Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Lugemata postitus Postitas RenoL »
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Mootorsaag
Lähevad küll, oleneb kuidas nimetada, kas just teravaks, aga nö laiali lähevad servad. Eriti siis kui nüri ketiga hirmsasti nühkida ja latt ka kuumaks läheb.
- Ehitusguru
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Mootorsaag
Võimalik, et ühel juhul on tegemist “pehme” puu teritusega, kus lõikehammas on suhteliselt kõrgem ja teisel juhul “kõva” puu teritusega, kus lõikehammas suhteliset madalam, mis võiks tingida nüsimise efekti pehmes puus.
Keti valet pidi peale panemist ei tahaks uskuda, aga ei saa ka välistada. Lõike ja veohammaste järgi peaks see aga kiirelt tuvastatav olema.
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Mootorsaag
Teemaalgataja mängis natuke "nuubi". Algse postituse põhjal jäi mulje, et hoiab saagi 1. korda käes ja siis seleta nagu lapseleÄärenurk kirjutas: 26 Nov 2024, 05:36 Teema algataja võiks muidugi lisada lähivaates tehtud fotod mõlemast ketist.
Re: Mootorsaag
Teine saag ka ei saaginud või saagis ainult ühele poole viltu. Rikkusin ketid ära ketiterituspingiga, kuna sellel on loksud sees ja teritamine ei ole piisavalt täpne..., olgugi, et on piiraja olemas. Ühe keti suutsin korda saada, käsitsi teritades. Malli järgi viilisin puruhambad tunduvalt madalamaks, mis olid enne teritama hakkamist umbes sama kõrged, kui lõikehambad. Aega võttis aga see aeg tasus ära! Nüüd saeb otse ja mõlemale poole viltu ja "kett nagu uus" ütleks selle kohta.
Proovin teised ketid ka samamoodi korda saada ja ketiterituspingi unustan ära. Need odavad ketiterituspingid pididki sellised olema. Teen kasvõi rohkem käsitööd, sest tähtsaim on ikkagi ketid ühtlaselt teritatud saada. Nüri ketiga pole võimalik saagida!!!
Kui selle sae juurde tagasi tulla, millest alguses juttu oli, siis see on tõesti imelik, et uue ketiga ei saaginud. Vaatan uue keti üle ja vajadusel teritan ära. Kui siis ka ei sae ja originaal kett, mille olen samuti käsitsi samamoodi ära teritanud, ei sae ja latt on ka sile, siis tuleb lihtsalt uus latt sellele saele osta, kuna praegune järelikult kõver aga ei rutta sündmustest ette ja tegelen kettidega esmajärjekorras.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Mootorsaag
Ma viiks selle jama keti poodi tagasi ja vahetaks poodi kuskohast asju ostan. Muuseas olen seda ka teinud, kui rääkida saetarvikutest.
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Mul ka see rakis olemas, aga nurga jälgimine ongi see miks vahetevahel tuleb ikka uus kett osta ja vanad ketid teritusse viia - käsitöö ei ole nii täpne nurga mõttes ja hakkab viltu vedama.RenoL kirjutas: 29 Nov 2024, 20:08 Ma sain keti teravaks rakist kasutades. Selline metallplaat, mille keskel on viil. Sellega teritades hoiab õiget sügavust ja 30 kraadi kriips on peal ning tuleb teritamise ajal jälgida, et nurk oleks õige.
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Mootorsaag
RaJy kirjutas: 29 Nov 2024, 19:52 See ketiteritusmasin (a"la 30 €) viska nii kaugele kui jõuad; mine järele ja viska uuesti. Mõttetu käkk.
Pigem kahtlustan sinu puhul kogemuste puudumist. Eks ka mul kippus alguses mõni hammas nüriks jääma või mõnel hambal läks ots kergelt siniseks. Õppisin ära, et teritamiseks ei pea metsikult sädemeid lendama nagu saates "Forged in fire", vaid seda, et ketas ainult kergelt puudutaks hammast. Nüüd juba tuleb teritatud kettide alt ainult laastu.RenoL kirjutas: 29 Nov 2024, 18:48 Rikkusin ketid ära ketiterituspingiga, kuna sellel on loksud sees ja teritamine ei ole piisavalt täpne..., olgugi, et on piiraja olemas.
Re: Mootorsaag
See kett, mille sain käsitsi viiliga teravaks teritatud vajab järgmisel teritusel arvatavasti ainult lõikehammaste teritust ja puruhambaid pole vaja madalamaks viilida. Võtan suppleri kätte ja mõõdan lõikehammaste pikkusi ning viilin neid nii, et lõpptulemusena on need täpselt ühe pikkused ja õpin viilides õiget nurka hoidma ja peaks olemagi juba ideaali lähedane.
Kui kett tõmbab ennast ise puu sisse nii, et ülevalt alla saagides pole vaja ise suruda ja saag saeb enda raskusega puu läbi ning muudmoodi saagides õrnalt surudes saeb puu läbi, siis ongi super.
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Mootorsaag
Kui saad 1 ketiga päevade viisi saagida ja muudkui teenid, siis mul tekkis küsimus, kas teenid raha õunapuuokste saagimisega?uurin aga kuna saen, et raha teenida
Re: Mootorsaag
Algus ongi raske ja see on iga asjaga nii. Nüüd olen vajalikke tööriistu üksjagu muretsenud ja raha on palju kulunud. Muidugi olen selle aja jooksul saanud päris palju tehtud ka ja vigu teinud. Nüüd ongi vaja vigadest õppida ja olemasolevate tööriistadega hakkama saada ning tootlikkust suurendama hakata.
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Mootorsaag
Postitajad võiksid on murest kirjutades olla ausad! Kui kohe hakatakse keerutama, siis sellest kujuneb ka suhtumine teemasse. Nii lihtne see ongi.
Kunagi ammu oli mu keskkooli motoks "Loll olla on loll", aga omalt täiendaks seda motot mõttega, kuid mitte häbiasi kui tahatakse saada targemaks.
Re: Mootorsaag
Sina.
On nagu sinu kirjutatud või kuidas?
Re: Mootorsaag
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Tere hommikust, siinse konnatiigi klubi liige, kasutaja kaimagk? Oli uni ikka rahulik ja said ennast korralikult välja magada?kaimagk kirjutas: 02 Dets 2024, 22:07 Mitte ei saanud valesti aru, vaid ei lugenud postitusi ja hakkas paugutama, see tavaline siin tiigis.
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
@UrmasUrmas kirjutas: 03 Dets 2024, 07:37Tere hommikust, siinse konnatiigi klubi liige, kasutaja kaimagk? Oli uni ikka rahulik ja said ennast korralikult välja magada?kaimagk kirjutas: 02 Dets 2024, 22:07 Mitte ei saanud valesti aru, vaid ei lugenud postitusi ja hakkas paugutama, see tavaline siin tiigis.![]()
Huvi pärast, kumb versioon siis õige on, kas (a) ei lugenud postitusi või (b) said valesti aru?
(Kui ei soovi vastata, ka ok, see ka vastus
