Sul oli vist 100-110 m2 ristkülik. Macil jupp maad suurem, SP pole ja kulunumber sisaldab eraldiseisva garaaži kütmist.ping kirjutas: 05 Veebr 2025, 21:38Vast soojustaks hakatuseks maja ära või paneks aknad kinni?macintosh kirjutas: 05 Veebr 2025, 17:19 ... Arvutuse lähtekohaks oli mul seega käesoleva aasta jaanuar, kus toasooja ja sooja vee saamiseks kulus kokku 2900kw energiat. ....
Minu maja soojapumba elektriarvesti näitab, et seadme sisselülitamisest 3. Oktoober kuni Jaanuari viimase päevani on olnud soojuspumba kütteks kulunud energiatarve selle 3 kuu jooksul kokku 720kWh.
Millest ca 250kWh kulus Jaanuaris.
Soojuspump
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Soojuspump
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Soojuspump
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Mitte et ma oleks seda üleoleval toonil antud nõu soovinud aga kui juba küsimata nõu anti, siis tänud igatahes. Aitab mind isiklikult ja ülejäänud vestluses osalejaid kõvasti edasi.ping kirjutas: 05 Veebr 2025, 21:38 Vast soojustaks hakatuseks maja ära või paneks aknad kinni?
Kui tahad kelkida, et sul on ägedam siis ütle, kui suur on maja, millist temperatuuri hoiad ja mis on pumba COP +1C juures. Tegelikult huvitab meid ju palju soojusenergiat hoonesse jõudis. Eriti äge on kui sa suudad öelda hoone energiakao m2 kohta mingis kõigile tuntud ajaühikus. Näiteks jaanuari 31 päeva.
Kui me oletame, et sul on 100m2 maja ja pumba COP on selle jaanuari keskmisel õhutemperatuuril (0.9C) näiteks 4.0 siis kulus sul 1m2 kütmiseks 10kw (250*4/100=10), minul 13,36kw (2900/(185+32)=13.36). Mul on toas 23C ja garaazis 18C. Garaaz on erladiseisev ja pole nii soojapidav ka kui eluhoone. Et kuidas siis jääb, mida võrdleme? Näppu näpuga või näppu selle teise asjaga?
Ja kui tahad eriti täpseks minna siis gaasi energiast 5-7% läheb ka kondensatsioonikatlaga ilmselt läbi suitsutoru tevasse.
Re: Soojuspump
Lugemata postitus Postitas Xender »
Jättes välja teemad, kus banaane võrreldakse õuntega, siis peamine probleem teemaalgatajal on mujal hoopis, et kui on radikaküte, siis pelleti puhul on need arvestatud pealveetemperatuurile üldiselt 70 kraadi.
70 kraadi ei anna ükski õhk - vesi pump välja ilma otse elektriga lisa küttes. Mis viib õhk - vesi pumba efektiivsuse kõvasti maha. Mõned pumbad annavad pea 50 kraadi välja ilma elektritennideta, kuid ka siis võib suuremad efektiivsuse nr ära unustada.
Põhimõtteliselt on teemaalgatajal reaalselt laual võimalus, et soojemal ajal kütta õhk - veega ning külmal ajal pelletiga, kui tahab mingeidki efektiivsusnumbreid näha, mis erineks otse elektriküttest. Kuid sellisel juhul oleks ehk mõistlikum juba panna maja 2 - 3 õhk - õhk soojuspumpa. Mis tuleb odavam ning ka mitmekülgsem lahendus (saad kasutada jahutuseks).
vaadata kas on võimalik oluliselt kasvatada radiaatorite pinda nii 2X. Kuid üldiselt pole see võimalik või hakkab väga veider välja nägema.
Kokkuvõttes, aga ma ei näeks selles ideed. Mõned tuttavad kes tegid seda (kui pellet korraks väga kalliks läks) on kõik öelnud, et oli mõttetu rahakulutus. Tuba jahe (sest radikate pindala väga kasvatada ei saanud), kallis, sest õhk - vesi annab max tempi välja ning sealjuures kulus kõige selle hea saavutamiseks 15K.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Soojuspump
macintosh, gaas pole ainuke energia, mis sul majja sisse tuleb. Peale selle maksad veel elektri eest.
