Üks väga kiire küsimus põranda valu kohta...
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Hakkan homme hommikul põranda alust penoga soojustama ja ettevalmistama valamiseks. Aga ei anna rahu küsimus kas valada juppidena see palju kirutud ja laidetud ujuv betoonpõrand või toetada põrand vundamendile ja valada ühes tükis. Kuna suvila on ehitatud 10x5 prussidest puitkarkassile, siis on vundamendil seespool 10cm ruumi kuhu võiks põranda toetada. Sellest mõttest tekkis aga päris mitu küsimust
1) Kui soojustus (EPS 80F 2x50 mm) paigaldada ainult pinnasele ja põrand toetub otse vundamendile, siis tekib hunnik külmasildu, mis põrandaküttega põrandal tekitavad ilmselt päris suured soojakaod.
2) Mis panna seina karkassi ja valatava põranda vahele, kas piisab kui on lihtsalt aluskile servad üles keeratud?
3) On veel ka see võimalus, et panna pinnasele 10cm peno ja vundamendile 5cm, aga see tõstaks algselt plaanitud põrandapinda juba 5cm peno võrra ja vähemalt 8cm betooni võrra.
Panen siia vudamendi plaani kus punaselt on näha pind, millele saab põranda toetada. Keskele tuleb sauna korsten ja paremalt vasakule telliskivi sein.
Mida soovitate.
Vundamendi plaan
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Imre
Re: Üks väga kiire küsimus põranda valu kohta...
Lugemata postitus Postitas Imre »
Tee ikka ujuv põrand,kui muidugist oled tagasitäidet piisavalt tihendanud.
Vundale toetada,siis ei jagu 8cm betoonist.Vunda serva pane ka peno kiht,et betoon ei saaks kokkupuudet.
Väga harva saadaval.
