Hei,
Soovin ehitada talumajale aeda vanadest palkidest postidega. Kui sügavale peaks palgid panema? Kas tuleks paigaldada mingi seguga või piisab kui ilusti pinnasega kinni paigaldada? Millega peaks enne palkide maa-alust osa immutama?
Ettetänades, värske maamees, Ain.
Vanast palgist aiapostid
aiad, väravad, piirded
Re: Vanast palgist aiapostid
Lugemata postitus Postitas vmb »
kunagi kuskilt kuulnud
vanarahva tarkust, et parim pidi olema maasseminev ots põletada, et pealt kiht söestunud. Pinnasepuuriga auk ette (ca 1m) ja ümbert tihendada peaks piisama.
Postiaukude sügavus võiks olla 60-80 cm olenevalt pinnasest, arvan et aed saab kindlam kui kasutad postide paigaldamisel segu, üldjuhul hakkab puitpost mädanema vahetult maapinna pealt, selle kaitseks võid kasutada erinevaid immutusvahendeid. Vana palk on tavaliselt ka natuke lõhki kuivanud nii et "müts" posti otsas ei teeks samuti paha.
Ilusat kevadet
info@piirdeaiad.ee
Ilusat kevadet
info@piirdeaiad.ee
