja sisaldavad kõiki kulutusi ja töid, keegi, kes just ise puitu ei kasvata ja muud toormaterjali ei tooda, ei saa suurusjärgu võrra odavamalt teha. Vaata ka http://www.haljastusgrupp.ee
Re: puitaia jm
Lugemata postitus Postitas loghome »
Loogiline tulemus on haljastajal.
Odavam tuleb, kui ise kohapeal teha betoonist postvundament, kinnitada metallist tsingitud H kujuline ankur betooni sisse ja kinnitada ankru külge puitpost 100x100 Näiteks viimasel objektil oli hind 1250 krooni jm koos kahe jalgväravaga. Igalepoole ei pruugi selline aed aga sobida.
Re: puitaia jm
Lugemata postitus Postitas Marti Uvelk »
Kui sügav see aiavundament keskeltläbi olema peaks? Mis selle penga seal tehakse, taldmiku alla või? Lgp. haljastusgrupp kas Teie poolt pakutud hinnad sisaldavad ka käibemaksu ja kui kõrget/laia vundamenti selle raha eest saab?
Re: puitaia jm
Lugemata postitus Postitas ullike »
aga miks on vajalik penoplast aiavundamendile, kas vajab soojustamist
külmumise ja vee vastu peaks aitama kruusapadjast küll.
Re: puitaia jm
Lugemata postitus Postitas raiko »
vaata http://www.bestaed.ee siis näed kui palju maksab jm, hetkel on neil jm hind 413.-
