aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
....Millise poolega ei oma tähtsust.....Ära aja hullu juttu ! Sind siin lugedes olen siiamaani sinust ainult heal arvamusel olnud ! Nüüd panid küll pange ! Ikka libedam ( kiletatud ) pool ruumi sissepoole tuleb panna. Ka see on juba siin korduvalt ära nämmutatud teema. Ja näed ,ikka leidub üks,kes sajale vastu vaidleb.taastaja kirjutas:Eluruumides paigaldatakse see ikka välispiirdele. Millise poolega, see ei oma tähtsust. Kui on vajadus ikka aurutõkke paigaldada, siis peaks selleks olema spets aurutõkkekile vm samane materjal. Vajadus sõltub aga konkreetsest ehituslahendusest. Aurutõkkepaber pole omadustelt päris see, mis nimi talle on antud.
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas eppp »
Re: aurutõke
Õiged teadmised ehitusasjadest on tähtsamad ja on hea, kui märkusi tehakse. Külaline annaks ehk lingi, kus see ära nämmutatud teema asub, et aurukile teistpidine paigaldamine eluruumides on vastunäidustatud ja tema funktsioon sellega kaoks või muutuks konstruktsioonile kahjulikuks. Hariks ennast korralikult.
eppp-ile Kui teite majas selline kondenseerumine toimub, siis tuleks ruume senisest rohkem tuulutada ja sellega on küttevajadus ka natuke suurem. Hiljem ei tohiks sellist olukorda enam tekkida, kui aga tekib, siis on tegemist ehituspraagiga.
Re: aurutõke
Noh eks igal tootel on ikka kindel paigaldus viis . Naela ei löö sa ju kah teistpidi.Tuuletõkke paned kah värvitud pool väljapoole.jne jne.taastaja kirjutas:Eluruumides paigaldatakse see ikka välispiirdele. Millise poolega, see ei oma tähtsust. Kui on vajadus ikka aurutõkke paigaldada, siis peaks selleks olema spets aurutõkkekile vm samane materjal. Vajadus sõltub aga konkreetsest ehituslahendusest. Aurutõkkepaber pole omadustelt päris see, mis nimi talle on antud.
Kui aurutõkkepaberil tekib kondents siis n.n. liimiama poole peale jäävad tilgad mis korraliku ventilatsiooni ja küttmisega kiirelt kaovad.Kui nüüd see paber teistpidi pandud ,siis paber ju märgub.Ja mis kõik siis juhtuda võib ? Või olen ma millestki valesti aru saanud ?
Kulla taastaja ! Aga milleks siis ehitustel järelvaatajad on ja kui nüüd küsisin oma ehitajatest tuttavate käest siis kõiki on õpetatud ja kästud liimiam pool toa poole panna.Et nii sama või ??? Igaks juhuks ! Üks klassivennast ehitusinsener hakkas minu pärimise peale seletama mingist difuussusest jm plä-plää millest mina midagist aru ei saanud aga ühe asja sain selgeks et kui midagi toodetakse siis on ka välja juurutatud kindlad paigaldus viisid, kuidas ja mis moel üks või teine toodang kõige paremini (või ainuti)
oma funktsiooni täidab. Ja see paberi teema kõige lihtsamast lihtsam paigaldus. Selliseid tuli eelmisel aastal hulgiti ehitajateks ,kes nüüd teevadki oma tööd nagu MILLISE POOLEGA.SEE EI OMA TÄHTSUST või MIS SEAL VAHET ON !
Re: aurutõke
See kondenseerumise jutt eluruumides pole nüüd ka kuigi eluline näide. Siis pea piirdes juba tõsised külmasillad olema.
Ühe mõtte peale tulin küll, et kui selle aurupaberi teipimiseks läheb, siis vast on kilepoolt ikka seda õigem teha ja selleks tuleb see ikka ruumi poole paigaldada.
Aga muus osas ei oska küll mõistlikku seletust leida, et miks teda ei võiks ka teistpidi paigaldada.
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Miks meil pannakse kile sissepoole? Sellepärast, et seda saab paigaldada odava pakketeibiga mis paari aasta pärast (ega omanik seina sisse ei näe) mahakoorub aga korralik selleks ettenähtud teipi Eestis praktiliselt ei müüda sest keegi poest ei küsi - kallis olevat.
Võrrelge eestikeelseid kasutusjuhendeid (kui leiate) näiteks Saksakeelsetega.
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas vmb »
Re: aurutõke
See sinu teoreetika ei pea sugugi paika. Mul ehitajad enne külmasid soojustasid maja.Vahelae peale saadeti noorim ( vist õpilane ) Pidi panema laagide vahele 30 cm villa.Ei jõua ju kõike kah kontrollida,Silma järgi tundus töö korralik.laagi vahed ilusasti täis.Allapoole pandi nüüd aurutõkke paber ja kipsi karkass.Jõudsid kätte esimesed külmad ( Kütet veel taga ei olnud ,Igal hommikul tegin ajutisse pleki ahju tule,et soe sees oleks.) Ühel hommikul olid välisseina ja lae nurkades kuni 50 cm laiuselt paber täiesti märg. Tuli välja et õpilane Kiir ei teinud oma tööd korralikult ja vill oli väga - väga halvasti pandud ja 30 cm asemel oli kohati ainult 10 cm. Tohutud õhuvahed ja ei mingit ülekatet . Kui nüüd majal oleks korralikult küte taga ja ventilatsioongi korras,siis poleksi ma sellest s...ast aru saanudki.vmb kirjutas:mis krd-i sein see selline on kus aurutõkkele kondens tekib ärge ajage jurajuttu !!! Teoreetiliselt tekiks selline olukord, kui kile oleks teispool soojustust, mis on ju apsurd.
