õige värvirulli valik
Lugemata postitus Postitas maiken »
sein on saanud 2 värvikihti,kuid seinal on näha värvirulli triibud.mis tüüpi värvi-
rulli soovitate mulle,et ei jääks mingeid juute ega triipe seinas näha.värvimisel
liigutasin rulli ainult üles-alla.kasutasin pikemakarvalist rulli(85 eeki rull).
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: õige värvirulli valik
Sellist tulemust, et struktuuri ei tekiks, sa ei saavutagi, sinu puhul saan aru, et on probleemiks siiski rulli servast tekkinud jooned?
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Hea pahtelduse annab kehva värvimisega ära rikkuda, ei ole see värvimine lihtsalt rulli liigutamine igal asjal on omad nipid!
35.- maksab Espakis hea värvirull, sellise mitte väga pika karvaga, kõigepealt tee rull ühtlaselt kokku värviga, isegi võid lasta natuke rullil värvi vannis seista, et võtaks värvi ilusasti sisse, kanna seina peale laiali ca 2 rulli laiuse jagu(kandes võid liigutada üles alla, nii et ei jääks tühjasid kohti seinale), siis lähed sellesse otsa, kustkohast alustasid ja hoiad rullil pinget 1 serva peal, nii, et liikumise suunas olev rulli äär on kõvemini vastu seina, kui teine(järgi tulev) äär, arvan, et algajale üsna raske, aga loodan, et said aru.
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Kas viitsid valgust heita ka lae ja seina nurkade värvimisele? Eriti nende, mis ei jookse rullimise suunaga paralleelselt. Kas tõmbad selle sama suure rulliga esmalt mööda lae serva mõõdukas pikkuses ning siis pikad tõmbed risti sellega?
Ja kuidas peaks sisenurkasid tegema kui on soov korraga kogu ruum värvida? Selleks et sisenurka piisavalt värviga kaetud saaks, peab ju rulliga suht nurka sõitma ning siis paratamatult rulli ots rikub teise, juba värvitud poole ära?
- Ehitusguru
Lae alt võib rulli liigutada horisontaalis, see eeldab, et hajutad väikese rulliga seina pealt allapoole tulles, kuna paksu värvikihi jätmisel jääb suure ja väikese rulli töö kokkusaamise kohale triip sisse, loodan , et suutsin ennast arusaadavaks teha!
53425657
Lugemata postitus Postitas trumm »
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Sisenurkade jaoks on olemas spetsiaalsed värvirullid. "Ratta" kujulised.jan kirjutas:Asjalik jutt, Manowar.
on kõige paremad just seinte ja lagede värvimisel.kas on nii,et
mida kallim,seda parem.kas espakis müüdavad hardy rullid on
kvaliteetsed näiteks.
- Ehitusguru
Nende rullide valik on seal päris suur, keskmise karvaga, triipudega Hardy rullid on väga head, kõigepealt tuleb nad sisse töötada ja siis saab lõppvärvi kanda, seega enne krundi, sellega saad rulli ilusati tööle ja siis on hea lõppvärvi kanda!maiken kirjutas:Suured tänud kõigile info eest.kuid siiski millised värvirullid
Kokkuvõtteks niipalju, et hind ei tee rullist head rulli, pigem on vaja head rullioperaatorit, kes võib hästi värvida ükskõik millise rulliga, aga värvimise juures ei ole rull ainuke abivahend, kogu kompott tööriistadest peab olema käepärane ja tõhus, peensustesse laskuma ei hakka!
53425657
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
Mitu korda üldse rulle kasutada tohib? Peale igat kasutuskorda olen kenasti seebi ning veega puhtaks pesnud. Mille järgi aru saada, et rull vahetamist vajab?
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Vana hea ja tuntud nipp rulli triipude vältimiseks on jah rulli äärte lõikamine e. kärpimine mis õigustab end igati kuigi on saadaval ka sellised rullid millel jookseb karv üle ääre (nimi ei tule kahjuks meelde, rohelise karvaga), neid ei ole vaja lõigata. Väga head rullid. Soovitan. Muidugi lisaks kõigele sellele peaks värvimistöö kah ikka natukenegi käpas olema.
- On tänatud: 3 korda
Käin poes iseseisvalt rulle ostmas, seega ei pea kellelegi seletama, et milliseid rulle ta peaks kedagi ostma saatmamrWilson kirjutas:Kui poest kellegi rulle ostma saadan siis pean talle alati pika loengu millist vaja. Mingeid villarulle ei kasuta kuna need tõmbavad liiga kiiresti kuivaks (võtavad vähem värvi külge) ja kui karva ajavad (mida ikka aegajalt juhtub) siis on neid imepeeneid niite liiga tülikas seinalt nokkida. Valiksin pigem natuke pikema ja nö. nöörkarvaga rulli. Ei pea nii tihti vannis/ämbris nühkima ja karvu on hulga lihtsam seinalt kätte saada. Parema tulemuse annab kui uuel rullil lihtsalt käega lahtisemad karvad maha õõruda ja veega märjaks teha.
Vana hea ja tuntud nipp on jah rulli äärte lõikamine e. kärpimine mis õigustab end igati kuigi on saadaval ka sellised rullid millel jookseb karv üle ääre (nimi ei tule kahjuks meelde, rohelise karvaga), neid ei ole vaja lõigata. Väga head rullid. Soovitan.
