eterniit maha aga edasi?
Lugemata postitus Postitas alvars »
Tere!praegune katus siis selline,väljast sisse-eterniit-ruberoid-tihelaudis(roov)-sarikad.
ehk siis eterniidi ja aluskatte vahel tuulutust pole.Nüüd on soov paigaldada uus katus aga kas nii sobib et panen hingava aluskatte(mis ka tuuletõkke eest)vastu vanat tihedat roovi millele ehitan siis uue roovi peale.?
Re: eterniit maha aga edasi?
Milline katusekate siis tuleb ja kuidas alt edasi kavas ehitada?
Lugemata postitus Postitas tann009 »
tere pange hingavkile sarikate peale siis distantsliist ,roov ja katusekate
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas see hingav aluskate ikka toimib tuuletõkkena? Või oleks mõistlik kasutada tuuletõkke plaati? Endal sama valik tegemisel kas eterniit või plekk.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Plekk on suhteline mõiste, praegu vist mõeldakse kruvidega läbi plekki pinna kruvitavat plekki.
Kui tahetakse tuuletõket, siis see eeldaks seda, et plaanis ka laudisealune täis ehitada. Täislaudisele pole küll hea mõte kilet peale panna, kui siis ainult, kui laudise alune hästi tuulduks. Et mingit kilet nimetatakse hingavaks, ei tähenda see seda, et see automaatselt igal pool hingaks.
Hingava kilega konstuktsioonile pane sisse aurukile, siis soojustus ja selle peale hingav kile, siis tõsteliist ja roovitus. Katusekatteks võib olla siis, mis iganes. Aga kus soojustus lõpeb, sealt peab juba teise lahendusega edasi ehitama, et jamasi vältida.
Lugemata postitus Postitas Heints »
Ei saa võtta katust kiht haaval,vaid kui tervikut.Mis sinna katuse alla tuleb ja millega kavatsed soojustada?
Hoone on suvila, kautuse all on elruumid. Soojustuseks vill 25cm.