Palju elekter aastas kokku tuleb? Elektril on igasugu püsi- ja lisatasusid lademes. Osasid neist maksad sa niikuinii, tarbimisest sõltumata. Seega elektritarbimist suurendades selle ühikuhind väheneb...
Sama tegelikult peaks vist olema ka gaasiga ? Suviste väiksemate tarbimistega ei ole ühikuhind ilmselt enam 8,7 senti?
Jaanuari arve põhjal tuleks 19000 kWh kokku 1653 euri aastas ? Tegelikult aga?
Re: Soojuspump
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Millist õhk-vesi soojuspumpa võiks lasta paigaldada, millise firma oma, kui majal on üks korrus ja pinda umbes 200 rm kokku? Mõtlesin, et pelleti asemel või lisaks võiks proovida seda soojuspumpa.
Re: Soojuspump
Lugemata postitus Postitas aken »
Aga millised radikad sul praegu majas on ja mis temperatuuriga vett sa nendesse talvel katlast saadad? Soojuspump sul üle 50 kraadi tempi sinna üldiselt ei tee ja 50 ei ole ka enam eriti efektiivne. 200 ruutu muidu ise ei ole probleem. Mõni Eestis levinum pumba maaletooja vaadata millel korralik kohalik tugi olemas. Vaatavad su vajadused üle, teevad projekti ja pakkumise. Arvatavasti pead radikaid vahetama/lisama või üldse siis juba kuivpaigaldus põrandakütte panema.
Re: Soojuspump
Radikad on vanad malmradikad kõikides tubades.
Mul pelleti küttega on reguleeritud nii, et katlast akupaaki läheb kuni 40 kraadine vesi ja siis maja ringi läheb umbes 37 kraadine vesi. Mõni tuba on külmema ilmaga suht külm, aga üldiselt saab hakkama sellise kraadiga veega.
Re: Soojuspump
Jaanuar on olnud tänavaasta viimase paari aasta energia tarbimise tipp. Tegelikult on toas liiga soe aga mul on kodused häältermostaadid jube tundlikud. Kohe kui lasen 22 peale (21-st ei hakka ma parem rääkimagi) hakkavad kisama, et külm on. 1005€ oli jaanuarist jaanuarini. Gaasi hind on alates novembrist pidevalt tõusnud, septembris oli veel 4.3senti kw. Gaasi puhul mahud ei loe, teed lepingu ja tuleb nii nagu hinnas kokku leppisid, suvel oli märkimisväärselt odavam, maksis 3.4senti + ülekandetasu. Elektrit läks kokku möödunud aastal 4902kWh.võhik kirjutas: 11 Veebr 2025, 01:56 macintosh, gaas pole ainuke energia, mis sul majja sisse tuleb. Peale selle maksad veel elektri eest.
Selle arutelu peale otsustasin ära mõõta, et palju mul garaaz soojast ära tarbib. Päris krõbe number tuli, 26%, ehk siis garaazi iga m2 tarbib 2x nii palju energiat, kui elumaja oma. Peab seal pärast toimetamiste lõppu kütte maha keerama, pole mõtet vähese kasutusega hoonet nii soojaks kütta.
Re: Soojuspump
Kui sa hakkaks lisaks praegusele elektritarbimisele ka soojuspumbaga maja kütma, siis pole sul enam mõtet võtta elektri hinnaks 0,2 €/kWh vaid tegelikult lisanduva tarbimismahu hind. Püsitasu on ju niikuinii makstud... Ja erinevalt praegusest tarbimisest, mille puhul sa börsihinda ei jälgi, saaksid põrandakütte (?) inertsi kasutades börsihinna tippe vältida.macintosh kirjutas: ....elekter samal ajal (päevase ja öise keskmine, koos ülekandetasuga) 0,2€/kw. ...
Nii, et kütteelektri hinnaks võid äkki arvestada 0,1 €/kWh... ?
