Kips
Kips
Lugemata postitus Postitas Kipspea vannitoas »
Re: Kips
mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
Re: Kips
Re: Kips
Ma mõtlen nii et on otsaga vastu maad kips ja midagi juhtub nt toru katki, vann ajab üle vms..., et hetkeks saab veega kokku, mitte ei ole pidevalt vees. Kas sel juhul läheb kips (niiskuskindel) halliutama kui saab vee enamvhem kohe ära kuivatatud?Külaline kirjutas:Otsesel kokkupuutuel veega???? Ta ei seisa ühes tükiski pikalt kui otseses vees on.
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas erki87 »
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas Imre »
Re: Kips
Aga kui mul on kips niiskustõ�ega ül�tõmm�ud ja on veel niiskuskindel kips ka siis nii kergelt ikka ei tohiks ju minna?Imre kirjutas:Kips läheb igailmaga hallitama,kui piisavalt kaua on niiske.[
Re: Kips
Mida sa siis põed kui sul NIISKUSKINDEL kips onKipspea vannitoas kirjutas:Aga kui mul on kips niiskustõ�ega ül�tõmm�ud ja on veel niiskuskindel kips ka siis nii kergelt ikka ei tohiks ju minna?Imre kirjutas:Kips läheb igailmaga hallitama,kui piisavalt kaua on niiske.[
Re: Kips
- On tänatud: 2 korda
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Re: Kips
Plaan on siis vannitoas vanni esine kinni ehitada, kuhu kipsile lähevad peale veel ka seinaplaadid.aga tagant poolt jääb see lahtiseks ja nüüd ongi küsimus, et kui peaks maha sattuma vett mingiks ajaks, et see kips sellega kokku puutub, siis kas läheb hallitama või on vannitoas piisavalt niiske õhk, et võib ka niisama hallutama minna. Kipsiks oleks siis see niiskusKINDLAM.ehitusemees kirjutas:Ma arvan, et targem oleks kui Sa räägiksid mis paan Sul täpselt on, muidu siin vaat, et läheb löömaks
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Re: Kips
Tuulutusava? Et siis kuhu ja kuidas? Kips ei jääks mul praegu seinast seina ühelepoole jääb 20 cm seinast. Asi selles. et asi juba valmis, aga tagumine pool sai ainult üks kord üle tõmmatud hüdroga ja mõtlen siin praegu. et ehk natuke väheks jäi...KõikOnRahul kirjutas:Võõpa kips hydroga 2 x üle,tekita kuhugi tuulutusava ja- Case Closed!
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas mel777 »
miks sa, loll, selle siis sinna otsapidi vette topid ?Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..Mida see vent aitab kui otsapidi vees .Kas sul paljajalu lumes hakkab soem kui mütsi pähe paned ?
Re: Kips
Re: Kips
Mina oleksin pannud sinna ette vineeri, ära lihvinud, peitsinud vastavalt vannitoa sisustusele ja siis paadilakiga üle tõmmanud oleks ehk päris huvitav ja kena jäänud. Aga see muidugi maitse ja võimaluste asi.
Re: Kips
Kahjuks jah on see ehitusfoorum, pead oma lasteaia tarkusi mujal jagama.Külaline kirjutas:Palju erineb "otsene kokkupuude veega" otsapidi vees-t ? On lasteaed.Kuulge see ikka ehitusfoorum või mis?
Re: Kips
Aga miks sa, loll, aru ei saa mis kirjutataks....ise veel tahab ehitussptes olla.mel777 kirjutas:miks sa, loll, selle siis sinna otsapidi vette topid ?Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..Mida see vent aitab kui otsapidi vees .Kas sul paljajalu lumes hakkab soem kui mütsi pähe paned ?
Re: Kips
Kahju kui sul puudub arusaamis võime või lugemis oskus. Aga proovi veel, vb loed välja mida mõeldud on.Külaline kirjutas:Palju erineb "otsene kokkupuude veega" otsapidi vees-t ? On lasteaed.Kuulge see ikka ehitusfoorum või mis?
Re: Kips
Re: Kips
Re: Kips
Lugemata postitus Postitas trumm »
Re: Kips
eee ... mis on ehitussptes?Külaline kirjutas:Aga miks sa, loll, aru ei saa mis kirjutataks....ise veel tahab ehitussptes olla.mel777 kirjutas:miks sa, loll, selle siis sinna otsapidi vette topid ?Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..Mida see vent aitab kui otsapidi vees .Kas sul paljajalu lumes hakkab soem kui mütsi pähe paned ?
pole mõtet oma aju nii puruks vihastada, et kirjutamine sassi läheb
