Paluks nõu !
Paluks nõu !
Lugemata postitus Postitas Vile »
Ville
Re: Paluks nõu !
Äkki ikkagi leidub mõni hea ja tark inimene.
Re: Paluks nõu !
Re: Paluks nõu !
Hr.külalisel ei maksaks nii sarkastiline olla.Seda enam,kui enda tarkused jäävad ehitusalal vajaka.Külaline kirjutas:Arvad vist, et vile peale lendavad kõik arvutite juurde? Kähkuabi on 112.
Vabandust .Ma lihtsalt nägin neid siin ringi uitamas, Katus lihtsalt vaja ruttu kinni katmist .Praegu ajutiselt suur ehitus kile peale tõmmatud .
Ville
Re: Paluks nõu !
Re: Paluks nõu !
Vana plekk oli jah iidamast-aadamast saatitaastaja kirjutas:Segane on see kirjeldus, et asjast üldse aru saada. Tundub, et vana plekk oli tarvis selle pärast maha võtta, et uuele plekile kile alla panna, et katus ikka vettpidavaks saadaJa mis katusekate on sõna:plekk? Vabandan, olen pelgalt ehitustööline, et sellest õigesti aru saada.
Ville
Re: Paluks nõu !
- On tänatud: 8 korda
Re: Paluks nõu !
www.hot.ee/kaminad
Re: Paluks nõu !
Külaline kirjutas:"Vile", mis siis teed, kui siinsest odavast, garantiita nõustamisest vale või kaks vastukäivat vastust saad ?
Re: Paluks nõu !
Lugemata postitus Postitas vmb »
ja veel üldisemalt teemast, kust saab ise edasi või tagasi rännata http://www.katuseportaal.ee/plekk.htm
Re: Paluks nõu !
See kas vahetult täislaudise peale võib kile panna sõltub siis sellest, mis seal laudise alla toimub. Kiviprofiilile tuleb kindlasti kile alla panna ja see peab ka vett siis pidama. Kui katuse kalle on liiga madal, siis sinna ka kiviprofiil ei sobi.
Re: Paluks nõu !
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Ära looda sellisele teema pealkirjale "Paluks nõu !" suurt vaatamist. See pealkiri ei ütle teemast midagi.Vile kirjutas:.... aga ei ole ju ühtegi vastust.Ei mingitki vasturääkivust. Vot probleema !
Re: Paluks nõu !
P.S. Antud juhul laudisel ruberoid peal. Ei oska öelda kui veekindel see seal on ja ka ruberoidi aurutihedusest ei tea midagi aga juhul kui ta on aurutõke siis vist on probleem - aurutõke väljaspool soojustust pahapaha
Re: Paluks nõu !
....aga vaatajaid ju üle 120-e. Sinagi vaatasid aga paraku tarkust Su kirjutis küll ei sisaldandKülaline2 kirjutas:Ära looda sellisele teema pealkirjale "Paluks nõu !" suurt vaatamist. See pealkiri ei ütle teemast midagi.Vile kirjutas:.... aga ei ole ju ühtegi vastust.Ei mingitki vasturääkivust. Vot probleema !
Re: Paluks nõu !
Kulla vmb, tore, et tootja juhiseid ja insenööre usaldad ning koduperenaistele toodetud linke levitad, aga mind see enam kahjuks ümber ei kasvata
- On tänatud: 9 korda
Re: Paluks nõu !
Esimesteks distantsliistudeks võid kasutada ka katusel olevat materjali. Kui ON mida kasutada, kui kõik ühtlaselt mäda,siis võta katus sarikani puhtaks ja alusta aluskattest,distants, roov jne...
Aluskate on väga vajalik asi. Kõik painutatud profiilid vajavad aluskatet. Taastaja- kui teed valtsi, siis ok! Kui jätad ka profiilplekil aluskatte paigaldamatta--siis asi halb! Sinu garantii võib küll ennem lõppeda,kui kahjust aru saad, aga kahju VÕIB tekkida.
Re: Paluks nõu !
Re: Paluks nõu !
Re: Paluks nõu !
Lugemata postitus Postitas MP 40 »
Re: Paluks nõu !
Õige see on.... siin ehk ainult kaks viimast lauset, siis ei ole ka eriti professionaalne välja pakkuda ka neid eelnevaid lahendusi, mis samuti tuulutust juurde ei annaks, kui teemaalgataja väidab, et katusekalle suht madal.Eestikinnisvara kirjutas:probleemiks saab täislaudise puhul tuulutus. Pole eriti arukas ehitada katust materjalile, mis võib 10 aasta pärast olla läbi mädanenud ebapiisavast tuulutusest. Loomulikult on äärmiselt tobe mängida kirurgi läbi arvuti! Objekti on vaja näha.
Loodan, et kriitikasse rahulikult suhtutakse, tahaks lihtsalt mõista, et millest lähtuti, et selline lahendus teemalgatajale välja pakuti.
Re: Paluks nõu !
Loodan et teen õieti. Muideks, ruberoidi all olid lauad nagu eile pandud.
Ville
Re: Paluks nõu !
Kiviprofiili lubatud min. kalle 11 kraadi, õhuvahe sõltuvalt kaldest 50-100mm (mittedifuusse aluskatte puhul) (difuusne otse vastu soojustust)
Re: Paluks nõu !
Profiilplekk nõuab aluskatet. Eriti tähelepanelik peab olema väga väikse kaldega katuse puhul. Mina teen aluskatte ülekatte alla veel tagasipöörde. (Kui on madal kalle ja on võimalus, et vesi tungib ülesse)
Ruberoid ei ole aluskate. Kindlasti pole päevi näinud ruberoid enam hermeetiline(nela-augud jne.)
Aluskatte ülesanne on vee tõrjumine ja konstruktsiooni kaitsmine.(kust iganes see vesi ka ei teki: aur, ilmastikust...) Profiilplekil on võimalus, et halbade ilmastiku oludega võib (kindlasti ei pruugi) pikkipaanidest/liitekohtadest vett läbi imbuda. Ja/Või halvasti paigaldatud kruviagust jne...
Siis on aluskate äärmiselt vajalik, kuna kaitseb sinu konstruktsiooni, soojustust jne..
Mina soovitan kindlasti kasutada aluskatet.
