isevalguv segu vanadele plaatidele peale
põrandad, põrandatööd
Tarmo
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
Küsimus, et kas ja kuidas toimib kui ma valada isevalguv segu vannitoas vanadele plaatidele peale?
Kas ainult nakkedispersiooniga üle pintseldamisest piisab, või tuleb plaadid eemaldada?
Vanad plaadid on muidu väga tugevalt kinni.
Nivell
Re: isevalguv segu vanadele plaatidele peale
Lugemata postitus Postitas Nivell »
Pane plaadid kohe peale... või on kindel põhjus miks tahad tasandada?
Probleemid on selleks et neid lahendada!
Tarmo
Vaja tasandada kuna põrand on väga palju loodist väljas ja osad plaadid on lahti tulnud.
murmet
Kas tuleb/on loodis põrand või kallakutega? Viimase puhul soovitaksin Vetonit 6000, isetasanduv lippab muidu trapist alla :D Eelnevalt pese muidugi vana põrand ja tõmba KNAUF´i Betokontaktiga üle.
Viimati muutis murmet, 21 Mär 2008, 17:36, muudetud 2 korda kokku.
Tarmo
Nii, sai siis põrand valatud, aga kui nüüd hommikul loodi peale panin, siis oh üllatust, nurgad on madalama, keskelt on kõrgem, sai küll segu valgumist kaasa aidatud, aga jah. Lähemal uurimisel selgus, et põrandasse on tõmmanud ka mingid mikropraod. Korra mõtlesin, et kas aitaks, kui valaksin põranda uuesti üle. Siit ka järgmine küsimus, et kui pakendi peal oli kirjas, et segu kuivb täielikult 1-3 nädalaga, ning on kõndimiskuiv 1-3 päevaga, siis millal võin uue kihi peale kallata?
