Pliidi ühendamine soojamüüriga?
Lugemata postitus Postitas Arras »
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Pliidi ühendamine soojamüüriga?
- On tänatud: 316 korda
Omakorda tee selgeks, kas ühendad korstnasse alt või ülalt, kus peavad olema siibrid, kas korstna pikkus on piisav tõmbeks jne.
Hiljem on raske loll olla kui nendid - oleksin ma teadnud... Nüüd siis tead.
Vaata alustuseks küsija pliidi korstnaühendust, ehk koidab...
- On tänanud: 61 korda
- On tänatud: 117 korda
Võin järeldada, et on võimalik.
Samas, mõnes teises majas ja mõne teise omaniku puhul see ei pruugi nii olla.
Ehk, et tervik ei ole mitte ainult pliit ja soemüür. Süsteemis, kui tervikus on veel komponente.
Kuidas üks või teine tegija asja lahendab on iseküsimus.
Olen alustuseks vaadanud, ühendanud, ka sarnaseid. Mulle jäävad arusaamatuks sinu õpetused, hoiatused. Kas need tööd ei ole mitte loomulikud, näiteks sobiva sisendusava tegemine soemüüri jne.Kalvis kirjutas: 02 Mär 2025, 08:41 Ju pole siis (mittestandartset) pliiti ennem soemüüriga ühendanud...
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Kas on ka teada korstna andmed ja kuidas lood korstna "tervisega"?...Töötab ja soojendab vett siiani proleemideta.
2-korruseline kivimaja(Narva plokist), ämma korter esimesel korrusel, korstna(kahe lõõriga) taga ainult pliit, soemüür vist 3 lõõriga ja korstna materjaliks punane tellis. Kuna korteris on ka aknad vahetatud, siis kütmise ajaks panevad vahest mikrotuulutusele. Kontrollitakse-puhastatakse korstent iga aasta ja korstnapühkija ei ole siiani pretensioone esitanud ega pliidi kütmist keelatud.vuuk kirjutas: 03 Mär 2025, 06:07 Kas on ka teada korstna andmed ja kuidas lood korstna "tervisega"?
Arvan ka, et oli Kaminahi(tema tegelik nimi Urmasele teada
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Huvitaks, kumb pliit koosluses on? Kas Urmase ämma veesärgiga Kalvis või teemaalgataja LaNordica ROSA XXL?juhtmepunt kirjutas: 03 Mär 2025, 08:37 Omal kahjuks halb kogemus sama pliidi ja soemüüri kooslusega. Pliit on soemüüriga ühendatud ülalt tagant. Paraku on soemüür nüüd iluasjaks. Pliidist väljub soemüüri arvestades liigmadala temperatuuriga suits ning juba soemüüris tekkisid pigitumise jäljed, korstnas aga pigi/kondensaat. Kui korstnasse hülss panna, siis vast kasutaks ka soemüüri, aga praegu on kasutusest maas. Kütan pliidi tootja juhiste järgi, puud on ülikuivad, tõmme väga hea. Pliit ise on igati norm, olen rahul.
Loogiline on, et ökonoomne metallpliit ise annab suurema osa soojusest otse ruumi ja väljuva suitsugaasi sisse jääb temperatuuri sellevõrra vähem. Kui aga veesärk ka veel võtab oma osa, siis suitsugaasi temperatuur veelgi madalam.
Sellisesse kooslusesse tavaline telliskorsten ei taha enam sobida. Eriti kui soemüür ka veel vahel.
Oleneb veel mitmest asjast. Näiteks kui pikk on siseruumist väljaspool olev korstna osa. Samuti külmaperioodi pikkus. Maja soojapidavusest ja teistest kütteseadmetest oleneb korstnalõõri soojenemise ning kuivamise aja kestvus. Nendest kõigest kokku sõltub korstna sisepinna temperatuur mingi aja vältel. Kondensaadi teke ja selle intensiivsus korstna sisepinnale oleneb korstna sisepinna temperatuurist, mis peaks olema kastepunkti temperatuurist kõrgem.
Kui toimub pikalt ja ohtralt kondensaadi teke, mis on pigitumise üks tingimus, siis telliskorsten enam ei taha kooslusesse sobida.
Soemüüri puhul peaks kindlasti olema võimalus otselõõri kaudu suitsu korstnasse lasta ja lõõritermomeetri abil temperatuuri jälgida ning kütmisprotsessi juhtida.
On LaNordica ROSA XXL selle erisusega, et üks X peaks vähem olema, sest ahjuosa on üks nõks kitsam kui teemaalgatajal. Teemaalgatajal soovitan igal juhul telliskorstnale hülss sisse panna. Pean ka ise seda tegema, sest sõltumata praegu mitte kasutusel olevast soemüürist kipub korstna kolmemeetrises külmas pööninguosas kõvade miinuskraadidega niikuinii kondensaat tekkima ja silikaadist märgunud korstnapits külmatsüklitega seepärast katki minema. Soemüüri kasutusel olles tekiks see kondensaat juba pea nullistel õuetemperatuuridel.vuuk kirjutas: 03 Mär 2025, 09:14Huvitaks, kumb pliit koosluses on? Kas Urmase ämma veesärgiga Kalvis või teemaalgataja LaNordica ROSA XXL?juhtmepunt kirjutas: 03 Mär 2025, 08:37 Omal kahjuks halb kogemus sama pliidi ja soemüüri kooslusega. Pliit on soemüüriga ühendatud ülalt tagant. Paraku on soemüür nüüd iluasjaks. Pliidist väljub soemüüri arvestades liigmadala temperatuuriga suits ning juba soemüüris tekkisid pigitumise jäljed, korstnas aga pigi/kondensaat. Kui korstnasse hülss panna, siis vast kasutaks ka soemüüri, aga praegu on kasutusest maas. Kütan pliidi tootja juhiste järgi, puud on ülikuivad, tõmme väga hea. Pliit ise on igati norm, olen rahul.
Parandus. See Rosa pliit on mul, seda küll ca 18 aastat tagasi välja lastud mudelina.
Poliitiku vastus oleks- tänan küsimast, hea küsimus, palun järgmine.
Tegelikult, Tavalugeja, kas tõesti ei ole soemüüri valikuvariante? Niipalju kui sa oled omatoodanguga aegajalt eputanud, siis neid erinevaid võimalusi on ikka palju olnud. Või olen valesti aru saanud, et ka võimatud variandid peaksid olema võimalikud.