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Jättes korraks kõrvale aurutõkkepaberi ja mittearvestades difusioonikilet küsiks kumbatpidi pannakse tavaline kile ?
Re: aurutõke
Seda võib kasutada näiteks betooni valamisel abikilena.
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas rene1191 »
Eile sai majas lõpetatud maalritööd, kõik oli Ok, kui järsku avastasin et ühe katuseakna pale nurk on kummi tõmmanud (metall nurk, millel augud sees). See on tekkinud viimase kahe päevga (suured vihmad ja niiskus). Seoses sellega sai hakatud asja vaatama ja selgus et aurutõke on valet pidi pandud. Kas need asjad võivad olla nyyd omavahel seotud!? Majaomanik on väga mures ja arvamusel, et nyyd peab teise korruse kipsi kõik maha võtma ja uuesti tegema. Tegemist Omatalo majaga.
Re: aurutõke
...ja omanikel pole põhjust aurutõkke pärast muretseda, ilmingu põhjused on ikka mujal.
taastaja
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas meesi »
Endal on kodus aurutõkkepaber, kus on kirjutatud, et kilejas pool viimistleva pinna poole, kui omaarust õigesti aru sain, siis köetava ruumi poole. Võid parandada minu eksimust.
http://ehitus.delfi.ee/est/products/?productID=548
Tekst:
Aurutõkkepaber;
laius 125 cm
rullis 30m²
Aurutõkkepaberit kasutatakse seesmise aurutõkkena kuivades siseruumides, et takistada veeauru sattumist konstruktsioonidesse ja isolatsioonikihtidesse.
Koosneb 2 kihist; ühelt poolt paberikiht ning teiselt poolt kilekiht.
Aurutõke paigaldada kilejas pind villa poole, ülekattega, liitekohad teipida kahepoolse teibiga.
Aru sain ma nii: Siseruum - kips(laudis jne)-Aurutõkke paber sissepoole ja kilejas pool välja - kivisein või soojustus.
http://www.ehituskaup.com/aurutokkepaber-30m2.html
Tekst:
AURUTÕKKEPABER on kahekihiline, ühelt poolt paber, teiselt poolt kilekate. Kilega pool tuleb paigaldada soojustuse poole. Aurutõkkepaberi eesmärk on takistada veeauru pääsemist tarindisse, mistõttu tuleb aurutõke paigaldada alati köetava ruumi sisemisele pinnale, näiteks soojustuse ja kipsplaadi vahele. Aurutõkkepaberi paigaldus tuleb teha väga korralikult. Kõik läbiviigud ja vuugid tuleb korralikult spetsiaalse teibiga õhutihedaks sulgeda.
http://www.shoppa.ee/ep/ehitus-remont/e ... 67BE00F6AF
Tekst:
AURUTÕKKEPABER on kahekihiline, ühelt poolt paber, teiselt poolt kilekate. Kilega pool tuleb paigaldada soojustuse poole. Aurutõkkepaberi eesmärk on takistada veeauru pääsemist tarindisse, mistõttu tuleb aurutõke paigaldada alati köetava ruumi sisemisele pinnale, näiteks soojustuse ja kipsplaadi vahele. Aurutõkkepaberi paigaldus tuleb teha väga korralikult. Kõik läbiviigud ja vuugid tuleb korralikult spetsiaalse teibiga õhutihedaks sulgeda. Kuva vähem
Aru sain ma nii: Siin räägiti kord ühte pidi siis teist pidi. Vaata tumedas tekstis
Aurutõkkepaber koosneb: aurutõkkest(kilest) ja paberist. Vaata tumedat teksti
Tekst:
Aurutõkkepaber;
laius 125 cm
rullis 30m²
Tekst:
Tekst:
Re: aurutõke
Üks leitud paigalduslink ka
http://www.kilekeskus.ee/public/eesti/A ... 0Eesti.pdf
P.S. muide sellel lingil alapunktis ÜHENDUSED KATUSEAKNAL läheb küll see kile kohe täiega märjaks - "paigaldus punnühendusse" kirje kohal
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: aurutõke
Loogiliselt tuleks mõelda ka seda, et paratamatult liigub soe( niiske) õhk, külmema poole. Suvel aga tekivad olukorrad kus väljas on tunduvalt soojem kui sees ja hakkab toimuma vastupidine protsess.
Re: aurutõke
Lugemata postitus Postitas erkiL »
Cartman
Re: aurutõke
Väga töömehelik lähenemine ja enamasti see niimoodi ka on. Ma nüüd ei oska aurutõkkepaberikohta rääkida, aga vist tyvek i tuuletõkkega demostreeriti sellist effekti, et pandi purk vett täis ja tyverk peale. Üht pidi sirises vesi välja, teistpidi ei tulnud tilkaga. Üldiselt tasuks jah rusikareegleid järgida mida kinnitavad kasutusjuhendid. Kate paigaldatakse lahti rullides ja kirjad enda poole. 99% ajast see nõnda ka on .erkiL kirjutas:No yldjuhul peaks ikka aurutõkke paber olema ka niipid rullis, et kui ta lahti kerid siis õigetpidi ta ka seinas on. Pole loogiline et pead ju rulli vale pidi lahti kerima.
Cartman
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: aurutõke
ehitusremont@gmail.com
